3 страниц V  < 1 2 3 >
> Импорт из Cadence Allegro
peshkoff
сообщение Apr 21 2016, 07:04
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Роман Кузнецов @ Apr 21 2016, 09:21) *
Allegro Viewer бесплатный тоже скачивал, всё равно не получается импортировать в Altium через Import Wizard, пишет, что в переменной PATH не прописан путь к extracta.exe, хотя на самом деле всё прописано как в инструкции.
а какая версия альтиума?
Насколько знаю в предыдущих версиях нужны были эти танцы с бубнами, в 16 версии вроде все импортеры уже на борту.
Роман Кузнецов
сообщение Apr 21 2016, 07:07
Пользователь №: 91 392
Версия Altium как раз 16.0.8
Uree
сообщение Apr 21 2016, 07:48
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Импортеры - да, а вот экспортер из аллегро, тот самый extracta.exe - нет.
Роман Кузнецов
сообщение Apr 21 2016, 08:08
Сообщение #19
Подскажите в таком случае, собираюсь ставить Cadence Allegro, чтобы в нём уже открыть .brd файл и экспортировать (или получить .alg файл для Import Wizarda альтиума). Без разницы какую версию Cadence ставить? Планирую версию 16.6 поставить.
peshkoff
сообщение Apr 21 2016, 08:14
Сообщение #20
что то я запутался. "экспортер из аллегро" - это какая-то аллегровская штука?
Альтиум имеет импортеры и с помощью них можно импортировать в альтиум.
В 16 версии я выбираю импорт виззард, там выбираю файл аллегро (.brd) и импортирую в альтиум(.PcbDoc)
у автора какая-то другая задача?
Владимир
сообщение Apr 21 2016, 08:36
Сообщение #21
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
.brd Есть 2 типа в ASCII и бинарник.
Первые экспортируется.
Для преобразования бинарника в ASCII нужен extracta.exe с некоторыми припампасами.
Роман Кузнецов
сообщение Apr 21 2016, 09:00
Сообщение #22
Ну вот я скачал и разархивировал Allegro2Altium_cds_extract_standalone_16.3.003.zip в диск C:\, прописал переменные как в readme-файле.
После чего, как я понимаю, запускаю extracta.exe - открывается командная строка: первый пункт Layout (*.brd) - указываю путь к .brd файлу из Allegro, далее требует Extract Command File (*.txt) - пробовал указывать тут и далее разные файлы, ничего не помогало и файл .alg не генерировался нигде (далее, если что, просит ещё Extract Output File (*.txt) и Additional output file name (<return> if none) (*.txt) - тут, кстати не выйти из командной строки и приходится её закрывать, так и не оставшись ни с чем).
Очень долго уже пытаюсь импортировать .brd файл из Allegro в Altium, поправьте, если где-то я не прав.
Владимир
сообщение Apr 21 2016, 09:05
Сообщение #23
Из: Минск
Да я ком менял год назад. с тех пор и не ставил.
Но само как-то тогда стало и подхватило.
Uree
Сообщение #24
Из: Z. Gora
Проще дать сконвертить файл кому-то, у кого установлены обе системы. Там такая трансляция проходит без проблем.
Роман Кузнецов
сообщение Apr 21 2016, 09:13
Сообщение #25
В таком случае, прошу кого-либо из участников форума сконвертировать прикреплённый файл в Altium.
В идеале, конечно, самому лучше разобраться, чтобы на будущее никого не просить, так что если кто-то сможет подсказать ещё о вышеописанных проблемах, буду благодарен.
Прикрепленные файлы
Uree
сообщение Apr 21 2016, 09:20
Сообщение #26
Из: Z. Gora
Если никто не сконвертит раньше, то я смогу вечером помочь.
Constantin
сообщение Apr 21 2016, 10:05
Сообщение #27
Пользователь №: 14 158
Пробуйте, если что не так - сообщите.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Imported_MotherBoard.brd.PrjPcb.rar ( 3.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
peshkoff
сообщение Apr 21 2016, 10:25
Сообщение #28
я вам щас такое доброе дело сделаю, что прям не знаю что попросить взамен sm.gif
в общем, эту плату я уже конвертировал давно. После я ее причесывал, удалял лишнее, корректировал полигоны, правил правила.
все для того, чтобы вставить в свой проект.
Прикрепленный файл  MinnowMax_RevA1.zip ( 1.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 56
Uree
сообщение Apr 21 2016, 11:08
Сообщение #29
Из: Z. Gora
Странная немного плата - столько слоев сделано при том, что изначально планировалось значительно меньше. Наверное этот референс не в Интел проектировали.
peshkoff
сообщение Apr 21 2016, 11:28
Сообщение #30
А что подразумевается под фразой "в интел проектировали"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
