2 страниц V  < 1 2
> Источник 12В -> 48В, 600 Вт, вопросы по LT3791 и LT8705 и другое...
Starichok51
сообщение Dec 11 2013, 07:26
Пользователь №: 68 454
если развязка не нужна, то пуш-пулл можно сделать с автотрансформаторной первичной обмоткой. причем, в этом случае можно получить характеристики гораздо лучше, чем с трансформатором, благодаря фактическому отстствию индуктивности рассеяния со второчной обмоткой (отсутствующей).
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
сообщение Dec 11 2013, 08:55
Пользователь №: 11 287
А как же коэффициент трансформации? Даже в автотрансформаторе вторичная обмотка есть, просто она сопряжена с первичной. Так что индуктивность рассеяния никуда не денется.
MikeSchir
сообщение Dec 11 2013, 11:16
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(velkarn @ Dec 10 2013, 19:21) *
...а что значит по-честному?
Цитата(Егоров @ Dec 10 2013, 22:04) *
Какой, какой.. Вот такой
[attachment=81546:_____.JPG]
Ток, конечно, нужно измерять ТТ а не добавкой.
Коллега, это называют "бак-бустом"? Только недавно: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1210403 разбирали все "прелести" этой схемы по сравнению с бустом. А про ТТ надо подумать.
velkarn
сообщение Dec 11 2013, 13:56
Сообщение #19
Пользователь №: 10 030
Цитата(wim @ Dec 10 2013, 21:10) *
Какой бакбуст? При такой разнице входного и выходного напряжений он будет работать в режиме boost. Т.е. один из четырех ключей будет все время открыт, а еще один все время закрыт. При этом защиту от КЗ физически может осуществить только тот ключ, который все время открыт, но для этого контроллер должен уметь контролировать ток в цепи нагрузки.
там есть входы контроля входного и выходного тока
Цитата(wim @ Dec 10 2013, 22:16) *
... а для защиты от КЗ какой-нибудь hot-swap контроллер, например TPS2490.
хорошая мс, спасибо
Цитата(Plain @ Dec 11 2013, 00:21) *
Если общий нагрузки не важен, то, например, многофазный инвертирующий на LTC3703. Если же КПД, т.е. синхронный выпрямитель, не важен, можно собрать на любом подножном корме, типа UC3843. Если общий нагрузки важен, то, например, SEPIC на той же UC3843.
Разумеется, всё это только если под словом "аккумулятор" не подразумевается бортсеть. Вообще, задача весьма абстрактна для реальной.
общий важен. "аккумулятор" это аккумулятор автомобиля большой мощности, возможно машину будут заводить, то есть ещё будет работать генератор
аа, это же, видимо, имел в виду и Oxygen...
Цитата(MikeSchir @ Dec 11 2013, 15:16) *
а почему же не получится на одной?
Starichok51
сообщение Dec 11 2013, 14:26
Сообщение #20
Herz, ну, какое-то рассеяние, конешно, будет. но поскольку половинки первички, пусть и автотрансформаторной, мотаются вместе, рассеяние будет гораздо меньше, чем между отдельными самостоятельными обмотками.
сообщение Dec 11 2013, 16:46
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Тогда входное напряжение в ТЗ резко меняется на +10...+60 В, и для таких тем на форуме есть отдельный соответствующий раздел, который Вам не мешало бы почитать до того, как.
Сообщение отредактировал Plain - Dec 11 2013, 20:50
сообщение Dec 11 2013, 20:27
Сообщение #22
Дело ведь не только в намотке "вместе" Первичка и вторичка изолированного трансформатора тоже может мотаться вместе. Но если коэффициент трансформации отличен от 1, то неизбежно ухудшение магнитной связи. И автотрансформатору это тоже присуще. Но, в целом, идея неплохая. Однако, учитывая плохое использование меди "пуш-пуллом", общее рассеяние вряд ли может быть снижено существенно.
Oxygen Power
сообщение Dec 12 2013, 02:44
Сообщение #23
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Две обмотки вместо одной, но и тепло уменьшается вдвое. Плюс эффективное использование сердечника магнитопровода. Пуш-пул в данном случае вне конкуренции.
velkarn
сообщение Dec 12 2013, 06:44
Сообщение #24
Как я понимаю, у автотрансформаторного пуш-пула будет такая конфигурация обмоток?
откуда вы взяли эту цифру +60? АКБ же вроде в буфере у аккумулятора...
сообщение Dec 12 2013, 08:15
Сообщение #25
Нет ещё одну обмотку забыли. Симметрично w3.
velkarn
сообщение Dec 12 2013, 08:32
Сообщение #26
а, точно, просто чёто подумал про схему с удвоителем тока, а она тут не получится
Сообщение #27
Из ГОСТа на автомобильную электронику.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
