> Экспресс проверка Li-Pol аккумуляторов
Pavel_x
сообщение Feb 12 2014, 10:51
Пользователь №: 75 020
Добрый день.
Есть необходимость оценить емкость большой партии аккумуляторов не тратя на это уйму времени.
Время проверки, ориентировочно, должно быть не более 2 мин., высокая точность не нужна, 20% достаточно.
Подобная тема уже поднималась на форуме
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...115029&st=0
Пользователь Myron писал, что они используют подобную методику для оценки аккумуляторов не большой ёмкости.
Суть метода заключается в следующем:
Нагружаем тестируемый аккумулятор током в 1С, при этом напряжение формально за 60 минут упадет с 3.7 до 2.7 вольта. Т.е. на 1000мВ грубо.
В минуту это должно быть 16-17мВ. Такое напряжение относительно легко измерить и далее по наклону прямой судить о емкости.
Никто не запрещает в течение минуты и током 2С разряжать.
А зарядные кривые малым током так и вовсе не кривые. Ровнехонькая линия с наклоном, пропорциональным емкости.
Я попробовал повторить подобный алгоритм, но у меня ничего не вышло.
Мной был обнаружен такой эффект, что если аккумулятор заряжен полностью, то скорость разряда у него одна, а если этот же аккумулятор был заряжен до напряжения, например 3,8В , то скорость разряда у него совсем другая.
Т.е. без предварительной зарядки аккумулятора до 4,2 В у меня ничего вразумительного не получилось.
Сообщение отредактировал Pavel_x - Feb 12 2014, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:39
