2 страниц V   1 2 >
> Генератор на ПЛИС CPLD, Как сделать генератор импульсов из XC95144
Burgunsky
сообщение Dec 5 2013, 18:08
Пользователь №: 79 510
Здравствуйте.
Пытаюсь разработать схемный проект в ISE Project Navigator на XC95144-PQ100. Мне нужно сделать генератор импульсов на данной ПЛИС.
Нахожусь в плену определённой физической схемы, на которой имеется кварц и резистор, подключенный в одним из выводов. Их каким-то образом нужно использовать для создания генератора.
Подскажите пожалуйста как. Конденсатора в схеме нет.
count_enable
сообщение Dec 5 2013, 18:13
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Какой кварц стоит и какой диапазон частот нужно генерировать? Скважность сигнала менять надо?
iosifk
сообщение Dec 5 2013, 18:20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Burgunsky @ Dec 5 2013, 22:08) *
Здравствуйте.
Это довольно плохая идея. Она неоднократно здесь обсуждалась... Ищите поиском.
А на самом деле - эту идею похороните навсегда!
www.iosifk.narod.ru
count_enable
сообщение Dec 5 2013, 19:22
Из: Лондон
Судя по времени года, элементной базе и "схемному проекту" это студенческая лаба sm.gif. Так что сделать делитель, пилу там на R2R можно.
ZASADA
сообщение Dec 5 2013, 19:31
Из: Минск
Пользователь №: 62 210
все выкинуть, поставить нормальный внешний генератор и не мучаться.
XVR
сообщение Dec 6 2013, 09:52
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Никак. Для создания генератора на кварцевом резонаторе нужна определенная аналоговая схема (в всех МК, которые умеют тактироваться от кварца, такая схема встроена). В XC95144 такой схемы нет.
Даже если бы и был, это не помогло бы.
Burgunsky
сообщение Dec 6 2013, 14:52
Это не студенческая лаба и похоронить идею не получится.
Скажем так. Это один из специфических модулей оборудования, применяющегося в одной из отраслей народного хозяйства.
Ситуация такова, что есть физически готовое устройство (дрочь), построенное на XC95144, и мне необходимо его перепрограммировать. Но, к сожалению, нет файла прошивки и вытащить его оттуда не получается. Я знаю алгоритм работы этой дрочи, поэтому могу попробовать собрать прошивку сам, но столкнулся этим подводным камнем.
Как вы видите из схемы, кварц и резистор подключен к выводам ПЛИС и, совершенно точно служат для работы генератора. Как его собрать?
Гена на 1мГц. Скважность менять не надо.
Проект схемный. VDHL я не знаю. Поэтому, пожалуйста, нарисуйте.
Сообщение отредактировал Burgunsky - Dec 6 2013, 14:55
Burgunsky
сообщение Dec 6 2013, 16:47
Ну или не рисуйте. Просто дайте понять как можно сделать гену на данной ПЛИС, используя то, что есть?
Kuzmi4
сообщение Dec 6 2013, 17:35
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Burgunsky
Скорее всего там хотели сделать что то типа такого.
Стандартная схема. Но вам тут пытаются объяснить что CPLD не даст вам такого сделать нормально. Тут была где то темка по этому поводу, давно правда. На сколько я помню, там всё таки удалось получить какие то результаты, но как то оно не всё гладко было, скорее наоборот - потому и не ставят такие "поделки" в серию обычно.
Попробуйте поискать эту тему по ключевым словам в разделе "Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD)", точно была где то здесь.
Рац.предложение - киньте навесом генератор и сохраните кучу времени wink.gif и нервов
AndreiUS
сообщение Dec 6 2013, 19:05
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Вероятно это она http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry613954
Чуть ниже EvgenyNik приводит схему включения.
Raven
сообщение Dec 7 2013, 07:23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 987
Для CPLD внутреннюю схему, возможно, надо будет немного скорректировать. По поводу внешней - в качестве пикофарадных конденсаторов в приведенной схеме, похоже, используется емкость входов/выходов/конструкции, а R46 - резистор обратной связи, для вывода внутренней цепочки gate'ов в линейный режим.
Короче, экспериментировать обязательно надо будет с разными вариантами. А вообще, конечно, печально, что ж.д. электроника использует такие решения.
Burgunsky
сообщение Dec 7 2013, 09:31
Большое спасибо за ссылку. Там тема старая. Боюсь в ней мне уже никто не ответит. Поэтому не могли бы вы уточнить некоторые вопросы относительно этого рисунка?
XT1 = XTIN, XT2 = XTOUT ?
Что за символ LCELL ?
Александр77
сообщение Dec 7 2013, 10:04
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
По всей видимости, XT1=XTIN, XT2=XTOUT.
LCELL простой буфер, назначение которого создать задержку испульса.
Raven
сообщение Dec 7 2013, 11:35
Из: Санкт-Петербург
LCELL - это из экосистемы Altera, вроде. Точно есть в их FPGA (что мы и видим в примере), насчет их CPLD навскидку не скажу. У Xilinx наверняка что-то другое, аналогичное.
maksimp
сообщение Dec 8 2013, 19:30
Сообщение #15
Пользователь №: 66 023
Скорее всего схема такая. Загенерирует наверняка, но может не на той частоте. Она может работать как просто RC генератор, кварц как конденсатор будет просто.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
