22 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс
Цырен.
сообщение Jul 3 2014, 06:41
Сообщение #46
Евгений
Пользователь №: 67 706
Цитата(Balkan @ Jul 1 2014, 21:09) *
Поделитесь опытом пожалуйста : на одной плате снизу GSM (SIM900), а сверху GPS (L50) - антенны внутренные.
Если передатчик GSM-a работает на полную мощность ( низкий уровен сигнала ) ,
не представляет ли ето опасности для входный тракт GPS приемника ?
Если под опасностью вы подразумеваете выход ВЧ тракта приемника из строя, то врядли. А если вы имеете ввиду ухудшение работы приемника, то да, это возможно. Влияние GSM части можно минимизировать в дизайне платы:
- расположить на плате антенны GSM и GPS подальше друг от друга;
- расположить ВЧ линии от антнн к модулям взаимно перпендикулярно, без острых углов;
- минимизировать в ВЧ линиях потери ЭМ энергии в виде боковых составляющих ЭМ волн (наставить переходных отверстий, соединяющих слои земли TOP и BOTTOM).
Если этот вопрос вас очень беспокоит, вы можете попробовать SIM800H. У него есть цифровой индикатор BPI (burst pulse indicator, выход), он устанавливает лог."1" за 220мкс до того, как ВЧ усилитель даст импульс на антенный вывод GSM модуля. Так, BPI может быть использован как сигнал для отключения входа приемника, чем вы защитите его от наводок и, в итоге, добъетесь от него максимальной чувствительности.
Если будут вопросы, пишите сюда или на bator.batuevсобакаsim.com(быстрее отвечу).
Aner
сообщение Jul 3 2014, 09:55
Сообщение #47
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Не у всех требование одновременной работы GPS, GSM есть.
molecul
сообщение Jul 3 2014, 13:31
Сообщение #48
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Батор, а какой антенный переключатель рекомендует SIMCOM для реализации этой замечательной фичи?
CADiLO
сообщение Jul 3 2014, 13:41
Сообщение #49
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А зачем переключать??? Я так понимаю достаточно заземлить вход GPS приемника на время работы GSM.
Balkan
сообщение Jul 3 2014, 22:39
Сообщение #50
Из: BG
Пользователь №: 43 375
Да , я и так сделал , после того как из первие 10 три модула перестали видет спутники (навсегда) : at+cipshut , GPS накопливает данни примерно 10 мин , выключаю GPS(hibernate mode) , at+cipstart , данни к сервер и сначале . Уже 30 девайса - нет проблеми. Но... для реал тайм мониторинг не подходит. Клиенты ест сердитые...
CADiLO
сообщение Jul 4 2014, 06:07
Сообщение #51
Из: Днепр
Вот для того и делают вывод RX-BURST чтобы прикрыть вход GPS на время передачи и не перегрузить его.
Кстати если антенна активная и совмещена с GSM антенной, то можно этой ножкой управлять ключиком который снимет с антенны питание.
molecul
сообщение Jul 4 2014, 07:33
Сообщение #52
Из: СПб
А как поступать, если антенна активная и антенный вход совмещен с ее питанием? (например в SIM68E)?
CADiLO
сообщение Jul 4 2014, 08:24
Сообщение #53
Из: Днепр
Очень просто - не использовать внутреннее питание, разделиться конденсатором и питать извне.
Могу сказать что это самое правильное, так как попадались модули (не 68E, но похожие) в которых при коротыше антенны отгорал дроссель питания и все равно приходилось городить внешние цепи.
Так что с токи зрения ремонтопригодности, встроенное питание - зло. Да и антенна запитаная внутренними 2.8 вольт или внешними 5 вольт имеет разное усиление.
molecul
сообщение Jul 4 2014, 08:55
Сообщение #54
Из: СПб
То есть, по сути, два конденсатора получается - первый отделяет встроенное питание, потом ключ на землю, а второй уже отделяет внешнее питание. Правильно я понял?
CADiLO
сообщение Jul 4 2014, 09:30
Сообщение #55
Из: Днепр
Нет - конденсатор один. Отделяет антенну от модуля. А ключ ставится в этом случае не на землю, а на подачу питания на антенну.
Pavel☺
сообщение Jul 4 2014, 09:40
Сообщение #56
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 80 977
Уважаемый CADiLO, набросайте пожалуйста схему
molecul
сообщение Jul 4 2014, 10:05
Сообщение #57
Из: СПб
CADiLO
сообщение Jul 4 2014, 10:21
Сообщение #58
Из: Днепр
Типа так. Второй ключик это уже перестраховка по моему мнению.
Но его можно рассматривать как схему с пассивной антенной где нет верхнего питания.
И никакой ВЧ коммутации - ничего специализированного.
Pavel☺
сообщение Jan 21 2015, 11:00
Сообщение #59
Из: Санкт-Петербург
Уважаемые!
На днях мне еще раз пришлось запускать SIM33ELA на коленке..
Были проблемы у одного из клиентов с запуском, поэтому перед отправкой нового модуля клиенту, SIM33ELA был проверен:
Пришлось уронить каплю припоя между контактами 16 и 17 (ANT и RF_IN), затем модуль был закреплен на самодельной кроватке (RX,TX,GND,VCC,V_BACKUP). Питание - через 3.3В LDO.
Видео процесса тестирования: https://yadi.sk/i/84dVf9QJe2pF4
На видео видно, что фиксация координат произошла за 15 секунд при холодном старте (отключил питание, включил питание)
• Тест проводился на окне, поэтому больше половины небосвода находилось вне зоны прямой видимости.
• В начале видео по NMEA-потоку видно, что при предыдущем запуске количество «видимых» спутников составило: 12 шт. GPS и 10 шт. Glonass. Это очень много, если учитывать, что не были соблюдены какие-либо требования к пространству вокруг антенны, а тем более была помеха – металлический полигон под модулем.
• Также были проведены при отключении технологии EASY (самоопроксимация эфемерид). Видео на эту тему нету, но фикс был за 25 секунд.
Ставить под сомнение тот факт, что SIM33ELA - замечательный модуль, бессмысленно.
ensonic
сообщение Apr 21 2015, 12:33
Сообщение #60
Пользователь №: 85 924
Цитата(Pavel☺ @ Jan 21 2015, 12:00) *
Уважаемые!
собрал по даташиту схему к uart, в терминале пусто, питалово все на месте, что может быть не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
