8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Atmel зажигает!, Анонсированы новые очень интересные чипы
Harbour
сообщение Jan 24 2006, 17:08
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Цитата(Evgeny_CD @ Jan 24 2006, 10:03) *
Цитата(Harbour @ Jan 24 2006, 08:26) *
А разве у лпц флешка по жтагу не сливается ? Вроде как в нем только липовая защита через бутлоадер.
Филипс обещает, что JTAG блокируется при установленной через boot loader защите.
А кто мешает бутлоадер своим кодом заменить ? Как-то я с филипсом общался на эту тему, правда для лпц-21хх, так они подтвердили что слить можно, с тех пор я их для секьюрити и не юзаю ... Если в новых пофиксили, то типа фьюза что-то должно быть, но не в области бутлоадера.
zltigo
сообщение Jan 24 2006, 17:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Отсутствие поддержки записи во FLASH при залоченом ISP.
doomer#gp
сообщение Jan 24 2006, 18:05
Из: USA
Пользователь №: 3 234
Смотрю на philips на atmel и хочу с уже скоро уйти на motorol-у.
Ну разве у atlmel-a есть чтот-то на уровне DragonBall (ARM11), а у philips ?
Вот у Ti есть OMAP.
Даже Coldfire V4 по производительости сделает ARM9. Я уже не говорю про PPC.
Evgeny_CD
сообщение Jan 24 2006, 21:24
Сообщение #19
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
...а у philips ?...
LPC3000. Там даже плавучка есть!
...Вот у Ti есть OMAP...
А их еще купить надо (цена и доступность).
...Даже Coldfire V4 по производительости сделает ARM9. Я уже не говорю про PPC....
А можно ссылки на источник информации?
ARM9 - они разные бывают.
ARM920
ARM926
ARM946
ARM966
3 последних (16 * 32 + 32) => 32 за один такт делают. Так что я не уверен, что все так просто.
doomer#gp
сообщение Jan 25 2006, 04:59
Сообщение #20
Из: USA
Информация из даташитов с www.freescale.com.
Насчет DragonBall,конечно соврал - это тоже старье.
А вот I.MX31 еще ничего. (Based on an ARM1136JF-S™ core, Freescale's i.MX31 and i.MX31L multimedia processors, starting at 532 MHz, with a vector floating point co-processor and L2 cache, are designed for any wireless device running computationally-intensive multimedia applications such as digital video broadcast and videoconferencing)
Coldfire V4e (MCF547x,MCF548x имеют на борту конроллеры DDR,PCI,USB)
MCF5470 Features
V4e ColdFire core with MMU, dual precision FPU and EMAC - delivering 308 (Dhrystone 2.1) MIPS at 200 MHz
32 KB I-Cache, 32 KB D-Cache
32 KB on-chip system SRAM
Four 32-bit timers, two 32-bit slice timers, one watchdog timer
32-bit 133 MHz DDR/SDR-SDRAM Controller
1.5V core, 2.5V DDR, 3.3V I/O voltages
Connectivity Functionality:
Two 10/100 Fast Ethernet Controllers (FECs)
32-bit v2.2 PCI interface; 33/66 MHz; five external masters
DSPI - SPI with DMA capability
I2C interface
16-channel DMA controller
MCF5484 Features
Two CAN Controllers
USB 2.0 high speed device with integrated PHY
I2C interface
Availability
388 PBGA package
Operation at -40C to +85C
Они и образцы прислали. От Atmel образцов так не дождался.
Evgeny_CD
сообщение Jan 25 2006, 08:13
Сообщение #21
Цитата(doomer#gp @ Jan 25 2006, 07:59) *
...А вот I.MX31 еще ничего. (Based on an ARM1136JF-S™ core, Freescale's i.MX31 and i.MX31L multimedia processors, starting at 532 MHz, with a vector floating point co-processor and L2 cache, are designed for any wireless device running computationally-intensive multimedia applications such as digital video broadcast and videoconferencing)...
Проц хороший, спору нет. Но!
* он только-только выходит. Дата шит под NDA и пр. OS на него еще портировать и портировать. А поскольку камень очень сложный, это непростое занятие.
