> STTD - пространственно-временное кодирование
dmyl
сообщение Jan 20 2006, 14:47
Пользователь №: 13 032
Помогите разобраться с пространствено временым кодированием. Интересует простейший случай с 2-мя передатчиками и одним приемником, по алгоритму Аламаути.
Кстати не подскажите где можно почитать оригинал статьи:
Alamouti S.M.. ‘A Simple Transmit Diversity Technique for Wireless Communications’,
IEEE Journal on Select Areas in Communications, vol. 16, No. 8, Oct.
1998. pp.1451-1458.
Из пары символов входного потока {s1, s2}, получаем две пары для каждого из передатчиков {s1, -s2*} и {s2, s1*} соответсвенно. Тоесть на входе приемника складываются сигналы приходящие по двум различным путям {s1+s2, -s2* + s1*}. Исходя из этого получается что изначально разнесенные во времени сигналы s1 и s2 складываются в на входе приемника, но на сколько я понимаю требований ортогональности к этим сигналам не предъявляется.
Если используется то или иное канальное кодирование 4PSK, 8PSK, QAM.... то схема кодирования и декодирования должна получаться следующая?:
QAM->STTD->2 канала передачи->STTD->QAM
Или я чего-то не так понимаю?
Сообщение отредактировал dmyl - Jan 20 2006, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
