> Работе по фронтам не клокового входа, чем черевато?
Golikov A.
сообщение Jan 2 2014, 18:06
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
Волею судеб так получилось что spi клок пришелся на не клоковый вход.
Чем грозит использование его в конструкциях вида
always @(posedge clk_pin)
begin
end
8 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
o_khavin
сообщение Jan 3 2014, 16:02
Пользователь №: 52 094
Геморроем.
Хотя, многое зависит от частоты этого клока.
Как вариант, можно взять какой-нить имеющийся в наличии клок с частотой в несколько раз больше, ловить им сабжевый клок как обычный сигнал и формировать en для логики обработки данных.
Dr.Alex
сообщение Jan 3 2014, 17:15
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Ничем. SPI обычно слишком медленный, чтобы создать какие-то проблемы..
Victor®
сообщение Jan 3 2014, 20:57
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Всем привет!
begin
end
ПМСМ
Может не развестись про очень плотном заполнении (теоретически - но маловероятно)
Больше рискуете, если CPLD - там ресурсы по интерконнекту ограничены.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ZASADA
сообщение Jan 3 2014, 22:06
Пользователь №: 62 210
будет работать. но как разведется зависит от семейства плис.
Tiro
сообщение Jan 3 2014, 23:11
Пользователь №: 768
И почему никто не вспомнил о несинхронных тактовых доменах и метастабильности? o_khavin дал правильный совет: нужно все входные сигналы пропустить через синхронизаторы, чтобы работать в одном тактовом домене. При примерно равных частотах применить другую технику, но домены синхронизировать придется.
ZASADA
сообщение Jan 3 2014, 23:17
потому что в вопросе ничего не сказано про разные несинхронные клоковые домены.
Tiro
сообщение Jan 3 2014, 23:25
Пользователь №: 768
Вы всерьез думаете, что по задумке ТС весь дизайн ФПГА тактируется от SPI? biggrin.gif
Dr.Alex
сообщение Jan 4 2014, 06:16
Из: моська, RF
Вы забыли упомянуть о глобальном потеплении и мировом еврействе.
Всё это никак не зависит от того, через какой пин вводить клок.
На всякий случай для танкистов повторяю предельно недвусмысленно:: от того, что клок SPI заходит не с глобального пина, вся остальная структура не меняется.
Golikov A.
сообщение Jan 4 2014, 07:27
Вот... народ отошел от праздниковsm.gif то за 3 дня ни одного ответа, то только отвернулся и сразу много...sm.gif
Вся схема естествен работает от нормального клока.
имеется 2 SPI которые так завели, потому что человек делавший схему планировал их синхронизовать на основной клок.
SPI в максимуме может иметь 50 МГц, а основной клок 100 МГц. И естественно как всегда бывает, стали SPI слейвами. Потому что со стороны проца SPI в слейве в 12 раз медленнее, потому с того конца SPI мастер.
SPI слайв на 50 МГц, для основного клока 100 МГц синхронным сделать не реально, на спартане 6 не хватило сил даже на 200 МГц запустить прием - предачу, чтобы ловить фронты.
Вот и дальше странности и геморрой.
Я реализовал 2 асинхронных SPI которые принимают - передают по своим клокам, а результат уже через флаги синхронизируется с основным клоком.
На одном SPI только прием данных
На втором SPI прием данных, и в зависимости от принятых передача
(прием и передача никогда не идет одновременно)
В таком режиме все прекрасно работает, уже месяцы времени наработок, в сообщениях контрольная сумма, ошибок не возникает, все четко.
теперь новое устройство и первый SPI решил переписать на прием-передачу, чтобы он одновременно передавал и принимал. И вот тут все сломалось. По какой - то причине то ли передача то ли прием сдвигается на 1 бит, причем в моделсиме все четко, а в железе кирдык. Первый проект разводился в нескольких модификациях и SPI всегда работали без сбоя, а тут на пустом кристалле (пока добавил 4 модуля) ничего не работает...
Мне казалось что использовать клоковым сигнал с неклокового входа будет грозить тем что модули на этом сигнале в разных частях кристала будут работать с разными задержками, и потому использовать его для 1 модуля в целом безопасно.
Теперь вот думаю, то ли это этот конкретный результат платы мне достался с какой -то проблемой, то ли действительно есть скрытые проблемы...
ZASADA
сообщение Jan 4 2014, 07:53
а вы посмотрите на итоговой разложившейся схеме что случилось с этим clk. он должен был через глобальные буфера выйти на цепи глобальной синхронизации и весь кусок связанной с ним схемы должен работать синхронно без перекосов. можно законстрейнить с запасом и посмотрееть ругается ли раскладчик.
Дварфик
сообщение Jan 4 2014, 08:35
Пользователь №: 50 327
А я поддержу "Dr.Alex" . Действительно SPI слишком медленный протокол.
При использовании постороннего скоростного клока потребуется, как выразился Tiro, "пропустить через синхронизаторы"по сути это просто входные тригеры на сигналах SPI.
Случай для CPLD ещё проще, там даже временных проблем возникнуть не может.
o_khavin
сообщение Jan 4 2014, 09:56
Какое вообще отношение частота имеет к метастабильности?
Мы тоже подумаем, если Вы таки сообщите, про какой конкретно кристалл идёт речь и на какие конкретно ноги заведён сабжевый клок.
Обычно рутер вытаскивает клок на глобальное дерево так быстро, как сможет. Проблема в том, что на отрезке от пина до глобального дерева, клок бежит по линиям, для него не предназначенным. В результате его характеристики (длительность фронтов, к примеру) выходят за рамки, для которых считается тайминг. После этого анализ тайминга может стать весьма далёким от действительности.
Сообщение отредактировал o_khavin - Jan 4 2014, 09:52
Golikov A.
сообщение Jan 4 2014, 14:57
если написать констраины на сигналы, время выставления данных относительно этого входа, то в случае их выполнения все будет хорошо? То есть разницы не будет между сигналом с клокового и не клового входов?
Правильно ли что сигналы не различимы кроме сложности соблюдения констраинов?
Dr.Alex
сообщение Jan 4 2014, 15:09
Из: моська, RF
Правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:21
