3 страниц V  < 1 2 3 >
> rfid антенна, есть ли программы или готовые методики для расчета
_artem_
сообщение Feb 1 2006, 15:19
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Есть два обшепринятых стандарта на rfid - proximity и vicinity (10 см и 1 метр дальность)
Меньше антенна - меньше дальность . На столе у меня сейчас где то с размером 15 на 25 мм.
Но дальность я не измерял .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
mother
сообщение Feb 2 2006, 00:06
Из: NY
Пользователь №: 12 991
Спасибо за ответ, но когда я спрашивал о параметрах, меня интересовал главный параметр - усиление антенны... Ну, ещё насколько она согласована хорошо.
Если вы не пытались непосредственно измерить усиление, а тестировали её только по дальности, - усиление антенны всё равно можно оценить, так ведь? Интересно! На таких частотах такая маленькая антенна сколько dBi меет?
Сообщение отредактировал mother - Feb 2 2006, 00:11
С уважением, Михаил
_artem_
сообщение Feb 2 2006, 12:19
учащийся
Честно говоря до усиления не подымался , наверно можно вычислить по антенной программе и есть еше у microchip'a аппл нот с описанием взаимоиндуктивности и метода расчета дальности. Монимальное напряжение для чипа на катушке меняется от производителя к производителю (где то в пределах от 2.х до 4). Меня в данном случае дальность не интересует - а работоспособность, потому что считываюшее устройство будет подноситься вплотную к транспондеру . Также у microchipa есть прикид по добротности катушки . Вообше то добротнось нагруженной катушки (на чип транспондера) определяет селективность приема и требования к точности подстройки , так как сопротивление транспондера ошутимо меньше чем самой катушки в момент резонанса .
mother
сообщение Feb 3 2006, 00:17
Сообщение #19
Из: NY
2 - 4 чего? uV, mV, V?
Другими словами - вас интересует очень маленькая дальность, так? Так может вам антенна вообще не нужна? Я бы на вашем месте не удержался и стал бы шаг за шагом укорачивать и уменьшать "антенну", пока бы не выяснил порог срабатывания устройства! Слабо? smile.gif
С уважением, Михаил
_artem_
сообщение Feb 3 2006, 04:29
Сообщение #20
учащийся
напряжение в вольтах конечно же .
А насчет уменьшения размеров антенны , оставлю про запас как лекарство против депрессии от которой я не страдаю вследствии занятости более неотложными проблеми. Конечно в свое время был поклонником киножуранала "хочу все знать" ... )
mother
сообщение Feb 3 2006, 07:49
Сообщение #21
Из: NY
А чем же вы так заняты, если сделав РФ устройство, не хотите до наступления у вас депрессии его обмерить? smile.gif Представляете, чо бы было, если бы все так поступали?... Тогда при поступлении на работу предпочтение отдавалось бы людям перманентно страдающим депрессией! А главная задача начальника была бы вызывать депрессию у подчинённых!... smile.gif Ну да ладно, удачи вам!
С уважением, Михаил
navuho
сообщение Feb 3 2006, 09:05
Сообщение #22
Пользователь №: 6 972
Подробный отчет по дизайну rfid antenna :
hxxp://www.ansoft.com/converge/laudien_ansoft1.pdf
mother
сообщение Feb 3 2006, 09:39
Сообщение #23
Из: NY
Это всё про УХФ диапазон... Про КВ они только упоминают... В УХФ вроде бы всё классически получается... У нас тут в отделе аж целая группа занимается симулированием и проектированием таких антенн для УХФ РФ ИД...
Интересно, какие параметры получаются у 3 см*3 см "антенны", но на частоте 13 Мгц... Хотя если она работает до 1 м (13 МГц!), - правомерно ли её тестировать в дальней зоне?
Сообщение отредактировал mother - Feb 3 2006, 09:43
С уважением, Михаил
woodman2
сообщение Feb 3 2006, 14:12
Сообщение #24
Из: Kiev
Пользователь №: 12 990
А не раскроете тайну, сколько в группе человек? Просто интересно, не подумайте плохого.
По поводу антенн.
