2 страниц V   1 2 >
> 220AC->30-80mA, примерно 350DC в минимальных габаритах
iiv
сообщение Jan 12 2014, 11:05
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день и с новым годом и всеми прошедшими и проходящими праздниками!
Хочу сделать импульсный 220АС - 350ДС в минимальных габаритах по аналогии с ККМом для питания последовательной высоковольтной гирлянды светодиодов.
Запланированная топология:
диодный мост, за ним 2-5мкФ керамика (ожидаемые пульсации на ней будут 150-350В),
далее ККМ у которого на выходе керамика на 100-300нФ (ожидаемые пульсации не более 1В при 300кГц),
Цель
1. минимальные габариты + возможность залить все компаундом для использования на улице, желательно поместиться на плате размеров 1.5х4см.
2. хорошее КПД.
ККМы и бусты делал несколько раз, все разы на большие мощности, меньше 5х10см платы никогда не помещался.
Пожалуйста, кто в теме, и есть время, посоветуйте, как решить мне мои следующие вопросы:
1. есть ли драйвер ККМа или бустера со встроенным ключом, минимальным обвесом и без дополнительного питания, или такого не бывает вообще?
2. есть ли готовые дроссели с дополнительной обмоткой для питания драйвера ККМа (предвижу, что мой первый вопрос имеет отрицательный ответ)?
3. в каком минимальном корпусе разумно искать мосфет для выходных токов 30-80мА (до этого пользовал все в корпусах ТО247 и больше, посему, если кто знаком со спецификой, посоветуйте, пожалуйста)?
4. есть ли какая-то другая альтернативная топология с меньшими габаритами?
Спасибо
ИИВ
Oxygen Power
сообщение Jan 12 2014, 11:54
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Если ориентироваться на мощность нагрузки от 10 до 30 Вт, тогда используйте L6562А. Вполне хорошо получается. Только габариты желаемого устройства Вы задали сильно жёсткие. На начало XXI века габаритные размеры одного помехоподавляющего фильтра получаются размером со спичечный коробок, если конечно его делать по всем "надуманным" требованиям...
perfect
сообщение Jan 12 2014, 13:00
Пользователь №: 55 932
Электронный балласт:
R4, R5, R6 - гирлянды светодиодов разной длины.
При обрыве нагрузки грозят кловольты - с этим надо-бы что-то делать.
Посмотрел токи ключей, а там большая игла через M1. Тогда вот та
Но, если просто поменять местами дроссель и конденсатор в колебательном контуре, то на нагрузке в начале возникает большой выброс напряжения, и тока нагрузки конечно. Но это в случае низкого сопротивления нагрузки.
Не знал что ККМ обязателен, тогда пардон.
Сообщение отредактировал perfect - Jan 12 2014, 14:29
Stanislav
сообщение Jan 12 2014, 13:13
Пользователь №: 4 987
Цитата(iiv @ Jan 12 2014, 15:05) *
...4. есть ли какая-то другая альтернативная топология с меньшими габаритами?
Такая не спасёт ли отца русской демократии?
Там же, и ещё вот.
Вторичная обмотка, ессно, не нужна, если развязка не требуется. И цепь демпфирования тоже.
Вообще, специализированные преобразователи для гирлянд встречаются довольно часто...
ЗЫ. Блин, а что за глюк с картинкой? Отчего чёрная??
При открытии отображается нормально...
ЗЗЫ. Картинку поправил с помощью ув. perfect, чтобы лучше читалось.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jan 12 2014, 14:03
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
сообщение Jan 12 2014, 13:36
Пользователь №: 45 710
М-да уж... К.г., бетон крепчал.
Ремонт можно только прекратить, поэтому за 1,5 года, прошедшие с предыдущей кросстемы, можно было вполне просто переложить изначально неправильную проводку и таки поставить один ККМ в щитке на всё освещение дворца.
perfect
При открытии, вроде, отображается нормально...
Вот подредактировал в паинте
Stanislav
сообщение Jan 12 2014, 13:42
Цитата(perfect @ Jan 12 2014, 17:36) *
Вот подредактировал в паинте.
О, спасибо.
Давно тут не был, хватку потерял. sm.gif А что было не так?
2 Plain
Не вижу ничего сверхъестественного. Плату можно сделать даже меньше.
Зачем - уже другой вопрос...
