> создание установочных отверстий, как создавать правильно отверстия без! металлизации
Alexey_KW
сообщение Jan 21 2014, 11:57
Из: г. Москва
Пользователь №: 14 957
Подскажите как создавать правильно отверстия без! металлизации. Их сверлят уже после металлизации. Вопрос в том, что я посмотрел как это делают "буржуи", а они оставляют слои фольги на пинах (без этого Pad Designer не позволяет сохраниться, даже если пин not plate), и соответственно при сверловке приходится сверлить ненужную фольгу, которой по логике быть не должно. По идее на шаблонах платы не должно быть фольги в местах отверстий с функцией not plate, или я ничего не понимаю. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
