7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> для чего нам знать RMS ?, в мультиметрах появляется такая бесполезно-дорогая фишка
mdmitry
сообщение Jan 30 2014, 14:05
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Коэффициенты амплитуды и формы (реже применяется коэффициент усреднения = коэффициент амплитуды * коэффициент формы) устанавливают связь между амплитудным, среднеквадратическим (действующим) и средневыпрямленным значениями. Эти сведения есть в учебниках по основам радиоизмерений.
Еще, кажется, есть способ - меряют именно мощность (во что-то преобразуют), тоже даст правильный результат.
В True RMS именно так и делается, в одном канале входной сигнал нагревает резистор (термопару), во втором канале - опорный сигнал (гармонический или постоянный ток). Оценивается значение напряжения во втором канале, при условии одинакового теплового воздействия.
Например, вольтметр ПНТЭ-35, здесь можно посмотреть на идеалогию работы.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
AlexandrY
сообщение Jan 30 2014, 14:22
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(haker_fox @ Jan 30 2014, 15:33) *
Полагаю, что если мы сделаем N выборок, квадратично их сложим, извлечён корень, и усредним по N, мы получим True RMS? Ибо математически он так и формулируется...
Математически там интеграл за период! или за бесконечность.
Не знаете периода, не можете быстро и точно посчитать RMS.
Либо считайте по честному - за бесконечный период времени (настоящий true RMS) wink.gif
mdmitry
сообщение Jan 30 2014, 14:32
Из: СПб
Необязательно. Это интервал времени, существенно превышающий период исследуемого сигнала. В идеале - бесконечно большой. За период можно, но его надо знать.
Как пример идеалогии построения прибора в котором надо знать период сигнала - цифровые фазометры с усреднением. Работа именно на большом интервале времени.
haker_fox
сообщение Jan 30 2014, 23:21
Сообщение #19
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (mdmitry @ Jan 30 2014, 23:05) *
Ах, да! В последнее время настолько увлёкся математической статистикой, что Совершенно позабыл об истинном true RMS (извиняюсь за тавтологию).
Выбор.
ViKo
сообщение Jan 31 2014, 09:07
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Не вижу преимуществ такого аналогового измерения RMS по сравнению с цифровым.
Tanya
сообщение Jan 31 2014, 09:13
Сообщение #21
Пользователь №: 12 883
Тем не менее делают специальные вакуумные термопреобразователи для этих целей. Они работают и на высоких частотах.
ViKo
сообщение Jan 31 2014, 09:22
Сообщение #22
Из: Минск
Если что-то нагревать, с целью измерения мощности, то, чем дольше греем, тем жарче становится. Значит, нужно еще думать и об отборе тепла... Нет, не моё...
Михась
сообщение Jan 31 2014, 09:23
Сообщение #23
Пользователь №: 59 816
А какой смысл каждый отсчет возводить в квадрат и потом извлекать корень? Если можно просто проинтегрировать сигнал? Не является ли такое решение просто традицией, когда других методов измерения тока не было и его измеряли через рассиваемую мощность?
ViKo
сообщение Jan 31 2014, 09:26
Сообщение #24
Из: Минск
Потому что sqrt(3^2 + 4^2) = 5
mdmitry
сообщение Jan 31 2014, 09:39
Сообщение #25
Из: СПб
Вспомните, чему равен интеграл от гармоники на интервале кратном её периоду.
Михась
сообщение Jan 31 2014, 10:00
Сообщение #26
Это понятно, хочется понять физический смысл.
Я цос очень поверхностно знаю, поэтому прошу объяснить.
mdmitry
сообщение Jan 31 2014, 10:14
Сообщение #27
Из: СПб
Вспомните физику школьную, как рассчитывается мощность через напряжение (ток), сопротивление константа и можно явно не учитывать.
Далее придется вспомнить школьную математику: определенный интеграл - заменить на сумму.
А это не ЦОС, а математика.
определенный интеграл в пределах от нуля до двух пи от синуса (косинуса) икс д икс чему равен?
Михась
сообщение Jan 31 2014, 11:09
Сообщение #28
Математику я то-же плохо знаю, тридцать лет назад интегралы учил. Все забыл, чтобы беглые ответы давать. crying.gif
Книжку полистал, получилось 0 для синуса и косинуса. Верно?
mdmitry
сообщение Jan 31 2014, 12:45
Сообщение #29
Из: СПб
Верно. И какая информация о сигнале в этом случае получена? Ответ: среднее ноль, а амплитуда неизвестна и может быть весьма велика, например, выше пробойного напряжения изоляции.
В радиоизмерениях чаще надо знать среднее квадратическое (действующее), амплитудное значения напряжения (тока). Необходимость в оценке среднего значения существенно меньше и, скорее всего, интересна для негармонических сигналов.
Tarbal
сообщение Jan 31 2014, 14:39
Сообщение #30
Пользователь №: 57 439
Цитата(ветерок @ Jan 30 2014, 11:07) *
которая в 1,5 раза увеличивает стоимость прибора.
для чего нам знать средне-квадратичное ?
Покажите кому это надо.
морочат людям голову...
выпрямил измерил вот тебе и среднее значение переменного напряжения.
есть ещё true RMS
Зависит от приложения. Если вам всегда измерять синусоидальное напряжение, то действительно не нужно.
Я делал одну апликацию, где надо было измерять напряжение после тиристорного регулятора. Я же и обеспечивал измерение. Мне заказчик задал вопрос, а почему у тебя 5 вольт не греют мою нагрузку,а 5 вольт через ЛАТР сжигают ее?
Ответ был прост я измерял среднее и пересчитывал в RMS как будто у это был синус.
В физике любят опираться на инварианты -- неизменные вещи при изменении условий.
Одним из них является энергия. Есть закон сохранения энергии. Поэтому величины привязанные к энергии использовать лучше чем иные.
Если энергия устредненная за некий период времени для сигнала одной формы равна энергии усредненной за тот же период времени для сигнала другой формы, то имеет смысл сказть, что эти сигналы обладают одной и той же мощностью (средней за этот период времени). Не буду вдаваться в детали, тем более вам на них указали, но только RMS напряжение для таких сигналов будет равно друг другу. Кстати тока это тоже касается.
Сообщение отредактировал Tarbal - Jan 31 2014, 14:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
