3 страниц V  < 1 2 3
> Синтез фильтра на встречных стержнях
ledum
сообщение Jun 11 2014, 05:34
Сообщение #31
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Цитата(Demonis @ Jun 11 2014, 10:00) *
Всем спасибо за советы. Укатка серебра твердосплавной отверткой позволили уменьшить потери с 2 до 0,7 дБ. Будем перешлифовывать и перепокрывать резонаторы, снимать хим.окс с корпуса и посмотрим, что в итоге получится.
У нас применялось уплотнение Крацеванием медными щетками на высокооборотном движке. Потери очень узкополосного посеребряного фильтра на 1500МГц падали с 7 до положенных ему 3дБ.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 11 2014, 05:34
Demonis
сообщение Jun 19 2014, 05:10
Сообщение #32
Из: Киев
Пользователь №: 16 911
Снятие химокс.э еще уменьшило потери. В итоге получилось 0,35 дБ. Еще раз всем спасибо за советы.
khach
сообщение Jun 19 2014, 09:36
Сообщение #33
Пользователь №: 1 741
Вопрос к СВЧ технологам. Какое покрытие имеет смысл положить на серебро, чтобы защитить его от потемения в течении срока эксплуатации? Элемент негерметичный, поэтому сухой азот не поможет.
Оптики защищают алюминиевые зеркала тонкими слоями диэлектрика типа SiO. Имеет ли смысл применить подобные покрытия на СВЧ? ПОнятное дело что наносить покрытие надо избирательно- там, где не требуется электрический контаки (фланцы, плкнжера итд).
ledum
сообщение Jun 19 2014, 11:48
Сообщение #34
Из: Киев
А Вы гляньте в мишках на интелсатовские станции от Хьюза или Митсубиши. У нас в военке также вопрос не стоял. Как только требовалось длительная эксплуатация без настоящей герметизации - только золото. Не так уже и дорого - мы вроде сейчас на Королева (Меридиане) золотим - пока осталось производство. При правильной технологии нанесения - проводимость золотой пленки только чуть уступала серебру - золото обычно получалось плотнее - поэтому проводимость на СВЧ была только процентов на 20 хуже такого же серебра, а не в полтора раза как на НЧ в толстом образце.
Demonis
сообщение Jun 25 2014, 13:18
Сообщение #35
Из: Киев
А чем защитным можно покрыть алюминий, чтобы не ухудшить добротность? Для некоторых деталей используем Alodine 1000. Одинаково плохо, как и для хим.окс.э?
khach
сообщение Jun 25 2014, 14:58
Сообщение #36
Часто золотом покрывают. Только подслой надо наносить из неводных электролитов или цинкатное покрытие. Как вариант вакуумным напылением. Тут рецепт от НАСА http://download.springer.com/static/pdf/89...f9&ext=.pdf
DmitryHF
сообщение Jun 25 2014, 15:08
Сообщение #37
Пользователь №: 80 355
Можно еще таким, Н21.М6.Ср6 + если его уплотнить еще лучше будет.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
