> FSK модуляция. Что за спектр ?
TOG
сообщение Dec 26 2013, 10:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Добрый день,
Я копаюсь в беспроводной компьютерной мышке работающей на 27,144 МГц (модуляция FSK). Я немного разобрался: логический 0 передается как 27,147289 Мгц, логическая 1 передается как 27,142174 МГц. Почему на спектре кроме частот M2, M3, M4, есть еще частоты M1, M5 и M6 ?
Сообщение отредактировал TOG - Dec 26 2013, 10:55
Jurenja
сообщение Dec 26 2013, 11:06
Пользователь №: 28 262
Потому что ширина спектра зависит не только от величины девиации частоты, но и от зависимости текущей частоты от времени во время перехода между частотами, обозначающими логические "0" и "1". Максимально узкий спектр даст кривая Гаусса.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Alexashka
сообщение Jan 10 2014, 06:16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Почитайте про функции Бесселя -поймете откуда берутся побочные гармоники при ЧМ модуляции
_4afc_
сообщение Jan 10 2014, 08:08
Пользователь №: 9 565
Потому что спектр прямоугольного сигнала от мышки перенесён на 27МГц.
Если фронты прямоугольного сигнала скруглить или пропустить через НЧ фильтр, или обработать некой функцией - будет только основной лепесток.
Что значит "максимально узкий спектр"?
Насколько уменьшится уровень боковых лепестков и увеличится ширина основного при добавлении Гаусса?
Узость спектра ЧМ зависит от девиации, которую можно взять равной 1, а можно и 0.1 - всё зависит от возможностей демодулятора.
Например, у меня в ЧМ модеме уровень боковых лепестков -50дБ, без расширения основного лепестка, не думаю что Гаусс лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
