> Синтез радиолокационного сигнала
Alexey_Rostov
сообщение Nov 6 2013, 20:14
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Здравствуйте уважаемые математики. Необходим совет в решении одной задачи из радиотехники. Сразу сообщаю, что задача теоретическая и никакого отношения к практической реализации не имеет, что позволяет использовать всю широту мысли для поиска решения.
В радиотехнике условие сформулировал следующим образом:
Синтез "идеальной" помехи. Необходимо синтезировать оптимальный помеховый сигнал, обеспечивающий заданный отклик на выходе согласованного фильтра (СФ). При этом речь идет о двумерных сигналах (матрицы), т.е. помеховый сигнал, полезный сигнал, импульсная характеритика СФ, отклик являются матрицами.
Математическая интерпретация задачи следующая:
Дан входной сигнал-матрица S. Матрица сепарабельная (т.е. ортогональные преобразования, свертка могут браться в любой последовательности: сначала строки, потом столбцы или наоборот). СФ осуществляет операцию двумерной свертки. При чем импульсная характеристика СФ является сопряженной сигналу S.
Задан требуемый отклик СФ матрица Yтреб.
На входе СФ смесь сигнал\помеха S+P.
Определить матрицу P, обеспечивающую требуемый Yтреб.
Пока что решение в общем виде вижу следующее (по аналогии приведенной в Френкс 'Теория сигналов', Вакман 'Вопросы синтеза РЛ сигналов' и др):
Допустим A это оператор или матрица преобразования входного сигнала СФ.
Тогда получаемый отклик Y1=A*(S+P).
Функционал I=Yтреб- Y1 характеризует ошибку (расстояние между получаемым и требуемым откликом). Минимизация функционала по матрице P позволила выразить бы саму эту матрицу.
Вот и осталось разобраться как описать в матричном анализе оператор A, чтобы получить функционал, да и еще минимизировать его с дальнейшим определением "идеальной" помехи.
Приветствуются любые советы для поиска решения, и необязательно в матричном анализе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
