3 страниц V   1 2 3 >
> Выравнивание длин в DDR2
Full41
сообщение Mar 21 2014, 08:32
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Здравствуйте коллеги.
Столкнулся с проблемой выравнивания длин.
Проблема заключается в следующем. Выравнивание проводников точка-точка, проблем нет, так как длинна каждого проводника высвечивается.
А вот когда выравнивание по схеме звезда (от одного источника к нескольким потребителям), возникает проблема, так как Altium показывает общую длинну всех частей проводника. При этом необходимо делать выравнивание в группе проводников относительно длинного. Это применительно для DDR2.
Подскажите алгоритм работы?
Владимир
сообщение Mar 21 2014, 08:49
Пользователь №: 3 671
Подходов множество.
а многое само получается
Может созрею когда на вебминар
Full41
сообщение Mar 21 2014, 08:50
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Цитата(Владимир @ Mar 21 2014, 12:49) *
Подходов множество.
Может хотя бы примерчик видео.
Владимир
сообщение Mar 21 2014, 09:13
Видео это и есть вебминар.
Вчера лицензия закончилась на программу
Full41
сообщение Mar 21 2014, 09:17
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Жаль(
Владимир
сообщение Mar 21 2014, 09:25
ad-04 будет тут
Rodavion
сообщение Mar 21 2014, 10:28
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
видео нет, есть пара советов - Вам нужно воспользоваться From-to - http://wiki.altium.com/display/ADOH/User+Defined+From-To
Для разделения цепи на участки создаете на ней тест-поинты – рис.1 И разводите цепь, ВРУЧНУЮ выравнивая участки- рис.2
NickZ
сообщение Mar 27 2014, 16:59
Из: Kiev
Пользователь №: 32 196
Здесь видео и калькулятор, который поможет вести контроль не только шини данных, но и клоки.
Только требуется переделать под свой стек слоев.
vlasin
сообщение Mar 28 2014, 03:29
Пользователь №: 385
Калькулятор что-то не открыть (Excel-2003).
Чем открываете ?
Владимир
сообщение Mar 28 2014, 03:58
Чем открываете ?
Делал так лет 7 назад.
Калькулятор-формулы в экселе Тоже придется править под свой проект.
Недостатки-- нет постоянного контроля через механизм алтиума. Забыли перепроверить в экселе после изменений, которые случайно задели положение контролируемых трасс-- получили брак
при изменения параметров для учета длин--- механизм копирования данных и перенос в эксель тоже индивидуальный.
В общем смысл понятен. но это все обход того, чего в алтиуме нет, а должно быть
vlasin
сообщение Mar 28 2014, 04:07
Пользователь №: 385
Скачать калькулятор кому-нибудь удалось?
У меня все время ошибка при закачке.
Кому удалось скачать нормально - переложите, пожалуйста, наобменник или фтп.
Corvus
сообщение Mar 28 2014, 04:18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
http://www.imx6rex.com/
Скачайте полный проект. Там схема, pcb, калькулятор и всё прочее.
AlexandrY
сообщение Mar 28 2014, 04:34
Ally
Пользователь №: 2 050
Да какой там калькулятор.
Это просто примитивная таблица в которую вручную из Altium-а переписывают длины всех сегментов цепей и суммируют.
Причем выравнивать цепи пытаются с точностью да 10 mils.
Жесть ситуации в том, что при этом вообще не учитывают длину переходных отверстий , вариацию параметров диэлектрика и взаимосвязи между сигналами и прочие нюансы.
На мой взгляд не учитывая всего этого такому выравниванию грош цена.
Corvus
сообщение Mar 28 2014, 04:49
Из: Зеленоград
Это ж всяко лучше, чем никакого выравнивания. Тем более, что по результатам тестирования, память отлично работает.
Имеет ли смысл заморачиваться с длиной переходных? В большинстве рекомендаций ограничиваются тем, что количество переходных одинаково.
А у топикстартера, вообще, DDR2, где требования заметно мягче.
Владимир
сообщение Mar 28 2014, 05:00
В этом смысле да.
Но в своем калькуляторе и считал с учетом переходных отверстий. Там это было критично
Об этом я и писал. Особенно про ручную. А там не забыть порядок сортировки, куда и в какой последовательности.-- в общем удобств никаких sad.gif
А хотелось бы исключительно средствами алтиума
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
