4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Измерение магнитного поля для больших значений Гаусс..
Tanya
сообщение Dec 9 2013, 13:44
Пользователь №: 12 883
Цитата(mkru @ Dec 9 2013, 17:26) *
Вроде как сейчас стало модно устанавливать очень сильные магниты рядом со счетчиком.
Такие магниты бывают? Где бы купить? С 2Т... на каком растоянии?
_pv
сообщение Dec 9 2013, 13:53
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь (с).
в спецификации указать максимально допустимую величину магнитного поля, внутрь поставить геркон на пару милиТесла поля, при срабатывании которого счётчик начинает считать с коэффициентом х10 или х100. ну вообщем раз в 10 больше чем возможное влияние магнита на показания.
сообщение Dec 9 2013, 19:50
Пользователь №: 11 287
Да. А показалось было, что человек серьёзным делом занят...
mkru
сообщение Dec 10 2013, 05:28
Сообщение #19
Пользователь №: 28 581
Тут подход обратный.. Сначала измеряется величина магнитного поля, а потом система принимает решение, что с этим делать. По крайне мере идею до меня донесли так.
Кто нибудь знает как распределяется величина постоянного магнитного поля от расстояния? Если магнит в своем полюсе имеет значение, допустим, 2Тл, то на расстоянии в 1 см, он будет меньше. Но вот насколько?
Да, да. А так все красиво начиналось..
DS
сообщение Dec 10 2013, 06:02
Сообщение #20
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Главу учебника физики по электромагнетизму Вам надо почитать. И прикинуть размеры и стоимость постоянного магнита, который в объеме счетчика сможет такие поля создавать ... Вопрос сам собой рассосется. От обычных магнитов жестяной экранчик спасет безо всякой электроники.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 10 2013, 08:55
Сообщение #21
Guests
Так может время потратить на экранирование?
fider
сообщение Dec 10 2013, 09:31
Сообщение #22
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Правда? А у меня в памяти отложилось, что от переменных полей проводящий экран еще защищает,
но от постоянного магнитного поля защититься крайне проблемно.
_pv
сообщение Dec 10 2013, 09:49
Сообщение #23
Из: Nsk
Цитата(fider @ Dec 10 2013, 15:31) *
Правда? А у меня в памяти отложилось, что от переменных полей проводящий экран еще защищает, но от постоянного магнитного поля защититься крайне проблемно.
от переменных полей защищает корень из произведения магнитной проницаемости и проводимости,
а от постоянных защищает просто магнитная проницаемость материала, отличная от единицы.
mkru
сообщение Dec 10 2013, 10:22
Сообщение #24
Защита от магнитного поля не нужна, надо поле замерить.
Попадаются статьи о магнитометрах на ДХК-0.5, с диапазоном 2Тл, но, как тут уже упоминалось, затем все это надо калибровать.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 10 2013, 11:07
Сообщение #25
Guests
Конфигурация:
- ( 2 магнита NdFeB 52 20x20x10 на полюсах );
- дистанция между полюсами 5 см ( исходя из воможно малых размеров датчиков потока ).
Магнитное поле, внутри экрана толщиной 4мм, снижается с 1.4 Тл (на краях магнита) до 0.001 Тл по центру экранированного объема.
(без экранирования по центру полюсов - 0.2 Тл )
Необходимость в каких либо измерениях и fuzzy-logic контроллере отпадает сама собой.
DS
сообщение Dec 10 2013, 12:04
Сообщение #26
Да у людей, похоже, задача не сделать,а деньги нано/сколково освоить, ну или инвестпрограмму от энергетиков. Не тратьте время.
mkru
сообщение Dec 10 2013, 13:34
Сообщение #27
Вот, молодец! Решил задачу!
Конфигурация:
Счетчики уже выпускаются и место под защитные экраны там не предусмотрены. Спасибо всем за советы.
Для себя решил делать на датчике Холла на вроде ДХК-0.5, только современнее. Полагаю, чувствительностью датчика можно поиграться изменяя ток через датчик Холла. Надеюсь, таким образом удастся сместить чувствительность в район единиц Тл. Правда, нужна будет калибровка. Отсюда такой вопрос. Можно взять магнит с известным параметром магнитной индукции и по нему калибровать поднося платы к магниту?
Сообщение отредактировал mkru - Dec 10 2013, 13:35
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 10 2013, 13:49
Сообщение #28
Guests
И хто ж вам дасть такой магнит? Найдете - скажите, я тоже хочу.
P.S.
Даю подсказку - кольца Гельмгольца в импульсном режиме.
khach
сообщение Dec 10 2013, 13:56
Сообщение #29
Пользователь №: 1 741
Если для метрологии и денег есть много- то lakeshore http://www.lakeshore.com/products/Hall-Pro...es/default.aspx и их же гауссметры http://www.lakeshore.com/products/Gaussmet...ter-Models.aspx там же по соседству есть датчики холла безкорпусные, но за калибровку надо денежки платить. Или же самодельный или старосоветский ЯМР магнетометр использовать для калибровки холловских датчиков, выдранных хоть из мотора дисковода - в старых 5-дюймовых были 4-ногие датчики без всякой внутренней электроники, выглядили как транзисторы с 4 ногами.
_pv
сообщение Dec 10 2013, 14:32
Сообщение #30
Из: Nsk
даже если откалибровать удастся, у дешевых датчиков будет температурная заввисимость коэффициента под 0.1% на градус, без темростабилизации, во всём диапазоне температур +-40гр, никакая калибровка не поможет.
даже если калибровку делать и по температуре тоже, при термоциклировании оно всё равно будет уползать, хотя в 1% может и уложится.
а какая вообще радость от того что счётчик электроэнергии знает в каком магнитном поле он находится? для чего это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
