2 страниц V  < 1 2
> SDIO WiFi модуль
3m-soft
сообщение Apr 28 2014, 07:41
Пользователь №: 30 026
Цитата(virtual9900 @ Apr 28 2014, 11:03) *
Из Cambridge Silicon Radio Limited пишут, что реализовать на ARM Cortex-M4 без ОСи:
"... Why would you want to write your own drivers for the CSR6030 device? Especially for smaller volumes, it is going to be a massive task. Even none of our biggest customers have done that. ..." wacko.gif
Маловероятно, что на разработку + поиск багов хватит пары месяцев.
Ясно. Спасибо за оперативный ответ.
Тема Wi-Fi для меня видимо закрыта. Ради невразумительной скорости нет смысла тащить Wi-Fi в проект, а написать свой драйвер, очевидно, нереально. Линукс использовать тоже нереально.
Цитата(AlexandrY @ Apr 28 2014, 11:31) *
Без ОС-и вам и драйвер не нужен. Соответственно скорость своего TCP получите автоматически выше именно из-за отсутствия каких-либо драйверов.
Ребята из BlueGiga пилят потому так долго , что делают и Wi-Fi и прикладной уровень на одном процессоре при этом пытаются изобразить некую универсальность, чтобы шире покрыть рынок.
Ваша задача значительно проще.
Хотя вообще без RTOS не рекомендовал бы.
Но именно стеки TCP/IP есть без оси, у Microchip-а например. Но все таки не рекомендовал бы.
А так предстоит написать только пару функций отправки и приема пакетов, ну настройки кой-каких параметров. И все.
Никакой драйверной обвязки и обязательных драйверных структур и интерфейсов как в линуксе реализовавать не надо. Соответственно еще и надежность будет выше.
У меня от этих слов руки чешутся - сделать хочется. Как начать? С чего начать? Взять то что? Почитать хотя бы что? Без доков не могу же я. Наведите на что-нибудь, пожалуйста.
AlexandrY
сообщение Apr 28 2014, 08:19
Ally
Пользователь №: 2 050
Из всех виденых концепций мне больше всего понравилось решение Freescale.
Надо приобрести плату TWR-WIFI-AR4100 и набор TWR-K70F120M-KIT через который с ней работать.
Потом идти на страницу Freescale MQX™ Software Solutions
Там в разделе скачивания найти дистрибутив RTOS MQX и Freescale MQX RTOS 4.0.2 Atheros Wifi package
Вот в том Atheros Wifi package будут все исходники функций работы с MAC уровнем чипа AR4100.
Работа ведется через SPI на скорости 30 МГц. Скорость SPI здесь ограничена микроконтроллером MK70. Сам чип AR4100 выдерживает до 50 МГц
Да, там потребуется некоторое изучение MQX, но это стоит того, ибо получите один из лучших в отрасли TCP/IP стеков в исходниках с поддержкой IPv6 biggrin.gif
3m-soft
сообщение Apr 28 2014, 09:07
Я правильно понимаю, что придется пересесть на Kinetis? Но даже в этом случае сколько ещё доплачивать за RTOS MQX?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
