2 страниц V  < 1 2
> Шина на VHDL?, Нужна концепция
Джеймс
сообщение Feb 18 2014, 06:44
Пользователь №: 13 399
Цитата(dotnot @ Feb 17 2014, 21:34) *
Цель на ПЛИС приходит один выско-скоростной поток с маленькими пачками данных для нескольких низко-скоростных интерфейсов, а плис разгребает этот поток и кидает его в эти интерфейсы.
Посылки "слева" (те что slave SPI) будут состоять из адреса, направления (R/W: запись-чтение) и собственно данных (в которых в свою очередь может содержаться АДРЕС для посылок формируемых контроллерами "справа"). По адресу они будут разбираться и иниициировать либо запись либо чтение в контроллерах "справа".
Буферизация пойдет через FIFO (необходимость вытекает из разных скоростей)
count_enable
сообщение Feb 18 2014, 13:39
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Цитата(SM @ Feb 18 2014, 03:44) *
Сейчас ПЛИС на 3000LE стоит те же 4-5 баксов. А теперь найдите проц с 8 уарт, 8 i2c и 4 SPI за эту сумму sm.gif
TI Stellaris, написал уже. 8 UART c FIFO, 4x SPI, 6x I2C - аппаратных, и еще столько само потянет влёгкую софтовых интерфейсов. Ну а программируют их сейчас даже школьники.
Maverick
сообщение Feb 19 2014, 06:47
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(dotnot @ Feb 17 2014, 15:43) *
я предлагаю посмотреть в сторону, если например используется ПЛИС фирмы альтеры - взять за основу шину Авалон и в Qsys произвести соединение модулей. Для этого Вам необходимо добавить к Вашим модулям мастер иили слейв Avalon MM. Спецификация на шину Авалон имеется. В принципе можно для проверки решения взять готовые корки, а потом сделать полный open source.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
dotnot
сообщение Feb 19 2014, 21:45
Сообщение #19
Пользователь №: 72 074
Спасибо, посмотрю. Проект на хилых но если шина открыта то будет интересно посмотреть как оно там внутри сделано.
По Microblaze думал, но хотелось без него все реализовать, обычно софтпроц удобно накатить там где есть какие-нибудь хитрые алгоритмы и протоколы или хотя бы какой-нибудь Ethernet, а тут все кажется не настолько сложно.
Всем спасибо за советы, будем эксперементировать)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
