Блоки питания Vicor Megapac., Есть эксперты? |
Nov 29 2013, 12:23
Пользователь №: 69 848
На сколько я знаю бустерные модули Vicor без ведущего "драйвера" не работают, т.к. в них нем управляющей части! И для работы нужен ведущий модуль, который будет задавать частоту работы бустерного модуля и который будет подстрайвать и регулировать выходное напряжение. Т.е. бустерный модуль не сможет работать, вы его просто сожгете скорее всего! Модули PFC Megapac и Mini MegaPac различаются шасси (корзинами со слотами для блоков Vicor), а следовательно и блоками которые могут быть установлены (применены) в данном шасси. В обзоре семейства - http://www.vicorpower.com/documents/datash.../ds_megapac.pdfуказаны какие ConverterPAC могут быть использованы в каждом шасси! Т.е. нужно соблюсти соответствие между шасси и ConverterPAC. А далее уже смотреть какого типа у вас ConverterPAC. Напишите точнее какие у вас шасси и какие ConverterPAC, и что хочется получить?
Nov 29 2013, 21:12
Пользователь №: 1 177
Цитата(alekssan @ Nov 29 2013, 16:23)  Напишите точнее какие у вас шасси и какие ConverterPAC, и что хочется получить? Первое шасси - однофазный PFC MegaPAC на 8 слотов (модель ма MP начинается - по design guide это Standard Chassis, 1,600W at 230 Vac) В нем набивка: M48V/4.2A + 2 штуки M48V/4.2AB M5V/40A J24V/1A D15.7V/1.7A/15V/1.7A 2 два эйрблока закрывающих пустые слоты Второе шасси - киловаттный Mini MegaPAC на 5 слотов (ММ5) Набит: M5V/30AT + M5V/30AB M12V/8.3A D12V/8.3A/12V/8.3A M24V/6.3A Отдельно есть еще 2 штуки M48V/4.2AB Идея была первые 5 слотов в большом мегапаке забить модулями на 48 вольт (драйвер плюс 4 бустера - на 20 ампер в сумме), а за ними выстроить M24V/6.3A, D12V/8.3A/12V/8.3A, M5V/40A...
Dec 2 2013, 05:22
По описанию они должны подходить все! Но вопрос универсально ли шасси и не было ли изменений в модулях ConvertorPAC (они же у вас разных годов выпуска, может была модернизация)? Спросите в ЭФО только у них есть грамотные спецы по Vicor - http://www.efo.ru/doc/Vicor/Vicor.pl?528
Feb 15 2016, 00:45
Пользователь №: 40 496
Приветствую всех,
у нас в оборудовании вышел из строя блок питания Vicor Megapac MP2-743507. В отсутствии фирменного сервиса рядом и наличии опыта ремонта импульсных БП, полез внутрь. Однако, немного удивился как это все устроено. После сетевого выпрямителя, как я понял, идет бустер до 400В. 400В нигде не наблюдается. Два электролита по 2700 мкФ не заряжаются, скорее всего они после бустера включены. На плате сильно греется шайба без опознавательных знаков (сперва я думал что это NTC резистор для включения моста с кондерами 2700мкФ). Теперь и не знаю что это. Схему найти не удалось. Есть ли у кого-нибудь схемка ? Второе предположение, что могли вылететь мозги (отдельный модуль в виде картриджа на плате), которые управляют бустером. Печатная плата многослойная, чтение схемы затруднительно к сожалению. Лишь осколками с мультиметром удалось это сделать.
Feb 15 2016, 10:29
Вся документация в общем представлена здесь - http://www.vicorpower.com/megapacНо я так и не понял, что вышло из строя шасси со слотами, в которое вставляются модули или один из модулей? Что за шайба греется фото в студию.
Feb 16 2016, 13:26
Полагаю, неисправность в основном блоке, в который устанавливаются модули. На втором снимке модуль с мозгами. Розовым цветом выделил ту "шайбу" что греется. выпаял этот элемент, маркировок нет. Через нее положительный вывод диодного моста соединяется с общей точкой 4 катушек. Параллельно шайбе установлено реле. Возможно это и есть схема плавного пуска. На сайте Vicor документация , скорее полу-рекламного характера и пользовательская...
Сообщение отредактировал Symbiosis - Feb 16 2016, 13:48
Feb 16 2016, 13:57
Пользователь №: 45 710
Ну вот, это ККМ на LT1248, плюс виден ещё некий предельно примитивный служебный микроконтроллер PIC12C508, ещё и с мутным обвесом на простой логике, но который, надо полагать, наделён полномочиями всё тормозить, если ему привидится что-то подозрительное. Для начала, не может быть всё холодным, а NTC горячим. Ещё, где-то на фото должен быть зарыт основной здоровенный дроссель размером с кулак. Если конденсаторы не заряжаются, то первый кандидат на вылет — диод ККМ, он однозначно на радиаторе перед вентилятором, и скорее всего не один.
Feb 18 2016, 14:16
Да, дроссель закрыт... С обратной стороны платы припаяны 4 штуки. Прямо напротив вентилятора радиатор с двумя диодами HFA16PA60C, я сперва подумал что они параллельны, но нет, каждый диод на свой дроссель, а потом катодами они соединяются. И, соответственно, 4 полевика STF20NM60D. Затворы полевиков идут на драйвера MC33152, на снимке видно две микросхемы внизу слева. Входы драйверов идут на разъем картриджа с LT1248. На картридже уже сложно что либо понять, т.к. плата так же многослойная, а монтаж плотный. Проверил диоды - исправны. А вот исток и сток нижнего полевика звонится в обоих направлениях. Выпаяю сейчас его, посмотрю, может быть на плате что-то другое коротит. Так как ниразу еще полевика пробитого в целом корпусе не видел. У меня они со спецэффектами разлетались всегда. UPD: Выпаял полевик. Все ноги друг с другом в любом направлении звонятся. Странно, что полевик при этом выглядит целым. И другое странно, что управляющая электроника не пустила дым.
Сообщение отредактировал Symbiosis - Feb 18 2016, 14:33
