3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос по микроконтроллеру Atmel AT90S1200, Не могу подключить два ЖКИ индикатора к контроллеру
zombi
сообщение Nov 23 2013, 20:16
Пользователь №: 40 106
Коробка
Это не коробка! Это специальный пенал для хранения мс в узких dip корпусах. Совковый ешё...кто помнит rolleyes.gif
Xenia
сообщение Nov 23 2013, 20:54
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(zombi @ Nov 24 2013, 00:16) *
Да одна, но она есть! и её можно достать
AT90S1200 в наше время запросто подменяется на ATtiny2313, или сразу на ATtiny2313A:
Вот предложение от самого Atmel: Replacing AT90S1200 by ATtiny2313
Тем более что в деле управления ЖКИ ничего кроме ногодрыганья не требуется, а по ножкам они совместимы.
rx3apf
сообщение Nov 24 2013, 10:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(ZASADA @ Nov 23 2013, 22:58) *
даже советские ЖКИ в те времена были (1990г), например в осциллограх с8-19, с8-18.
И даже еще раньше - "Электроника МК-85М", имела вполне честный знакосинтезирующий индикатор. А HD44780 была выпущена в самом начале 80-х (до 1983 по крайней мере).
ZASADA
сообщение Nov 24 2013, 10:52
Сообщение #19
Из: Минск
Пользователь №: 62 210
в осциллографах был честный графический режим.
ONIX2013
сообщение Nov 24 2013, 17:03
Сообщение #20
Пользователь №: 79 335
Люди, может кто-нибудь поможет еще кнопочки к данному устройству прицепить...надо реализовать матрицу 4 на 3, вроде реализовал, но встала проблема на что ее прицепить, все та же проблема с недостатком свободных ног...те способы которые нашел, требуют как минимум 4 свободные
Или можно прицепить на PB1-PB7, на которых у меня сейчас ЖКИ висит...это не будет перебором?
birden
сообщение Nov 25 2013, 02:19
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21 743
Тогда все-таки придется применить 4-битное подключение индикатора.
Сергей Борщ
сообщение Nov 25 2013, 08:09
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ONIX2013 @ Nov 23 2013, 17:07) *
Вроде сделал. Посмотри пожалуйста, правильно ли я тебя понял.
Идея понята правильно. Но я сильно сомневаюсь, что сейчас по ГОСТу шины рисуются именно так. Я бы этот рисунок понял "все эти выводы просто закорочены между собой напрочь".
QUOTE (Xenia @ Nov 23 2013, 17:29) *
Кроме того, исключить режим вывода со стороны дисплея стоит еще и потому, что если оба дисплея начнут что-то выводить на общую шину, то погорят оба sm.gif. Если же этот режим исключать не хочется, то R/W надо разводить на отдельные пины контроллера, но не параллелить их.
Ксения, ну что вы пугаете юношу? Дисплей не имеет права ничего выдавать до тех пор, пока на него не подадут сигнал E. Значит достаточно резисторами подтяжки обеспечить на выводах E неактивный уровень во время старта процессора (тут согласен, прошляпил). А дальше уже программист должен следить, чтобы не сделать их оба активными одновременно. А если программист в этом вопросе невнимателен - тут уж и разнесение R/W по разным ногам не спасет.
QUOTE (ONIX2013 @ Nov 24 2013, 20:03) *
Можно перейти на 4-битное подключение. А можно отбросить вредный совет biggrin.gif Ксении, снова соединить R/W, таким образом получится еще одна свободная нога. Вместе с PD4, PD5 вы имеете три свободные ноги для чтения состояния строк клавиатуры. Диоды переносите в цепи выбора столбцов, резисторы в цепи строк, выбор столбцов подключаете параллельно выводам данных дисплея. Опрашиваете клавиатуру перебором столбцов в промежутках между выводом на дисплей, когда его шина данных свободна.
ONIX2013
сообщение Nov 25 2013, 10:16
Сообщение #23
Большое спасибо! Ты прямо все по полочком разложил, на самом деле очень помог. Но думаю все-таки перейти на 4-битное подключение, буду уже продолжать путь с разъединенными ногами, предложенный Ксенией sm.gif
XVR
сообщение Nov 25 2013, 10:26
Сообщение #24
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Еще один момент - подключать шину DB? дисплея к шине PB? процессора лучше в порядке следования номеров (DB0 к PB0, DB1 к PB1 и т.д.), а не крест накрест, как сейчас (DB0 к PB7, DB1 к PB6 и т.д.) sm.gif
ONIX2013
сообщение Nov 25 2013, 10:35
Сообщение #25
Благодарю, это я исправлю,просто приходилось часто исправлять, поэтому последовательность быстро потерялась sm.gif
ILYAUL
сообщение Nov 25 2013, 10:45
Сообщение #26
Пользователь №: 33 339
А если поставить сдвиговый регистр , то оба дисплея + клавиатура пойдёт через него. Количество свободных ножек МК резко увеличится ,Е объединится , R/W раздельно . 2313 имеет на борту SPI .
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Lagman
сообщение Nov 25 2013, 11:14
Сообщение #27
Пользователь №: 10 245
На просторах интернета есть 1-проводовая схема подключения ЖКИ
и Подключение к микроконтроллеру матричной клавиатуры 4×3 c использованием двух линий ввода/вывода
ONIX2013
сообщение Nov 25 2013, 13:20
Сообщение #28
Цитата(Lagman @ Nov 25 2013, 14:14) *
Если я правильно понял, то в объясненном на вашем сайте примере 1-проводовой схемы, дисплей включенный по ней не сможет выводить информацию, а будет играть роль индикатора (моргать). А мне функция вывода информации необходима по заданию.
Lagman
сообщение Nov 25 2013, 15:29
Сообщение #29
Сайт не мой, я просто привел ссылку.
Для тех кто не хочет читать, внизу есть видео, где все режимы показаны.
ONIX2013
сообщение Nov 25 2013, 17:04
Сообщение #30
Спасибо тебе! Я на самом деле прочитал про несколько режимов полностью, там было в одном месте написано "Здесь уже прочитать данные с ЖКИ нельзя (74HC595 работает только в одном направлении)" и я подумал, что значит я не смогу вывести на него информацию. Посмотрел ролик, очень познавательно, и оказалось, что я действительно ошибся, иногда действительно учишься на ошибках, главное конечно не злоупотреблять sm.gif
Еще вопрос есть к тебе. В разделе 3-проводовая схема приведена схема с двумя последовательно включенными регистрами сдвига. Вот пользуясь ей, смогу ли я повесить на каждый регистр по индикатору не использую ничего дополнительно, только опираясь на эту схему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
