Стоит задача развести плату с ПЛИС на борту и GPS приемником на микросхеме MAX2769. Так как требования к приемнику GPS довольно высокие по чувствительности и шумам, подскажите как правильно расположить питание, ПЛИС и узел приемника, а также какие меры принимать чтобы цифровая часть не снизила параметры приемника. Общее понимание как работать с цифровыми схемами у меня есть, но тут добавился RF дизайн, и нужна помощь. Может как то надо порезать планы земли, как это делают с АЦП или еще что то. Пока читаю, но ничего путного не получается. Все схемы или референс платы либо радио, либо цифра. А если смешанные, то это как правило дочерние платы на цифровую материнскую плату, через разъем, ну и как правило параметры радиоканала никто не особо не оговаривает в случае демоплат. Нужны подсказки, что можно сделать.
