Защита от индуктивных бросков напряжения, с супрессором непонятки |
Dec 5 2013, 04:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Товарищи, Сигнал 0 - 3В частотой 1 МГц (прямоугольные импульсы) подается на ключ, с выхода ключа на первичную обмотку трансформатора. В Хоровице и Хилле прочитал, что защитный диод включенный в параллель с обмоткой затягивает затухание тока в обмотке. Они рекомендуют ставить варистор. Варистора у меня нет, зато есть супрессор PESD5V2SUT. Правильно ли я его подключаю ? Он у меня перегревается (отпаивается от нагрева). Может есть лучшее решение от индуктивных бросков для данной задачи ?
Сообщение отредактировал TOG - Dec 5 2013, 08:56
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Dec 5 2013, 05:26
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(TOG @ Dec 5 2013, 14:38)  Он у меня перегревается (отпаивается от нагрева). У супрессора очень большая емкость, из-за чего ток 1 МГц лихо скозь него свиндячит и нагревает. У варистора, кстати, емкость еще больше. Поставьте последовательно с супрессором диод с малой емкостью. Тогда при старте емкость супрессора один раз зарядится и больше мешать не будет, а ток 1 МГц будет свиндячить через емкость диода и греть его. А вообще-то сомнительно, чтобы в вашей схеме вообще надо было бы заботиться о защите от индуктивных бросков. Чтобы эти броски играли рояль, в сердечнике транса должна накапливаться большая энергия, которой некуда деваться. А у вас, похоже, нагрузка все время подключена ко вторичке, вот она все и заберет на себя. Так что не о чем беспокоиться.
Dec 5 2013, 08:01
Пользователь №: 45 710
Цитата(TOG @ Dec 5 2013, 07:08)  3В ... подается на ключ ... у которого порог включения 4 В, не говоря уж об официальном уровне 10 В, требуемом для полного открытия? И в том же паспорте фирмы IRF, в котором указаны вышеозвученные параметры, на УГО вполне отчётливо виден встроенный ограничитель, которые отродясь встраивают во все мощные полевые транзисторы, потому что они попросту не выжили бы и не прижились на планете Земля, не будь у них этих защит. И размером эта внутренняя чушка раз эдак в двадцать больше, чем упомянутая самоотпаивающаяся внешняя фитюлька.
Dec 5 2013, 08:46
Пользователь №: 11 287
TOG, сожмите картинку хотя бы раз в десять. Считаете, эти Ваши художества требуют трёх мегабайт?!Цитата(Plain @ Dec 5 2013, 10:01)  И в том же паспорте фирмы IRF, в котором указаны вышеозвученные параметры, на УГО вполне отчётливо виден встроенный ограничитель, которые отродясь встраивают во все мощные полевые транзисторы, потому что они попросту не выжили бы и не прижились на планете Земля, не будь у них этих защит. Встроенный ограничитель? Ничего о таком до сих пор не слышал. Более того, мне не удалось найти паспорт фирмы IRF на вышеупомянутый транзистор. Не поделитесь ссылкой?
Dec 5 2013, 11:28
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(Plain @ Dec 5 2013, 12:01)  ...а УГО вполне отчётливо виден встроенный ограничитель, которые отродясь встраивают во все мощные полевые транзисторы, потому что они попросту не выжили бы и не прижились на планете Земля, не будь у них этих защит. А полевые транзисторы и с этими паразитными диодами (или по-вашему "встроенными ограничителями") не выживают из-за низкого качества этих диодов,потому ежели требуется защита с помощью обратно-включенного диода,то нужно ставить внешний качественный диод. Критерии качества упрощённо - диод шустрый (Шоттки или UltraFast) и минимум на предельный ток и напряжение в схеме.
Сообщение отредактировал Orthodox - Dec 5 2013, 11:31
Dec 5 2013, 22:10
Цитата(Plain @ Dec 5 2013, 15:01)  Характерные хвостики на УГО.
Ограничители там всегда, но действительно, далеко не каждый производитель их указывает, да и диоды-то там через раз. "Хвостики" на УГО - это несерьёзно. Диоды там всегда, они получаются технологически. Другое дело, что есть приборы, в которых от этих диодов производители избавляются целенаправленно. Точно не знаю как, возможно, созданием дополнительного pn-перехода. И диоды эти действительно обладают некими ограничительными свойствами, напоминая собой стабилитроны на напряжение break-down. Проверено экспериментально. Но качество их - так себе, и рассчитывать на них нельзя. По крайней мере, из-за отсутствия нормированных характеристик. ИМХО, конечно.
Dec 5 2013, 22:50
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(TOG @ Dec 5 2013, 20:58)  1. На источнике питания +2В. Осцилографом меряю напряжение на первичной обмотке, там 10Vpp. Я так понимаю это так индуктивность влияет ? Скорей всего так влияет индуктивность рассеяния. А вообще-то неплохо было бы на осциллограммку взглянуть. Цитата(TOG @ Dec 5 2013, 20:58)  2. Про демпфирующую цепочку я почитал, там она расчитывается на определенную частоту. А мне хотелось бы работать в широком диапазоне частот (500 кГц - 2 МГц). Может какой нибудь стабилитрон в качестве гасящего элемента поставить ? Впервые слышу, что демпфирующая цепочка "расчитывается на определенную частоту". Если там частота и участвует в расчетах, то разве что для того, чтобы расчитать потери мощности в диоде. Ну или для того, чтобы поставить кондер поменьше и огрести за это пульсации на нем и, соответственно, частотнозависимое рассеяние мощности резистором. А в остальном демпфирующей цепочке фиолетово, какая частота. Супрессор - это разновидность стабилитрона. Диод+супрессор по сути не так уж сильно отличается от демпфирующей цепочки диод+(резистор||кондер).
Dec 7 2013, 08:05
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(TOG @ Dec 5 2013, 08:08)  Товарищи... У Вас же диод супрессор не в параллель с обмоткой, а в параллель с транзистором включён. Однако, большая разница.
Время - материя тонкая и неточная...
