выбор диода в цепи защиты от ЭДС самоиндукции, нужно выбрать |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Feb 11 2014, 12:32
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(haker_fox @ Feb 11 2014, 15:36)  На счёт диода. К нему будет приложено напряжение в несколько раз большее напряжения питания соленоида в момент отключения оного. Откуда дровишки-то? Диод же на соленоиде.
Время - материя тонкая и неточная...
Feb 11 2014, 13:48
Из: Старых Васюков
Цитата(kovigor @ Feb 11 2014, 16:39)  то получающийся выброс (в данном случае - порядка 0.6В над уровнем +5В) может на этот самый МК не самым полезным образом воздействовать. Вот замыкался ток от источника питания через соленоид и открытый транзистор... Транзистор закрыли, остатки соленоидного тока начали замыкаться через диод. Замкнутый контур то есть. Как эти 0.6В над уровнем в питание МК попадут? Кирхгоф же...
Сообщение отредактировал Mike18 - Feb 11 2014, 14:20
Feb 12 2014, 04:42
Пользователь №: 80 461
А как же насчет падения на диоде, чем больше на нем падает напряжения, тем большее отрицательное напряжение прикладывается к коллектору транзистра. У 1N4148 падение будет 0.7V что запросто может хватить чтобы коллектор транзистора включился в прямом направлении и тогда потечет отрицательный ток, величина которого требует уточнения.
Feb 12 2014, 04:49
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(slog @ Feb 12 2014, 11:12)  Если реле большое то 1N4001. И выбирать нечего. Надо чтобы диод быстро открывался, поэтому 1N4001 рекомендовать никак нельзя. При условии что ключ быстрый. Цитата(centimeter @ Feb 12 2014, 11:42)  А как же насчет падения на диоде, чем больше на нем падает напряжения, тем большее отрицательное напряжение прикладывается к коллектору транзистра. У 1N4148 падение будет 0.7V что запросто может хватить чтобы коллектор транзистора включился в прямом направлении и тогда потечет отрицательный ток, величина которого требует уточнения. А откуда вы взяли что ключ - биполярный транзистор? И даже в этом случае, то что вы привели это всё на практике нереальное.
