> Файловая система от Keil развернутая на SPI flash микросхеме - не работает создание папки
0x00
сообщение Jan 15 2014, 08:41
Пользователь №: 66 279
Использую файловую систему от Keil (библиотека FS_CM3.lib) с микроконтроллером LPC1768. Запущена файловая система на микросхеме flash памяти по SPI (микросхема SST25VF064). Команды инициализации finit(), форматирования fformat, чтения/записи fopen файла работают адекватно. Но вот только файл могу создать только в корне диска. Причем если пишу создать файл f=fopen ("S:\\test\\text.txt","w"); то файл создается все равно в корне диска!!! никак не получается создать папку. В этом проекте также использую FTP интерфейс от Keil. Диск S через FTP доступен, видны все файлы в корне, но создать папку также не получается, она создается и сразу исчезает. Если поместить по FTP папку с файлами, то папка не создается , а сами файлы тоже кладутся просто в корень как в случае создания файла внутри контроллера. Для файловой системы все файлы взяты из Keil 4.70.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