* корпус довольно тоскливый
-- Type: 0.5 mm fine pitch MAPBGA
-- Dimensions: 14 mm × 14 mm × 1.2 mm
-- Balls: 457
-- Functional pins: 327 (The remaining balls are for power supplies.)
* с - 40 (пока?) почти наверняка будут проблемы.
...Coldfire V4e (MCF547x,MCF548x имеют на борту конроллеры DDR,PCI,USB) Они и образцы прислали. От Atmel образцов так не дождался...
"Бойтесь данайцев, дары приносящих". Да, Моторола семплы просто насильно впихивает. Года полтора назад я буквально отбивался от семплов iMX21, когда заикнулся о том, что думаю использовать его в проекте (потом передумал).
Почти наверняка FreeScale оценит эти процы очень и очень не дешево.
Не факт, кстати, что это такой уж оптимальный выбор. Еще SH4 очень "зажигательная штучка"
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=45520
AMD Alhcemy побыстрее будет при сопоставимых возможностях (Au1550, 600 DMIPS точно при 500 Мгц), почти наверняка дешевле, на него линухов и кросс тулзов готовых просто пруд пруди
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11795&hl=
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=48879
doomer#gp
сообщение Jan 25 2006, 10:55
Сообщение #22
Из: USA
Да, про MIPS, Renesas , я совсем забыл.
proba
сообщение Feb 10 2006, 07:59
Сообщение #23
Пользователь №: 5 526
Renesas обявил о самом быстром флеш контроллере.
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?05/51/64
to Evgeny , sorry, не мог уплоадить аттачмент.
ошибка "Общее дисковое пространство...... Пожалуйста уменьшите число или размер загружаемых файлов."
Сообщение отредактировал proba - Feb 10 2006, 08:23
Evgeny_CD
сообщение Feb 10 2006, 08:04
Сообщение #24
Цитата(proba @ Feb 10 2006, 10:59) *
сегодня в почте была реклама о самом быстром флеш контроллере. 100MIPS @ 80MHz , 12,5ns ( ! ) flash .
см. аттечмент.
Xenia
сообщение Jan 14 2010, 12:32
Сообщение #25
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Не подскажет ли кто, где на сайте Atmel.com можно найти что-то роде RoadMap на новый 2010 год, где была бы информация о том, какие продукты (МК) находятся еще только в разработке, а какие уже могут быть заказаны дистрибьюторами?
Я точно помню (хотя и не могу никак найти), что в прошлом году такой документ был выставлен. RoadMap'ом он не назвался, а вроде бы звался как какой-то "Гайд". В связи с кризисным годом, многие его позиции так и не были выполнены. Так, например, ATmega32u6 не только не была выпущена, но и ее упоминание из даташитов было изъято. Причем, в самом конце 2009 года! А ведь помнится, что она уже была в классе active - доступная для оптовых заказов. Даже у многих дистрибьюторов она значилась, как доступная для заказа (правда с долгим временем ожидания). Теперь же совершенно непонятно, что думает Atmel по ее поводу: крест поставила или отодвинула на неопределенный срок.
Аналогичные вопросы возникают и со вновь анонсированными МК. На них появились даташиты, а соответствующие хидеры были включены в компиляторы (как в Студию, так и в EW от IAR). Например, читаем рекомендацию мигрировать с ATtiny2313 на ATtine2313A из-за того, что, мол, первая устарела. Ну и пуcть устарела, а где новая? Уже доступна или надо еще годы ждать, пока она появится?
Вот я и хочу спросить, знает ли кто-нибудь, где можно найти документ, в котором Atmel указывала бы дистрибьютерам своей продукции на то, какие продукты уже могут быть заказаны, а какие еще нет? Ну и планы на будущее тоже было бы интересно посмотреть, ведь одно дело - выпуск начало года, и совсем другое дело - на его конец.
rezident
сообщение Jan 14 2010, 14:38
Сообщение #26
Пользователь №: 3 882
Планы Atmel - увеличение сроков изготовления с одновременным повышением цен на кристаллы sad.gif См. тему на caxapa.ru.
