2 страниц V  < 1 2
> Эквивалентная диэлектрическая проницаемость, Многослойной диэлектрической структуры
Mirabella
сообщение Apr 3 2014, 03:43
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(asdf @ Apr 2 2014, 14:33) *
Мирабела Сергеевна, ведь не обязательно такую слоенку делать! Если у Вас диэлектрик будет снаружи (с точки зрения конструкции это должно быть все равно), то получаем диэлектрик-медь-воздух-медь-диэлектрик.
берём за 0 координат середину зазора, тогда вверх по оси получается так: половина воздушного зазора -медь тольщиной 0.035...0.05 мм-диэлектрик (ФАФ-4Д, толщиной сколько можно, но не менее 1 мм из соображений мех.прочности) - воздушный зазор порядка 20мм -медь (экран). Вниз по оси абсолютно симметрично.
В этом случае, особенно если толщина диэлектрика будет меньше толщины меди, то его, практически, можно не учитывать. Погрешность будет проценты и легко компенсируется изменением зазора по воздуху при отработке. Если же наоборот, то большое значение будет иметь отношение толщин диэлектрика и воздуха, но и здесь поправка будет лишь немногим больше, чем в первом случае. Но для второго случая я сразу не готов ответить, посмотрю литературу.
Какая все же у Вас толщина диэлектрика и меди?
Понимаю, что пора нарисовать, но пока не знаю в чём.
Итак: представьте обычный направленный ответвитель с лицевой связью: есть две линии, своей плоскостью обращённые друг к другу. Вверху и внизу этих линий располагаются экраны. обычно обе линии располагаются на РАЗНЫХ сторонах диэлектрической платы и ширина зазора определяется диэлектрической проницаемостью платы.
теперь попробуем сделать так, чтобы диэлектрическая проницаемость материала зазора была минимальной, например, соответствующей диэлектрической проницаемости воздуха.
Вопрос: на чём в этом случае будут держаться линии, если они длинные (примерно 300 мм), тонкие (0.05 мм) и еще хитро закручены в некую 2D баранку?
Решение: каждую из линий изготавливаем на отдельной плате и располагаем их относительно друг друга так, чтобы получился требуемый ВОЗДУШНЫЙ зазор.
при этом в пространстве между экранами у нас не только линии, а ещё два слоя диэлектрика толщиной от 1 до 6 мм.
Как учесть влияние этого диэлектрика в конечном случае на Zoo и Zoe?
Из чего следует, что разница с диэлектриком и без него будет минимальная?
l1l1l1
сообщение Apr 4 2014, 12:09
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
теперь, когда вы достаточно подробно описали вашу структуру, надобности в рисунке нет.
а нарисовать можно было хотя бы в Paint из Windows.
да, такая структура не считается ни в Txline(MWO), ни в LineGauge(Zeland), ни в Tline(Genesys), ни в TRL(Serenade).
(но и связанные линии с лицевой связью на разных сторонах диэлектричесой платы там тоже не считаются.
а связанные линии с боковой связью на подвешенной подложке есть только в TRL(Serenade), но у меня она не устанавливается.)
вашу структуру, как и многие другие, можно посчитать в Polar Si8000 v13 (про другие версии не знаю).
для однородного воздушного заполнения и для фторопластовых плат толщиной 1мм у меня получились следующие результаты:
с помощью этой программы, изменяя ширину линий и расстояние до экранов, как мне кажется, можно довольно легко получить нужные значения Zoo и Zoe.
влияние значительное, и чем больше толщина диэлектрика, тем больше влияние.
тем больше будет и разница фазовых скоростей четной и нечетной мод, причем, даже если удастся добиться точного равенства Zoo и Zoe соответствующим сопротивлениям при отсутствии диэлектрика, эта разница скоростей никуда не денется.
эта разница фазовых скоростей приводит в НО к уменьшению развязки.
k0l0bun
сообщение Apr 5 2014, 06:48
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 73 813
Цитата(Mirabella @ Mar 8 2014, 20:36) *
Подскажите пожалуйста, как определить эквивалнетную диэлектрическую проницаемость пространства, состоящего из слоя воздуха и слоя диэлектрика? Или по другому: при каких соотношениях между толщинами слоя воздуха и слоя диэлектрика можно принебречь диэлектрической проницаемостью диэлектрика и принимать диэлектрическую проницаемость равной единице?
Необходимо "подвесить в воздухе" плоскую конструкцию из тонкого металла, при этом обеспечив механическую прочность . Поэтому предполагается изготовить рисунок по обычной технологии печатных плат и крепить плату, но пока не понятно как учесть диэлектрическую проницаемость диэлектрика.
Ваша задача разобрана в книжке на с. 221-224.
Также там сможете найти ссылки на исходные статьи по данной тематике.
l1l1l1
сообщение Apr 5 2014, 07:51
Сообщение #19
дествительно, хорошая книга, спасибо.
в ней есть данные для связанных линий на подвешенной подложке
и для линий с лицевой связью на единственной подложке тоже есть.
точность и границы применимости формул по-видимому можно найти в исходных статьях.
признаться, я таких данных не встречал.
однако в книге нет той структуры, которая используется автором темы.
в структуре автора темы пять диэлектрических слоев (две подложки и три воздушных слоя),
а не три диэлектрических слоя при одной подложке, как в книге.
Mirabella
сообщение Apr 22 2014, 12:51
Сообщение #20
связанные линии с лицевой связью везде считаются , но только в том случае, если между платой и экранами находится не воздух, а такой-же диэлектрик, в TRL это BCL и OCL.
TRL из Serenade полностью перешел в Ansoft Designer, только теперь до него добраться гораздо сложнее, надо в System Design зайти в меню System , там найти TRL , определиться с типом линии, после этого определиться с подложкой и только после этого можно зайти в TRL ...
Спасибо за помощь , буду разбираться дальше...
l1l1l1
сообщение Jul 24 2014, 20:41
Сообщение #21
ответвление дискуссии, посвященное зависимости диэлектрической проницаемости от частоты, вынес в отдельную тему.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
