> Тернарный оператор в левой части выражения, ? : =
ViKo
сообщение Feb 10 2014, 13:40
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Читаю:
  int32_t step_temp = Chan ? Step2 : Step1;
Обрабатываю...
Хочу записать обратно:
(Chan ? Step2 : Step1) = step_temp;
Получаю:
error: #137: expression must be a modifiable lvalue
Как обойти?
ukpyr
сообщение Feb 10 2014, 13:45
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
if чем не угодил ?
ViKo
сообщение Feb 10 2014, 13:51
Из: Минск
Цитата(ukpyr @ Feb 10 2014, 16:45) *
if чем не угодил ?
Угодил. Тогда зачем ? : и в правой части? Не вижу логики. laughing.gif
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2014, 14:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Результатом тернарного оператора является значение одной из переменных. Значению нельзя ничего присвоить. Компилятор прав.
SSerge
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А как объявлены Step1 и Step2 ? Чтобы им что-то присвоить они действительно должны быть "modifiable lvalue".
Russia est omnis divisa in partes octo.
_Артём_
Пользователь №: 17 322
Какую логику хотите увидеть?
Всё равно что записать
if (Chan) step_temp=Step2; else step_temp=Step1;
А от этого что ожидается
ViKo
сообщение Feb 10 2014, 14:23
Из: Минск
А от этого что ожидается?
Элементарную логику...
if (Chan) Step2 = step_temp;
else        Step1 = step_temp;
_Артём_
сообщение Feb 10 2014, 14:36
"Логика у тебя, гражданин Зубек, готов доказать, фашистская, и не к свободе она тебя ведет!"
Вам хочется странного...не иначе...
_pv
сообщение Feb 10 2014, 15:01
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
*(Chan ? &Step1 : &Step2) = tmp;
только подозреваю в скомпилированном виде может выглядеть не очень красиво, по сравнению if (Chan) Step1 = tmp; else Step2 = tmp;
smalcom
сообщение Feb 10 2014, 15:02
Пользователь №: 28 718
такую логику си не умеет, книжку придётся прочесть.
и хорошо, что не умеет.
ViKo
сообщение Feb 10 2014, 19:53
Из: Минск
Да, так получается чуть больше байтов и тактов в ассемблерном листинге.
ar__systems
сообщение Feb 17 2014, 16:30
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Больше, по сравнению с чем? С кодом, которые не компилируется?
_Pasha
сообщение Feb 17 2014, 16:40
Пользователь №: 29 509
ето от компилера зависит. гцц могет и убрать лишнее по самое
ViKo
сообщение Feb 17 2014, 17:11
Из: Минск
Tarbal
сообщение Feb 24 2014, 01:37
Сообщение #15
Пользователь №: 57 439
Один нюанс. Вернее два.
1. Оператор еще возвращает значение, а if нет. То есть оператор может быть использован в правой части оператора присваивания. Иногда это полезно.
2. Используя if можно проделать множество разнообразных операций по условию, а оператор только возвращает одно либо другое значение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
