3 страниц V   1 2 3 >
> СЦ ВЧ транзисторов
Mishuroff
сообщение Nov 9 2013, 09:17
Пользователь №: 79 111
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Интересует такой вопрос: как в программе AWR MO произвести перерасчет СЦ ВЧ транзистора с одного диэлектрика на другой?
Например: имеем транзистор https://www.macomtech.com/datasheets/MAGX-0...0-600L00_V3.pdf
Производитель указывает входной и выходной импеданс, а так же предлагает конфигурацию СЦ. В данном примере в качестве диэлектрика используется Rogers RT6010LM с эпсилон 10.2 и толщиной 0.625 мм, я же хочу изготовить данную СЦ на Isola 680 с эпсилон 3.45 и толщиной 0.508 мм.
Это первое.
Второе: я хочу видоизменить СЦ, сделав ее гибридной, используя как распределенные элементы, так и сосредоточенные, при этом я не хочу что бы частотная полоса уменьшилась.
Если кто нибудь занимался подобными вещами, очень прошу совета.
AFK
сообщение Nov 9 2013, 10:48
Пользователь №: 42 200
Рисуете цепь согласования с произвольными значениями параметров. Заходите в меню Simulate->Optimize, открываете вкладку Variables. Ставите галки в столбце Optimize напротив элементов цепи. Создаёте график Im(Z) и Re(Z). В Project Browser тыкаете правой кнопкой на Optimizer Goals, в контекстном меню кликаете Add Optimizer Goal... Устанавливаете значения, приведённые в даташите - они отобразятся на графике. Далее запускаете оптимизацию (Simulate->Optimize:Start), пьёте чай и вуаля.
Mishuroff
сообщение Nov 9 2013, 16:36
Большое спасибо!
Белый дед
сообщение Nov 9 2013, 17:50
Пользователь №: 48 727
Цитата(AFK @ Nov 9 2013, 17:48) *
пьёте чай и вуаля.
Если бы все было так просто.
s-параметры транзистора, приведенные в даташите и измеренные на тестовой плате производителя, на другом диэлектрике будут сильно отличаться.
freeport
сообщение Nov 9 2013, 18:55
Пользователь №: 52 652
S-параметры не привязаны к плате, они для того и придуманы чтобы однозначно характеризовать многополюсник.
Но в данном транзисторе входные и выходные сопротивления очень низкие, поэтому производитель и применяет материал с высокой диэлектрической проницаемостью, чтобы легче было осуществить трансформацию сопротивлений от 1 Ом к 50 Ом. Переход на материал с низким эпсилон, потребует установки дополнительных конденсаторов на полосковых линиях, чтобы понизить сопротивление линии.
Белый дед
сообщение Nov 10 2013, 10:46
Вы считаете, что транзисторы обмеряются висящими в воздухе?
s-параметры измеряются в оснастке производителя - т.е. на плате из определенного диэлектрика и определенной толщины.
freeport
сообщение Nov 10 2013, 11:13
Да, вы правы они измеряются имено в том приспособленнии, которое нарисовано в datasheet, при этом экспериментальным путем добиваются согласования и/или максимума выходной мощности, а после транзистор вынимают из приспособления и с помощью векторного анализатора измеряют получившееся комплексное сопротивелние нагрузок на входе и выхде транзистора. Именно эти данные приведены datasheet. Комплексно сопряженное значение этих нагрузок и есть S-параметры транзистора. Нам ничто не мешает нагрузить транзистор такими же сопротивлениями с помощью другой платы. И мы получим точно такие же параметры усилтеля на данном транзисторе, только на другой плате. S-параметры к плате не привязаны. Мы говорим о мощном транзисторе и напрямую S-параметры измерить нельзя, поэтому все производители для мощных транзисторов приводят рекомендуемые комплексные сопротивления нагрузок.
Сообщение отредактировал freeport - Nov 10 2013, 11:29
rloc
сообщение Nov 10 2013, 12:34
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(freeport @ Nov 10 2013, 15:13) *
после транзистор вынимают из приспособления и с помощью векторного анализатора измеряют получившееся комплексное сопротивление нагрузок на входе и выходе транзистора.
Векторным анализатором никто не меряет, нет таких калибровок до плоскости сечения выводов. В документах приводят промоделированное значение топологии ПП, после окончательной юстировки. Автору я бы посоветовал экспериментировать на рекомендованном материале, экономия на фоне стоимости самого усилителя не так очевидна.
