> Новый проект на основе прототипа с AM/DM37xx, OMAP-L138, Понимание настроек Linux, uboot, драйверов и всего остального...
Petrovitch
сообщение Feb 22 2014, 16:17
Пользователь №: 36 216
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
У меня имеется новый проект, в реализации которого есть большие затруднения.
Некая система должна получать на входе видеосигнал по протоколу ВТ.656 (8 bin parallel + clk (27 MHz)). С полученной картинкой необходимо производить различные действия по изменению размеров, регулировкой яркости и т.д. с наложением поверх картинки простой графики. Далее, необходимо передать результирующее изображение на OLED (800х600) либо по тому же протоколу ВТ.656, либо RGB888. Грузиться система должна с FLASH. Это присказка.
На начальном этапе хотелось бы поэкспериментировать на готовом железе, максимально приближенным по архитектуре и возможностям для решения задачи. Речь идёт конечно же об оценочных платах от TI, Embest, LogicPD, CALIXTO, MENTOR. Во всех платах имеются видеовходы, выходы на LCD и кнопки. Но есть проблемы. Эти платы спроектированы под определённую периферию, немного не похожую по интерфейсу с моей. Управление камерой производится по UART, а управление дисплеем по I2C.
В частности, например, чтобы заработал дисплей, необходимо отправить ему серию кодов инициализации по I2C, иначе он не включится. На каком этапе производится инициализация? Я полагаю инициализацией должен заниматься u-boot. Тогда как его настроить?
Прошу знающих людей объяснить мне технологию адаптации нового оборудования в Linux от и до. Что прочитать и т. д. Хочется во всём разобраться самому. Ну и заодно может подскажите на каком конструкторе из выше названных лучше пробовать (с доработками или без).
- Petrovitch   Новый проект на основе прототипа с AM/DM37xx, OMAP-L138   Feb 22 2014, 16:17
- - HardJoker   Цитата(Petrovitch @ Feb 22 2014, 19:17) В...   Feb 22 2014, 16:47
- - Tarbal   u-boot настраивает много чего. Однако в той верси...   Feb 22 2014, 21:16
- - sasamy   Цитата(Petrovitch @ Feb 22 2014, 20:17) В...   Feb 23 2014, 07:43
- - Petrovitch   Как промежуточный этап для решения задачи хотелось...   Feb 23 2014, 11:17
|- - sasamy   Цитата(Petrovitch @ Feb 23 2014, 15:17) К...   Feb 23 2014, 11:36
|- - aaarrr   Цитата(sasamy @ Feb 23 2014, 15:36) ядро ...   Feb 23 2014, 11:54
|- - sasamy   Цитата(aaarrr @ Feb 23 2014, 15:54) Есть ...   Feb 23 2014, 12:11
|- - aaarrr   Цитата(sasamy @ Feb 23 2014, 16:11) Врвнь...   Feb 23 2014, 13:08
|- - sasamy   Цитата(aaarrr @ Feb 23 2014, 17:08) Потру...   Feb 23 2014, 13:16
|- - aaarrr   Цитата(sasamy @ Feb 23 2014, 17:16) тради...   Feb 23 2014, 13:19
|- - sasamy   Цитата(aaarrr @ Feb 23 2014, 17:19) Все л...   Feb 23 2014, 13:23
|- - aaarrr   Цитата(sasamy @ Feb 23 2014, 17:23) Нет, ...   Feb 23 2014, 13:26
|- - sasamy   [quote name='aaarrr' date='Feb 23 2014...   Feb 23 2014, 13:36
|- - aaarrr   Цитата(sasamy @ Feb 23 2014, 17:36) Как н...   Feb 23 2014, 13:38
|- - Tarbal   Цитата(sasamy @ Feb 23 2014, 16:36) Как н...   Feb 23 2014, 21:00
- - Petrovitch   Прошу Вас по возможности вернуться к решению конкр...   Feb 23 2014, 14:44
|- - aaarrr   Цитата(Petrovitch @ Feb 23 2014, 18:44) П...   Feb 23 2014, 15:27
- - SAURIS GmbH   Посмотрите на наше готовое железо - http://sauris....   Feb 23 2014, 19:14
- - Petrovitch   Для SAURIS GmbH. Платы интересные. Только вот в...   Feb 24 2014, 08:18
|- - SAURIS GmbH   Цитата(Petrovitch @ Feb 24 2014, 12:18) П...   Feb 24 2014, 08:35
|- - Tarbal   Цитата(Petrovitch @ Feb 24 2014, 11:18) К...   Feb 25 2014, 03:14
|- - SM   Цитата(Tarbal @ Feb 25 2014, 07:14) Он пр...   Feb 25 2014, 06:13
|- - Tarbal   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 09:13) Не исполь...   Feb 25 2014, 18:11
- - Petrovitch   Давайте рассмотрим пример с платой BeagleBone. На...   Feb 27 2014, 11:45
|- - Tarbal   Цитата(Petrovitch @ Feb 27 2014, 14:45) Д...   Feb 27 2014, 13:15
|- - Jury093   Цитата(Petrovitch @ Feb 27 2014, 15:45) В...   Feb 27 2014, 13:16
|- - AndrejM   Цитата(Petrovitch @ Feb 27 2014, 14:45) Д...   Feb 28 2014, 04:13
|- - Petrovitch   Цитата(AndrejM @ Feb 28 2014, 08:13) раз ...   Feb 28 2014, 13:34
- - Tarbal   В загрузчике это надо сделать отдельно. Фактически...   Feb 27 2014, 13:30
|- - Dron_Gus   Цитата(Tarbal @ Feb 27 2014, 17:30) Утили...   Feb 27 2014, 13:36
||- - Jury093   Цитата(Dron_Gus @ Feb 27 2014, 17:36) i2c...   Feb 27 2014, 14:05
||- - Tarbal   Цитата(Dron_Gus @ Feb 27 2014, 16:36) Нас...   Feb 28 2014, 13:14
||- - Dron_Gus   Цитата(Tarbal @ Feb 28 2014, 17:14) Я доп...   Mar 1 2014, 17:02
||- - Tarbal   Цитата(Dron_Gus @ Mar 1 2014, 20:02) прои...   Mar 1 2014, 21:32
||- - Jury093   Цитата(Tarbal @ Mar 2 2014, 01:32) А имен...   Mar 1 2014, 22:19
|- - SM   Цитата(Tarbal @ Feb 27 2014, 17:30) В заг...   Feb 28 2014, 14:25
|- - Tarbal   Цитата(SM @ Feb 28 2014, 17:25) В загрузч...   Feb 28 2014, 15:45
|- - Petrovitch   Цитата(SM @ Feb 28 2014, 18:25) В загрузч...   Feb 28 2014, 16:22
- - SM   драйвер пишется и прикручивается при помощи кросс-...   Feb 28 2014, 17:09
- - Tarbal   Как без регистарции устройства иметь к нему доступ...   Feb 28 2014, 17:21
- - Tarbal   просто и без затей: ls /sys/bus/i2c/devices/ 0-000...   Mar 2 2014, 15:59
- - Tarbal   Сравниваем что проще и незатейливее The program ...   Mar 2 2014, 17:41
- - Dron_Gus   Как можно сравнивать "что проще", если д...   Mar 3 2014, 10:36
- - Tarbal   Цитата(Dron_Gus @ Mar 3 2014, 14:36) Как ...   Mar 5 2014, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01403 секунд с 7
