3 страниц V   1 2 3 >
> схема заряда Li-ion, в рабочей схеме
Dubov
сообщение Feb 2 2014, 13:57
Пользователь №: 72 052
Ищу решение для построения схемы заряда Li-ion аккумулятора в устройстве. Нашёл bq2057 от TI.
Вопрос: если реализовать схему из datasheet (см. приложение), возможно ли запитать схему от PACK+ PACK- во время зарядки аккумулятора(когда есть рабоче напряжение на DC+) ?
Сообщение отредактировал Dubov - Feb 2 2014, 13:58
dkg10
сообщение Feb 2 2014, 15:22
Пользователь №: 64 083
Делал схему, известную из многих источников на. LM 358 . работает отменно. Часто использую, если надо автономно зарядить lion от мобильника.
http://cxem.net/pitanie/5-201.php
Dubov
сообщение Feb 2 2014, 18:19
Цитата(dkg10 @ Feb 2 2014, 19:22) *
ваша схема имеет защиту от "перезаряда" и можно ли использовать её когда устройство работает?
kovigor
сообщение Feb 2 2014, 18:29
Пользователь №: 56 295
Цитата(dkg10 @ Feb 2 2014, 18:22) *
Не учите человека плохому и опасному.
По сути скажу вот что. Если вы запитаете нагрузку (небольшую) от PACK+, PACK- при том, что в это время аккумулятор будет заряжаться, то ваша нагрузка начнет подсасывать ток от зарядника, конкурируя с аккумулятором за этот самый ток. А он (зарядник) на это не рассчитан. Ему бы обеспечить корректную зарядку самого аккумулятора , а вы его вместо этого заставляете работать еще и на "довесочек" в виде неизвестной нагрузки. Естественно, так делать нельзя.
Если же нагрузка достаточно "прожорливая", то сам зарядник уже не сможет ее "прокормить". Тогда нагрузка просадит напряжение на указанных вами ножках до напряжения, выдаваемого аккумулятором, начнет питаться от аккумулятора и будет тянуть из него ток. И из зарядника она будет тоже тянуть ток (зарядник будет помогать аккумулятору питать нагрузку). Но для того, чтобы аккумулятор заряжался, ток должен в него все же втекать, а никак не вытекать.
Так что ваша идея работать не будет ...
Dubov
сообщение Feb 2 2014, 18:34
отлично. тогда как работает идея в сотовых телефонах? технология довольно не новая))
Сообщение отредактировал Herz - Feb 3 2014, 10:25
Причина редактирования: Избыточное цитирование
kovigor
сообщение Feb 2 2014, 18:59
Я не видел схем сотовых телефонов, но могу предположить, что там идут именно тем путем, который описан мной в первом варианте. А именно - игнорируют том факт, что аккумулятор при зарядке постоянно недополучает часть тока. Если подумать, то это не фатально, наверное.
Еще вариант - сделать зарядник достаточно мощным, при его подключении к схеме отключать аккумулятор от нагрузки, заряжать его от зарядника и от этого же зарядника в то же время питать нагрузку.
Но давайте все же рассмотрим обычный зарядник для мобилки. При его подключении мобилка питается от него и от него же заряжается аккумулятор. Но мобилка может потреблять ток короткими мощными импульсами. Естественно, при таких импульсах напряжение на клеммах зарядника резко падает, заряд аккумулятора прерывается и он начинает питать нагрузку, а зарядник ему в этом помогает, но сам питать нагрузку и заряжать аккумулятор он уже не в состоянии.
Вообще, аккумулятор будет заряжаться, если за промежуток времени "t" удастся накопить в нем больше энергии, чем ее будет потреблено нагрузкой за то же время. А для этого нужно выбрать зарядник должной мощности, который сможет отдать соотв. ток.
P.S. А вообще, это все мои предположения. Ремонтом мобилок я никогда не занимался. Схему бы увидеть ...
John Silver
сообщение Feb 2 2014, 19:04
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Используйте обходной канал для питания нагрузки.
Например, вот так: A Lithium Battery Charger with Load Sharing.
