2 страниц V   1 2 >
> LC характеристики коаксиального резонатора с просверленным внутренним проводником
Kate25
сообщение Dec 8 2013, 15:02
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Уважаемые Умы!
Помогите, пожалуйста, с ответом на следущий вопрос.
Как изменятся LC характеристики коаксиального резонатора, с точки зрения теории, если в нескольких местах внутреннего проводника высверлить несколько несквозных отверстий.
Если ткнете в литературу, отдельное огромное спасибо!
Заранее всем огромное спасибо за помощь и Ваше время!
Kate25
сообщение Dec 9 2013, 08:43
Из: Нидерланды
Порывшись в библиотеке по данному вопросу, пришло в голову, что однородные высверленные отверстия по поверхности внутреннего проводника будут играть роль некой параллельной емкости. На мой взгляд, такой же эффект должен дать тот факт если я просо покрашу внутреннийй проводник точками краской.
Выскажитесь пожалуйста по умозаключениям.
Огромное всем спасибо!
_4afc_
сообщение Dec 9 2013, 09:59
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Судя по ролику про Трансформаторы типа длинной линии краска будет менять характеристики диэлектрика между проводниками и больше похожа на высверливание диэлектрика или добавление инородной вставки в него.
Подобные вставки есть в мощных вещательных кабелях на вышках и места их размещения зависят от длины волны.
А высверливание центрального проводника - будет загонять ток в нём вглубь в этих точках вероятно увеличивая его сопротивление.
Хотя вполне возможно что и сверло и краску можно использовать для настройки резонатора, но вероятно воздействуют они на разные части резонатора.
Краски кстати колеруются на основе различных металлов, так что вероятно краска - краске рознь.
Кроме того внутреннюю поверхность некоаксиальных резонаторов часто зачем-то полируют до зеркального блеска.
Это чисто моё дилетантское мнение... я не спец по коаксиальным резонаторам.
Kate25
сообщение Dec 9 2013, 10:07
Из: Нидерланды
Спасибо, огромнейшее преогромнейшее!
Дело в том, что если я покрашу полность внутренний проводник любой краской, то тут все просто, получаем коаксиал с двухслойной изоляцией, и как следствие, последовательная емкость в радиальном направление.
А вот, что происходит, с точки зрения, физики, скажем, если я покрашу несколько точек краской (или высверлю их наглухо), мне не понятно, так как по измерениям, показывает эффект паралленльной емкости. А до меня не доходит, почему так то?
_4afc_
сообщение Dec 9 2013, 11:29
Из: Санкт-Петербург
Вероятно в обоих случаях в местах сверловки и нанесения краски улучшаются изоляционные свойства.
В случае сверловки за счёт увеличения толщины изоляции, а в случае краски за счёт улучшения изоляционных добавлением дополнительной изоляции. Что равносильно увеличению диэлектрической проницаемости и как следствие увеличению ёмкости.
Возможно мы могли бы уменьшить ёмкость кабеля капнув капельки серебра на внутренний проводник. Но врятли кабель станет индуктивностью поскольку магнитная проницаемость диэлектрика в кабеле равна 1 и увеличить её можно только заполняя внутренности ферромагнитными шайбами sm.gif
Ещё рас повторюсь - я инженер практик и могу ошибаться в теории, особенно в данной области...
Kate25
сообщение Dec 9 2013, 11:45
Из: Нидерланды
Уще раз огромное спасибо!
Конечно, Вы правы, что все дело в диэлектрической проницаемости. Только если одна и та же краска, то эффект не должен зависить от того, полностью, ли я покрасила проводник, или точек на него накапала, а согласно измерениям, емкость разная laughing.gif
_4afc_
сообщение Dec 9 2013, 14:04
Из: Санкт-Петербург
Возможно дополнительная ёмкость пропорциональна площади окрашенной поверхности?
Если линия 1х100мм даёт ту же дополнительную ёмкость, что и 100 точек 1х1 мм - то это так.
Но боюсь всё будет сильно зависеть от частоты сигналов в кабеле.
EUrry
сообщение Dec 9 2013, 15:40
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Не углубляясь в теорию, а чисто качественно, полагаю, что при высверливании, во-первых, увеличится погонная индуктивность, т. к. путь тока Вы увеличиваете. Во-вторых, скорее всего несколько уменьшится погонная емкость. Какой параметр будет более зависим - ответить сложно. Соответственно дать ответ на вопрос что будет с резонансной частотой - тоже затруднительно. Почему бы не смоделировать? Полагаю, что при достаточно больших отверстиях будет преобладать индуктивность и снижение резонансной частоты. Но это лишь умозрительное предположение.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Kate25
сообщение Dec 9 2013, 17:31
Из: Нидерланды
Спасибо, самое Человеческое!
Не подумала, я про индуктивность, что-то мне все хотелось это к емкости привязать.
Пойду читать Pozar.
Kate25
сообщение Dec 10 2013, 09:45
Из: Нидерланды
Уважаемые, Умы!
Еще раз тысячу раз всем спасибо огромнейшее!
Похоже-это все-таки индуктивность, гдядите на картинку 7 в файлике. laughing.gif
А EUrry предупреждал о долгом пути тока через припятствия!
Kate25
сообщение Dec 10 2013, 14:02
Из: Нидерланды
Уважаемые, Умы!
А вот в этом файлике утверждается, что это все-таки емкость!
EUrry
сообщение Dec 10 2013, 15:24
Из: Н. Новгород
Я, признаюсь, не вчитывался, но емкость должна увеличиваться с ухудшением качества поверхности вследствие увеличения эффективной площади - тут ничего удивительного. Кроме того, может быть и частотная зависимость из-за различных неоднородностей. Индуктивность при этом тоже будет увеличиваться вследствие увеличения длины поверхностного тока (особенно на высоких частотах, что так же будет определять некоторую частотную зависимость). Какой параметр в этой "гонке" выйдет победителем сказать просто так невозможно. Поэтому и появились данные конкретные исследования, ИМХО.
Kate25
сообщение Dec 10 2013, 15:35
Из: Нидерланды
Спасибо Вам огромное за время и полезную дискуссию.
Пойду завтра в лабораторию, навысверливаю разное количество в нержавейке дырок и посмотрю, что будет.
Результат сообщу.
EUrry
сообщение Dec 10 2013, 16:25
Из: Н. Новгород
Посмотрите "Расчёт и конструирование коаксиальных резонаторов - С. И. Орлов". Описания отверстий вроде нет, но может и не понадобятся - какое-нибудь другое решение подойдет. Насколько помню, перестраиваемые резонаторы реализуются посредством перемещаемых поршней. А подстройку легко (гораздо легче!!!) можно реализовать, вкрутив через экран винт (если мощность небольшая и нет опасности снижения электрической прочности).
Kate25
сообщение Dec 12 2013, 09:56
Сообщение #15
Из: Нидерланды
Уважаемые, Умы!
Всем еще и еще раз огромнейшее спасибо!
Eurry, за книгу еще самое большое, отдельное!
Навысверливалась я отверстий за эти два дня, что в нержавейке при диаметре проводником 3 мм, да еще и с кривыми руками, тяжко.
Как и обещала, вот результат стараний, который не радует.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