Xenia
сообщение Jan 14 2010, 22:01
Сообщение #27
Это ссылку раньше уже видела. Только это предельного грубая информация. Она не поясняет, почему один МК в каждом магазине лежит, а другого днем с огнем не найти. Нужна информация по конкретным типам МК - дата начала продаж и оптовая цена у производителя. Ведь для каждого чипа эта инфа разная.
xelax
сообщение Jan 15 2010, 07:03
Сообщение #28
Пользователь №: 22 035
Цитата(Xenia @ Jan 15 2010, 01:01) *
Это ссылку раньше уже видела. Только это предельного грубая информацию. Она не поясняет, почему один МК в каждом магазине лежит, а другого днем с огнем не найти. Нужна информация по конкретным типам МК - дата начала продаж и оптовая цена у производителя. Ведь для каждого чипа эта инфа разная.
Может такие вопросы лучше задавать дистрибьютерам атмела или написать в атмеловский саппорт... Я думаю они обладают более полной информацией от роадмэпе нежели форумчане. Здесь больше технарей чем продавцов.
Xenia
сообщение Jan 15 2010, 07:59
Сообщение #29
Это обоюдная проблема, как порочный круг: Атмел не выпускает уже разработанную им новую продукция из-за того, что ее не заказывают дистрибьютеры. Дистрибьютеры не заказывают потому, что у них не заказывают "технари". А "технари" не заказывают потому, что опасаются, что новая продукция задержится с выпуском и из-за этого ориентируются на старый ассортимент. Всё - круг замкнулся. Производитель не производит из-за отсутствия спроса, а потребитель не покупает из-за отсутствия предложения.
Ведь это же не тот случай, когда по телику надо круглосуточно рекламу крутить, чтобы люди товар покупали? Без очков видно, что новые аналоги, не только более энергоэкономичны, но в них исправлены многие ерраты, свойственные предшествующему поколению. И будь на прилавке и то, и другое, то никто черствый хлеб не покупал бы. А сейчас ситуация такова, что все один только черствый хлеб заказывают, опасяясь, что свежего вовремя не подвезут. А свежий не подвозят из-за того, что на него нет заказов. Ну и что теперь? Питаться черствым хлебом? Мегу-8 в DIP копусе пожизенно юзать? smile.gif
Сколько же можно использовать серию 90S, когда уже есть Tiny и Mega? А ведь до сих пор приходится, потому что мега-аналогов серии AT90USB646/647/1286/1287 на прилавках до сих пор нет. Была обещана ATmega32u6, но живьем ее не видно. Хорошо хоть, что AT90USB162, наконец-то, заменили на ATmegaU2, но и ту далеко не везде купишь - "экзотика"! А ведь USB-интерфейс нынче на каждом компьютере, а малоногие МК находят ограниченное применение. Отсюда идиоткие решения, когда приходится ставить какой-нибудь FT232-мост, чтобы сопрячь МК с компьютером. Причем такой мост зачатую дороже самого МК. Xmega вышла и появилась на прилавках, но USB в ней не предусмотрено. Значит что? Снова по-старинке два корпуса ставим - один, который USB понимает, а другой, у которого ног и функций достаточно?
zltigo
сообщение Jan 15 2010, 08:16
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
Цитата(Xenia @ Jan 15 2010, 10:59) *
Значит что?
Значит пора, и давно, переходить с Атмеловских восьмибитовиков на другие майнстимовые семейства, везде, где требуется что-то сложнее махания 20ma пинами.
Все хуже, например, летом заложил Atmega16A - нет доступности в небольших партиях до сих пор. Поскольку частота и остальное не жмет, то пока используется 16L. Какие такие причины мешают заказывать кому-бы то ни было 'A'? Причина хуже - спрос на такую продукцию Atmel упал и посредники оптовики просто не закупают ничего. Совсем ничего. Либо складские остатки, либо шиш.
P.S.
Вы заметили, что 'зажигаете' с восьмибитовиками, в разделе и теме ARM?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.03327 секунд с 7