Позволю напомнить, что в диапазонах RFID - LF & HF, ЭМ ситуация несколько отличается от UHF.
В этих диапазонах размеры "антенн" так же как и расстояния взаимодействия между ридером и тэгом значительно меньше длины волны. (оно и понятно) И посему взаимодействие между "антеннами" ридера и тэга происходит в основном через магнитную составляющую поля, напряженность которого уменьшается в корень кубической степени (если не изменяет память) от расстояния.
А "антенны" (опять в кавычках) ридера и тэга это всего навсего КАТУШКИ этакого трансформатора в пространстве с переменной взаимоиндукцией.
Так что разговоры об антеннах (в смысле распространения волн в пространстве по Попову) тут не уместны, впрочем как и вопросы "а какое усиление имеет ваша антенна - то биш катушка! По крайней мере полезности для рассматриваемой системы РФАйДи я не вижу.
mother
сообщение Feb 3 2006, 14:38
Сообщение #25
Из: NY
По поводу антенн.
...Ну, да. Правильно всё излагаете. Чувствуется, что вы подкованный боец. Не то что я!
Собственно, поэтому я и удивился, что товарисч тему назвал рф ид антенна... unsure.gif
А так интересно было бы сравнить чуйствительность катушки (не знаю токо с чем) Ну вобщем как то отличают ведь эти катушки друг от друга, чтобы определить, какая лучше то unsure.gif
Сообщение отредактировал mother - Feb 3 2006, 14:40
С уважением, Михаил
_artem_
сообщение Feb 3 2006, 15:07
Сообщение #26
учащийся
mother, ваше любопытство я сейчас удовлетворить не могу) , потому что буду заказывать печатку а потом уже делать тесты - кое что еше не готово , пототму что рфид там не один а еше кое что .
Насчет ВЧ - у Соннета есть апликуха по этому диапазону с приведенным примером симуляции и оценки , не такой красочный как указанный navuho , кстати спасибо большое за документ, но для начала сойдет .
mother
сообщение Feb 3 2006, 15:12
Сообщение #27
Из: NY
С уважением, Михаил
woodman2
сообщение Feb 4 2006, 03:12
Сообщение #28
Из: Kiev
По поводу антенн.
Ну, спасибо за оценку.
А удивляться так не стоит, просто называние катушек антеннами сложилось исторически, и для потребителя солиднее звучит.
А разработчикам надо помнить разницу.
Да, чувствительностью катушки можно конечно считать коэффициент преобразования напряженности поля в напряжение, но зачем, чтобы физическую задачу посчитать,а комо оно надо?
Обычно катушки в РФИД оценивают по добротности, индуктивности, паразитной межвитковой емкости -
это то что определяет качество работы системы. На 13 МГц добротности д.б. где-то около 30.
Больше - полоса приема сужается, меньше падает дальность. Вот и все.
Ну а дальность зависит от площади катушек как ридера так и тэга.
Кстати, еще не видел ридера (соответствующего стандартам), читающего тэги размером кредитной карты далее 70 см, это с одной антенной.
Но во многих приложениях большая дальность и не нужна а иногда и вредна.
Вот 900 МГц совсем другое дело, для антенщиков.
Но тут как говорится карты в руки Михаилу, или его группе которую он обещает построить.
Это действительно мне, и думаю не только, интересно.
Хотелось бы узнать о проблемах, параметрах и пр. в этом направлении.
_artem_
сообщение Mar 17 2006, 20:46
Сообщение #29
учащийся
Так платы прибыли с опозданием . С SDKским ридером грубым подбором конденсатора читается на расстоянии 3 см. Еше не настраивал точно и не проверял индуктивность на расчетную величину из Сонета. Фото внизу.
П.С. Товариши прошу меня понять правильно - на роль эксперта в УВЧ не рассчитываю а антенной тему назвал потому что почти все ее так и называют. Катушечная - как то не звучит .))
Сообщение отредактировал _artem_ - Mar 17 2006, 20:48
darlok
сообщение Nov 13 2011, 20:56
Сообщение #30
Пользователь №: 68 279
Таки расскажите, плз что же у вас получилось ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
