3 страниц V   1 2 3 >
> Просадка напряжения питания при подключении устройства
-SANYCH-
сообщение Dec 22 2013, 12:56
Пользователь №: 11 864
Проблема следующая: в устройстве стоить повышающий стабилизатор (или какой нить другой модуль. это не суть важно). Включение / отключение питания этого модуля осуществляется с помощью полевого транзистора например IRLML6401. В момент включения питания модуля происходит просадка питания так как в коммутируемом модуле стоят конденсаторы и они не заряжены. Эта просадка может вызывать даже перезагрузку процессора.
Как правильно коммутировать такие нагрузки? Есть ли готовые решения этой проблемы?
smalcom
сообщение Dec 22 2013, 13:03
Пользователь №: 28 718
использовать конденсаторы достаточной ёмкости перед управляющим транзистором.
ещё могут быть нюансы в разводке к основному источнику питания и его возможности быстро "высасывать" нужную мощность от вышестоящего источника питания.
polyakovav
сообщение Dec 22 2013, 13:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
проблема уже давно решена
погуглите "горячее подключение"
kt368
сообщение Dec 22 2013, 13:12
Пользователь №: 60 135
Тоже сталкивался с такой проблемой, частично помогло применение ШИМ-а для подачи питания на эти конденсаторы и вход повышающего преобразователя.
-SANYCH-
сообщение Dec 22 2013, 13:20
Нашел микросхему ADM1177 но она дорогая да еще и труднодоставаемая. Мож кто нить аналоги знает?
ЭнСб
сообщение Dec 22 2013, 14:26
Пользователь №: 79 055
Если модуль на холостом ходу и энергия в конденсаторе модуля меньше 33мДж (менее 2700мкФ при 5В), то параллельно затвору транзистора IRLML6401 поставить конденсатор и увеличить сопротивление в цепи управления затвором, чтобы замедлить процесс открытия транзистора.
artkam
сообщение Dec 22 2013, 14:42
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Есть в природе ключи с ограничением тока, например TPS22945.
polyakovav
сообщение Dec 22 2013, 14:50
Из: Воронеж
Можно у Texas Instruments посмотреть
к примеру, Прикрепленный файл  lm5069.pdf ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 369
engineer
сообщение Dec 22 2013, 18:18
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Правильно подсказали. Нужно искать Hot Swap controller. Обычно они обеспечивают намного больший функционал, чем ограничение пускового тока. Я даже как-то использовал их как электронный предохранитель. Есть у аналоговых девиц, максима и линеартека. Но - достаточно дорого и занимает много места - ибо еще нужен измерительный резистор и внешний ключ.
Совсем недавно появились электронные предохранители - я использовал STEF12 (и совместимый по выводам NIS5112). Они есть и на 5В и на 3.3В недавно появились.
Достоинства - ограничение тока (внешним конденсатором множно регулировать скорость нарастания напряжения на выходе), защита от КЗ, при чем сбрасываемая, малый размер 3х3мм, токоизмерительный резистор вменяемого номинала и типоразмера, плюс еще защита от перенапряжения и цена - меньше 50 центов. В общем - прелесть.
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/...2/CL1822/SC1532
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/content.do?id=17031
lekintr
сообщение Dec 22 2013, 18:52
Пользователь №: 78 684
Как простое решение, можно поставить большую индуктивность на входе, она ограничит пусковой ток в момент включения, ну и как бонус во время работы будет работать как фильтр от всплесков по питанию извне и наоброт не пропустит грязь из блока питания наружу. В общем одни плюсы, кроме габаритов.
ЭнСб
сообщение Dec 22 2013, 19:28
и если повезет обеспечит скачок напряжения на модуле чуть менее чем два питания
lekintr
сообщение Dec 22 2013, 19:40
При желании можно все включить так, что вместо пользы будет вред. Чтобы не спорить понапрасну, приведите Ваш вариант схемы, когда именно индуктивность приведет к двойному всплеску на входе модуля.
ЭнСб
сообщение Dec 23 2013, 06:00
Мой вариант - наиболее простой, на мой взгляд, вариант включения.
При малом Rb (нет просадки напряжения на источнике) и большом Rн (модуль на холостом ходу) дUc может достигать Uoxx. Также, потом ток пойдет в обратную сторону через дроссель (что не показано на рисунке) поднимая немного напряжение источника.
Ruslan1
сообщение Dec 23 2013, 10:35
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
...цена - меньше 50 центов.
Где брали? Даже несколько тысяч штук STEF12/NIS5112 на моузерах-дижикеях около 1 евро стоят.
Егоров
сообщение Dec 23 2013, 11:45
Пользователь №: 76 048
Ох, иногда это "немного" взрывает электролиты.
Очень аккуратно нужно с дросселями на входе. Обязательно исследовать это "немного" в реальной схеме.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:50
