> hittite hmc772 и 753
Максим22
сообщение Dec 23 2013, 07:36
Пользователь №: 79 751
Здравствуйте, потребовалось разработать усилитель. В схеме заложил микросхемы hittite hmc772 и hmc753. У этих микросхем по мимо напряжения питания, присутствуют также напряжения затворов (Vgg). Намеревался поставить преобразователь напряжения 5В в -5В, а далее резистивными делителями подобрать подходящие напряжения для затворов, но один человек меня сбил с пути, сказав что во время работы напряжения затворов и напряжение питания должно подаваться в определенной последовательности. Может кто-то сталкивался с подобным скажите так это или нет?
Заранее спасибо.
RFF-11
сообщение Dec 23 2013, 08:31
Пользователь №: 16 882
Для усилителей HMC772 и HMC753 есть HMC920LP5E
Prostograf
сообщение Dec 23 2013, 12:36
Пользователь №: 56 001
Заранее спасибо.
На самом деле это так для мощных полевых транзисторов ( более 1 ВТ). Так как у вас МШУ, то это вам не принципиально. Просто в момент включения мощные полевые транзисторы могут возбудиться и так как у них при 0 вольт на затворе большой ток потребления, то они сгорают. Но у вас МШУ с другой проходной характеристикой, он допускает 0 вольт. Поэтому вы смело можете делать как хотели. у меня так работает. Только вот как вы будете обеспечивать напряжение -0.2 В. Если резистивным делителем, то посмотрите сигнал затвора на пульсации. Просто у этих преобразователе есть пульсации, которые неплохо бы было офильтровать RC фильтром. Иначе возможна паразитная амплитудная модуляция.
Сообщение отредактировал Prostograf - Dec 23 2013, 12:40
Максим22
сообщение Dec 23 2013, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