Alex11
сообщение Feb 2 2014, 21:06
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Проблема с использованием такого типа зарядок несколько в другом. В нормальном режиме заряда все работает и заряжается (если только ток потребления схемы не превышает ток зарядника - это было обсуждено выше). Серьезные проблемы начинаются в двух других режимах: когда заряд подходит к концу - потребление аккумулятора уменьшается, но ток, отбираемый от зарядника определяется нагрузкой. При этом, если он больше тока выключения зарядника, то заряд не прекращается, что не очень хорошо для аккумулятора. Правильнее заряд выключить, дождаться падения напряжения на аккумуляторе и включить снова. В некоторых зарядках в этом режиме может сработать таймер максимального времени заряда. Он, как правило, отключает заряд насмерть. Включить обратно можно либо передернув входное питание, либо выключив и включив обратно Enable, когда он есть. Как следствие, если эти цепи не предусмотрены, устройство подключено к внешнему питанию - а аккумулятор садится полностью.
Второй режим - это начальное включение устройства с полностью разряженным аккумулятором. Напряжение на банке равно 0 (сработала защита банки), подключается внешнее питание, зарядник видит, что напряжение мало - включает режим предзаряда. В какой-то момент защита банки влючится, и дальше все зависит от соотношения напряжений и токов. Если не повезет, то напряжение будет 2.2 - 2.7 В, зарядник останется в режиме предзаряда и весь ток будет утекать в накрузку. Если там не резистор, то ток, утекающий в схему, может быть при пониженном напряжении существенно больше, чем рабочий при нормальном напряжении. Схема может застрять в этом состоянии навсегда. Еще нужно учитывать, что в заряднике есть таймер, который отчлючит предзаряд довольно быстро (как правило, минут 20).
Отсюда мораль - используйте что положено, тем более, что сейчас такие микросхемы появились и вполне доступны. Там есть пара ключей, которые позволяют отдельно заряжать аккумулятор, отдельно питать нагрузку при наличии внешнего напряжения и переключать нагрузку на аккумулятор без перерыва питания при отключении внешнего напряжения.
Dubov
сообщение Feb 3 2014, 05:14
Цитата(Alex11 @ Feb 3 2014, 01:06) *
Отсюда мораль - используйте что положено...
а что положено? посоветуйте решение с внутренними ключами
MM_Andrey
сообщение Feb 3 2014, 06:00
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
http://www.ti.com/product/bq24610
Dubov
сообщение Feb 3 2014, 06:47
Цитата(MM_Andrey @ Feb 3 2014, 10:00) *
выглядит несколько сложновато посравнению с этим
Alex11
сообщение Feb 3 2014, 08:08
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть интересная деталь TPS65720 - но это если Вам подойдет все остальное, что там есть. А так - BQ24165, BQ24250, BQ24270, BQ2403x, BQ2407x.
Alex999
сообщение Feb 3 2014, 09:05
Пользователь №: 5 698
Посмотрите МСР73871 от Микрочипа. Там подобный режим работы (зарядка + питание схемы) изначально заложен в контроллер заряда. Использовал его пару раз в своих разработках, ничег плохого сказать не могу. И заряжал и питал нормально.
Сергей Борщ
сообщение Feb 3 2014, 09:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Микросхему, которую хочет автор темы, многие производители называют charger with power path. Эти микросхемы имеют отдельные ноги для зардника, батарейки, нагрузки и перераспределяют поступающий от зарядника ток между батарейкой и нагрузкой чтобы и зарядник не перегрузить и совсем мертвое устройство поднять.
Навскидку: раз два, три, четыре.
Использовал ADP5062, впечатления положительные.
John Silver
сообщение Feb 3 2014, 09:51
Сообщение #15
Из: Могилев
Есть еще один немаловажный для малых аккумуляторов нюанс: ток утечки.
МСР73871 - 30мкА (40 max)
ADP5062 - 5мкА (max)
MCP73831 - 1мкА (5 max) + 1мкА на транзистор
LTC4054 - 1мкА (2 max) + 1мкА на транзистор
Ну и цена конечно, LTC4054 (MCP73831 ) с обвязкой - меньше доллара получается.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