Mishuroff, не думайте, что пересчитанная топология под новый материал заработает с первого включения. Процесс согласования - это долгий кропотливый процесс с кромсанием/приклеиванием фольги или размазыванием индия. Причем усилитель работает в нелинейном режиме и его выходная мощность сильно зависит от согласования по 2-ой и 3-ей гармонике, о чем производитель умалчивает. Попробуйте связаться с производителем и узнать нет ли у него готовых паллет - это сэкономит Вам массу времени.
При ваших мощностях, непросто найти подходящие сосредоточенные элементы ))
freeport
сообщение Nov 10 2013, 14:51
"Векторным анализатором никто не меряет, нет таких калибровок до плоскости сечения выводов."
Векторным анализатором можно мерять сопротивления до единиц Ом, это я несколько погорячился, ниже 1 Ома используют специальные приспособления, вот например:
http://www.tssd.com/de/Focus/Transistor-TF.pdf
но сопротивление все таки измеряется:
http://www.freescale.com/files/rf_if/doc/e...letin/EB212.pdf
Цитата из вышеприведенного документа
The impedance data is taken by
tuning the fixture for optimum* performance and then
measuring the impedance at the device reference plane.
Сообщение отредактировал freeport - Nov 10 2013, 16:39
Mishuroff
сообщение Nov 10 2013, 17:11
Нет, с этим проблем как раз таки нет) Вот например http://atceramics.com/Product/31/600F_Seri...pacitors_(MLCs) конденсаторы, которые отлично подходят для моих применений)
Дело вот в чем: моя методика расчета и проверки СЦ выглядит следующим образом -
1. в Microvawe Office я задаю все параметры подложки
2. Назначаю входной порт 50 ом
3. Рисую СЦ
4. Беру реактивность из дата шита и определяю какой емкости или индуктивности на этой частоте она соответствует.:
5. Подключаю СЦ к порту номер 2, который равен не 50 омам, а той величине, которая дана в дата шите, а емкость или индуктивность подключаю либо параллельно, либо последовательно, хотя это не столь важно, ведь есть ф-лы пересчета.
6. Строю графики S11 и S21
Сразу оговорюсь в EMSight'e я еще эти цепи не считал.
Проблема заключается вот в чем: когда я моделирую цепи, результаты могут сильно отличаться...например входная цепь может иметь резонанс минус 8dB, а выходная напротив около минус 0.2 dB и минимум КСВ.
Причем речь идет не об измененных цепях, а о цепях, которые представляет производитель.
Вот такая вот штука.
freeport
сообщение Nov 10 2013, 17:49
Конденсаторы надо брать другие. При 600Вт выходной мощности амплитуда напряжения на 50 Омной нагрузки 245В, а у ATC600S максимальное напряжение 250В. S21 считать смысла нет, не понял зачем вы его считаете. Надо нарисовать схему, нагрузив ее комплексно сопряженным сопротивлением (в данных из datasheet меняем знак перед мнимой частью) и запустить оптимизатор, и добиться согласования, т.е. по минимуму S11 и S22.
Сообщение отредактировал freeport - Nov 10 2013, 17:50
Mishuroff
сообщение Nov 10 2013, 18:35
Если честно я не знаю как в MO задать комплексное сопротивление, именно отсюда у меня и идет извращение с конденсаторами или индуктивносятми.
rloc
сообщение Nov 10 2013, 20:32
Из: Moscow
Посмотрите, какое собственное сопротивление этих конденсаторов на частоте 1 ГГц - порядка 0.1 Ом, а у транзистора - порядка 1 Ом. Представляете что будет с конденсатором если его расположить близко к низкоомной стороне? Посчитайте реактивные токи и рассеиваемую мощность при 600 Вт. Не видели, как при больших мощностях греется печать?
Это только на бумаге, в научных статьях, а в реальности берешь топологию из даташита, подставляешь в симулятор и получаешь 100 % совпадение. Ни разу не видел, чтобы теория с практикой так хорошо совпадали.
Mishuroff
сообщение Nov 10 2013, 20:46
Мощность импульсная. Скважность достаточно большая, поэтому средняя мощность не очень большая. Нагревается не очень то и сильно.
rloc
сообщение Nov 10 2013, 21:01
Сообщение #15
Из: Moscow
Как вы думаете, зачем для аттенюаторов приводят еще и импульсную мощность? Если объем маленький, то тепло не успевает быстро рассеиваться и происходит локальный перегрев. Мои коллеги уже успели спалить дорогущий аджилентовский аттенюатор на 1 Вт, тоже по-началу мотивировали большой скважностью.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
