> Бессенсорное управление приводами переменного тока, При очень низких и нулевой скоростях ротора
Alex-GTU
сообщение Oct 30 2013, 10:19
Пользователь №: 5 318
http://www.sovel.org/news09102013
Там есть такой абзац:"В докладе испанского профессора Ф. Бриза, имеющего огромное количество публикаций и работающего в университете г. Овьедо, рассмотрено бессенсорное управление приводами переменного тока при очень низких и нулевой скоростях ротора. Приведены результаты многочисленных исследований, которые проводятся во всем мире в этой области. Обсуждаются принципы получения результата на основе внесения (инжекции) высокочастотного сигнала при управлении как положением ротора, так и скоростью. Рассматриваются ограничения методов и их реализация."
У кого что есть почитать по этому поводу? Я имею ввиду инжекцию ВЧ-сигнала в электроприводе.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Abell
сообщение Oct 30 2013, 11:22
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(Alex-GTU @ Oct 30 2013, 14:19) *
бессенсорное управление приводами переменного тока при очень низких и нулевой скоростях ротора... Обсуждаются принципы получения результата на основе внесения (инжекции) высокочастотного сигнала при управлении как положением ротора, так и скоростью
Как-то сильно похоже на широтно-импульсную модуляцию в шаговом приводе laughing.gif только для переменного тока laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
AlexandrY
сообщение Oct 30 2013, 12:44
Ally
Пользователь №: 2 050
Тема интересная и похоже активно исследуется.
Вот сразу нашелся документ с еще более продвинутым методом без инжекции ВЧ сигнала - http://etheses.nottingham.ac.uk/930/1/PhDT..._ReikoRaute.pdf
Но речь идет скорее не об управлении, а всего лишь об определении скорости и позиции ротора. Все ради того чтобы отказаться от энкодеров.
Хитрость в том, что ротор AC движков имеет едва заметную (на уровне 1%) флуктуацию индуктивности ротора в зависимости от угла поворота.
Вот засечь эту флуктуацию и потом отслеживать ее позицию и пытаются навороченными методами.
Но ресурсы там требуются грандиозные.
Мужик применил 230 МГц float-point DSP, снизил частоту ШИМ до 1 КГц, выделил под динамическую калибровочную таблицу 1 Мбайт и едва добился стоящего результата.
Зато теперь ясно чего так визжат частотники с векторным управлением на фазе разгона и торможения. Инжектируют ВЧ. biggrin.gif
Abell
сообщение Oct 30 2013, 15:29
Угу, и индуктивность проводов еще как сказывается... Нормальной работы шагового привода в таком режиме удалось добиться только при размещении контроллера на самом приводе, что не есть гуд - так там и индуктивности другие и флюктуации поболее sm.gif Не, что ни говорите, куда-то не туда прогресс в науке электронике двигается...
AlexandrY
сообщение Oct 30 2013, 18:27
Ally
Не понял о каком режиме речь.
Что может быть сложного в управлении шаговым двигателем?
Turnaev Sergey
сообщение Dec 24 2013, 07:41
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
А вот задумайтесь. Надо ли производить инжекцию ВЧ, затем применять полосовой фильтр, затем производить коррекцию фазового сдвига фильтра (этот способ давно всем известен). Если можно использовать напрямую измерение пульсаций тока от ШИМ модуляции.
Я как раз такое реализовывал, на очень малых частотах вращения были проблемы, связанные с прерывистым током в фазах, поэтому надо очень хорошо продумать моменты для измерения шимовских пульсаций фазных токов.
Статей IEEE по всем этим вопросам сейчас как гуталину.
Только вот всякие кортексы с тормозным АЦП для этой задачи не годятся, нужны нормальные процы, типа TMS320F28035, TMS320F28069, TMS320F28335, которые имеют на борту бодрый АЦП и параллельную выборку.
Если надо, могу скинуть.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Turnaev Sergey
сообщение Dec 24 2013, 16:05
Кстати по поводу вычислительных ресурсов.
90 МГц и 20кГц запросто совместимы. Там обычный FOC по сути, измерение пульсаций - дело не хитрое. А потом обычное преобразование Кларке (ибо это всётаки была милая дама), и арктангенс. Нет никакого особого усложнения.
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
