> Превышение выходного напряжения на выходе DC/DC LTC3112 под нагрузкой, управляемом ЦАПом
ReMaster
сообщение Nov 20 2013, 14:53
Пользователь №: 15 008
Прикрепляю схему на LTC3112, которую планирую использовать управляемом источнике питания (на выходе нужно получить от 2,5В до 14В). Красным отмечены изменения в номиналах относительно рекомендуемых производителем, а также добавленные/исключенные элементы. From dac+buf - это выход буферизированного ЦАПа с указанным диапазоном напряжений.
Схема работает устойчиво, но при больших нагрузках напряжение на выходе получается немного завышенным относительно того, что было до подключения нагрузки. Например, если на выходе 5.0В при 100 мА, то на 2,5А уже 5.1В.
Это при устойчивых (милливольт в милливольт) напряжениях на входе и на выходе ЦАПа.
Про больших нагрузках на резисторе, том что от FB идет, падение получается около 50 мВ. То же самое получается, если этот резистор переставить правее узла, где он сейчас соединяется с конденсатором в 22 пФ (это подключение считаю наиболее правильным).
В чем может быть причина завышения напряжения под нагрузкой? Как обеспечить идентичность напряжений при разных нагрузках?
- ReMaster   Превышение выходного напряжения на выходе DC/DC LTC3112 под нагрузкой, управляемом ЦАПом   Nov 20 2013, 14:53
- - Myron   Цитата(ReMaster @ Nov 20 2013, 08:53) Схе...   Nov 20 2013, 15:44
|- - ReMaster   Цитата(Myron @ Nov 20 2013, 19:44) Так эт...   Nov 20 2013, 16:29
- - Oxygen Power   При больших токах заметен вклад индуктивности соед...   Nov 20 2013, 16:39
|- - ReMaster   Цитата(Oxygen Power @ Nov 20 2013, 20:39)...   Nov 20 2013, 16:53
|- - нищеброд   Цитата(ReMaster @ Nov 20 2013, 20:53) То ...   Nov 20 2013, 20:36
- - maugli   Зачем лепить резисторы непонято как влияющие на ми...   Nov 20 2013, 23:42
|- - Александр Козлов   А вы проверили ваш источник при работе на динамиче...   Nov 21 2013, 10:40
|- - ReMaster   Цитата(Александр Козлов @ Nov 21 2013, 14...   Nov 21 2013, 18:55
|- - Александр Козлов   ЦитатаПроверял только на 20 Вт резистор. Сделайте...   Nov 22 2013, 06:50
|- - ReMaster   Цитата(Александр Козлов @ Nov 22 2013, 10...   Nov 22 2013, 20:06
|- - Myron   Цитата(ReMaster @ Nov 22 2013, 14:06) Пок...   Nov 23 2013, 02:59
|- - ReMaster   Цитата(Myron @ Nov 23 2013, 06:59) ... Оп...   Nov 24 2013, 05:28
||- - Myron   Цитата(ReMaster @ Nov 23 2013, 23:28) Спа...   Nov 24 2013, 16:53
||- - MikeSchir   Цитата(ReMaster @ Nov 24 2013, 09:28) Пад...   Nov 25 2013, 11:08
||- - ReMaster   Цитата(MikeSchir @ Nov 25 2013, 15:08) По...   Nov 26 2013, 09:02
||- - MikeSchir   Цитата(ReMaster @ Nov 26 2013, 13:02) Я у...   Nov 26 2013, 11:46
|- - ReMaster   Цитата(Myron @ Nov 23 2013, 06:59) Судя п...   Nov 27 2013, 11:45
- - Plain   Демоплаты в общем случае разводят студенты, и в да...   Nov 21 2013, 19:44
- - MikeSchir   Цитата(ReMaster @ Nov 20 2013, 18:53) Про...   Nov 23 2013, 07:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
