2 страниц V  < 1 2
> об отпирании MOSFET замолвите слово
MikeSchir
сообщение Jan 23 2014, 07:30
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Herz @ Jan 22 2014, 19:58) *
А ведь странно. Я бы ожидал обратной картины.
Емкость Миллера у 640-го почти на порядок меньше (и сопротивление открытого транзистора тоже) и естественно скорость падения сопротивления сток-исток тоже (на начальном участке плато Миллера у Р50 наверное около 100 Ом или более а у 640 единицы Ом). Если бы была картинка напряжения сток-исток, как в первом случае, многое стало бы сразу понятно. А этот пик у P50 просто размазался на фронте.
Такие анализы надо делать в симуляторе, задавая любые паразиты и подгоняя под реальную картину.
Кто не согласен - аргументируйте rolleyes.gif а я пошёл болеть.
Всем здоровья!
Ramil
сообщение Jan 23 2014, 08:55
Пользователь №: 452
Может быть всё таки это связанно с ёмкостью затвор-исток, выброс то короткий не более 300ns. По третьей картинке видно что в момент подачи тока в затвор есть плоский участок. Т.е. напряжение в этот момент на затворе не растёт. В момент подачи тока ёмкость затвора разряжена и её R=0, и плоский участок это падение на истоковом резисторе так как вы подаёте константный ток - отсюда и падение напряжения константное на этом резисторе. Плюс на истоковом резисторе появляется ток стока. Т.е. на истоковом резисторе, в момент подачи тока на затвор, напряжение равно падению напряжения вызванному зарядом затворной ёмкости плюс падению напряжения вызванному током стока.
Какой ток подаёте на затвор ?
пс. Если следовать этой логике, и учесть только истоковое сопротивление в 0.1 Ома, то по плоскому участку можно прикинуть что в начальный момент ток равен ~40 ампер. Многовато что-то получилось laughing.gif Хотя если сюда добавить активное сопротивление затвора если таковое есть, скажем в несколько ом, то ток может быть и другим. 05.gif
ппс. А что там происходит на затворе со вторым транзистором не снимали ?
Сообщение отредактировал Herz - Jan 23 2014, 09:54
Причина редактирования: Избыточное цитирование
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