Сообщение отредактировал Stanislav - Jan 12 2014, 13:51
perfect
сообщение Jan 12 2014, 13:50
Цитата(Stanislav @ Jan 12 2014, 17:42) *
А что не так было?
Фон.
Stanislav
сообщение Jan 12 2014, 13:59
Цитата(perfect @ Jan 12 2014, 17:50) *
Фон.
Ага, ещё раз благодарствуйте.
Знав, та забув...
Свой пост поправил.
ЗЫ. Уважаемые модераторы.
Большая просьба при удалении сообщений это хоть как-нибудь освещать, во избежание недоразумений.
Спасибо за понимание.
iiv
сообщение Jan 12 2014, 15:55
вопрошающий
Офф тем, кто по ссылке сходил и всепомнящему Плайну в особенности... Проводку новую к дому наконец-то подвели, сейчас колебания примерно 10В и иногда чуть больше на пол периода синуса, при включении всяких там серьезных агрегатов. ККМ в щиток ставить уже не надо.
Заморочка с ККМом, прочитайте внимательнее первый пост - из-за габаритов.
Пусть у меня обычная система 10-30Ватт - выпрямление + конденсатор + линейный регулятор (у меня такое во всем доме во внутренних помещениях). Чтобы имень хорошую долговечность конденсатора и маленькое падение мне необходимо иметь 100мкФ, а это - бочка 2см диаметром и 3 см высотой. Обычно она помещается под люстрой, но, всяко не комфортно, иногда приходится выносить бочку из схемы.
А сейчас, еще раз, Плайн, внимательно прочитайте, пожалуйста, исходный мой топик, и задумайтесь, пожалуйста, зачем я диодный мост - конденсатор - ККМ - конденсатор!!! А затем, чтобы сэкономить габариты и отказаться от электролита, и именно это я написал в первом топике!
Эти блоки планируются для внешнего освещения и будут стоять на улице или в холодных помещениях - гараж, подсобки... А там-то электролит может не выжить, у нас гористо и даже снег бывает, не Россия все-таки, да и блоки хочется в корпус датчика движения засунуть, чтобы дизайн не портить дополнительными коробочками...
ЗЫ: степ-дауны не удобно пользовать, так как у меня более-менее стандартное напряжение на люстре/светильнике около 350В, а буки хотят в полтора-два раза ниже... Две блока ставить совсем не удобно...
пауэр итеграторы смотрел, но не додумался из LNK460 буст сделать, как мне кажется, очень идейно, спасибо, Вам, Stanislav, за идею! Вопрос вдогонку, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если LNK460 переделать в буст, то можно 16Ваттную версию и на большие мощности гонять, благо она только доповышает до необходимого значения?
сообщение Jan 12 2014, 15:56
Не лгите, я таких слов не говорил. В сообщении по пресловутой ссылке Вы сразу же лично говорите о неправильной проводке в доме, которую Вам 1,5 года назад было просто лень или жадно сделать нормальной, т.е. "звездой", и что переделывать её в специальную "сеть 350...400 В постоянного тока для всех осветительных приборов" Вы не собираетесь.
iiv
сообщение Jan 12 2014, 16:17
вопрошающий
Удивительно слышать от Вас, Плайн, такие высказывания - вроде не Вы мне проводку к дому прокладывали, не Вы проектировали, и, можете судить только с моих слов. А в этом обсуждении, Вы тоже участвовали и почему-то мне тогда сказали совсем другое, чем сейчас. Поэтому, очень надеюсь, что свои злые высказывания не по теме Вы заберете обратно, а я покорнейше попрошу Герца потереть ненужный оффтоп Плайна, дабы не засорять форум.
сообщение Jan 12 2014, 17:42
Переделать проводку в доме (выделяю в третий раз) на нормальную "звезду" — это не оффтопик, а равноправный вариант решения задачи.
perfect
сообщение Jan 12 2014, 19:47
Буст
Пропадание свечения между полуволнами меньше миллисекунды.
С конденсатором после моста.
сообщение Jan 12 2014, 20:42
Сообщение #15
Пользователь №: 11 287
Уважаемый iiv! Выше обращение в личке получено и я приготовил Вам ответ на Ваш вопрос, но если помните, Вы заблокировали ящик от злобного модератора, так что ответить Вам напрямую не имею возможности. В остальном разберёмся.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 2.30272 секунд с 7
