> Измерятор разрядной характеристики элементов питания нужен.
163264
сообщение Jan 10 2014, 15:26
Пользователь №: 63 354
нужно измерить разрядную характеристику элементов питания (разброс начиная от пуговичных часовых 1.5в, литиевых CR...., до Li-Pol аккумуляторов емкостью до 200-500ма/ч) токами от 1ма до 50ма. Желательна возможность разряда не только постоянным током, но и постоянным с импульсами большего потребления.
Понимаю что при должной усидчивости это все можно сделать мультиметром, но хотелось бы какую-то отдельную простую приблуду, подключаемую к компу ( а еще лучше и с возможностью записи во внутреннюю флеш, что бы можно было не держать постоянно включенным комп ибо процессы не быстрые) с последующей выгрузкой результата который можно скормить экселю.
Наверняка что-то есть готовое, китайское, задача-то не экзотическая, но наскоком найти не могу. Посоветуйте, плиз. Спасибо.
Сообщение отредактировал 163264 - Jan 10 2014, 16:19
Tanya
сообщение Jan 10 2014, 16:10
Пользователь №: 12 883
Про китайское не знаю, а вот есть Keithley, Advantest... они точно могут.
Есть отечественные штучки. Называться могут разнообразно. Например, - потенциостат.
Если денег жалко, - можно сделать самостоятельно. Качество будет зависеть от квалификации.
Заказывать разработку на стороне не советую. Можно купить довольно дешево старое (б/у).
По поводу экселевского файла - тут Вы загнули.
garlands
сообщение Jan 10 2014, 16:36
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Если DIY не пугает, есть такое. Только чуть допилить под свои требования диапазоны, да программируемый источник тока нагрузки прикрутить.
сообщение Jan 13 2014, 13:54
мда, как-то бедненько в выбором решений, хотя задача кажется простой и стандартной. :-(
Но все равно спасибо.
Mik174
сообщение Jan 13 2014, 16:29
Пользователь №: 24 139
Возможно будет полезно:
http://kit-e.ru/articles/measure/2007_6_112.php
http://vencon.com/index.php?page=prod_uba5
http://www.cadex.ru/c7400obzor.html
Но, лично я предпочел бы сваять несложную схемку для этой задачки, чем платить такие деньги за эти приборы.
Хотя если речь о массовой проверке и разных элементов, то покупка может быть оправдана, т.к. разработка универсального решения может в конечном счете вылиться в стоимость готового прибора или даже ее превысить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
