4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как это по русски?, Как правильно переводить импортные словосочетания в тех. документации
tdocs.su
сообщение Apr 16 2014, 11:23
Пользователь №: 80 728
Цитата(serega_sh____ @ Mar 19 2014, 17:38) *
Спасибо за помощь. Очень помогли.
Я буду оперировать приведёнными ранее ГОСТ 34.321 и ГОСТ 20886. Этого вполне достаточно. Но часто нужно чуток компромиса. Документация это конечно важно, но важнее качественный продукт.
Я исполнитель. Я как исполнитель постараюсь обьяснить своему заказчику, что ДАТАШИТ (или DATASEET) это очень плохо. Если он несогласится я буду продолжать делать изделие. sad.gif качественное изделие важнее.
Кстати "даташит", это не ТУ, т.к. в нем нет испытаний. Это совсем другое. У буржуев есть аналог нашего ТУ, но чтоб его получить для ознакомления нужно иметь что то очень нужное ....
Пока я искал ответ нашёл примеры этого документа в России. Например воронеж НИИЭТ. Где это называется - технические данные
Или в миландре, где это называется - спецификация.
Чисто мои личные предпочтения в сторону НИИЭТ. В глубинке более консервативны и более правильно работают.
Ещё раз спасибо. Есть информация к размышлению.
Опять намудрили sm.gif Есть ГОСТ 2.601, в нем вся эксплуатационка на изделия расписана. Вот - http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4598/
Технические условия - Документ, устанавливающий технические требования, которым должны удовлетворять продукция, процесс или услуга [из п. В.3 ГОСТ 1.1-2002]
ГОСТ на ТУ тоже есть, только навскидку не помню, какой именно.
Искать и пользоваться примерами опасно. А особенно опасно изобретать свои документы, если работаете на заказчика, а не в интересах некоего конечного пользователя. Этот вам ничего не сделает, а вот заказчик прогнет так, что мало не покажется. Особенно военпред.
Мораль: если не хотите проблем при приемке-сдаче изделия заказчику - работайте строго по ГОСТам sm.gif
A. Fig Lee
сообщение Apr 16 2014, 15:24
Из: далека
Пользователь №: 36 467
datasheet - это технические данные;
ТУ - это specifications.
Specifications - это то, чему ДОЛЖНО соответствовать изделие.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
tdocs.su
сообщение Apr 16 2014, 15:52
Нет. Смотрим, что такое спецификация - Формализованное представление требований, предъявляемых к программе, которые должны быть удовлетворены при ее разработке, а также описание задачи, условия и эффекта действия без указания способа ее достижения [из п. 49 Таблицы 1 ГОСТ 19781-90]
Спецификация - Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта - Виды конструкторских документов по ГОСТ 2.102-68
Есть еще несколько определений, но все они относятся либо к программам, либо к АС. Все прочие спецификации - это ПЕРЕЧНИ, но не требований, которым изделие должно соответствовать, а гаек и болтов, входящих в состав изделия (грубо говоря).
А вот и ТУ - ГОСТ 2.114 - http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4565/ - никакого отношения к спецификации не имеет.
EUrry
сообщение Apr 16 2014, 15:53
Сообщение #19
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Если выразиться юридически sm.gif , то datasheet не является офертой, а вот за данные, представленные в ТУ надо уже ответ держать!!!
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
ViKo
сообщение Apr 16 2014, 16:59
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
"Оферта" - это "предложение". Из другой оперы.
Datasheet является документом, описывающим технические характеристики, которым изделие обязательно будет удовлетворять.
tdocs.su
сообщение Apr 16 2014, 17:22
Сообщение #21
Вы уверены? Что обязательно будет удовлетворять? sm.gif Быть может, для этого всяческие испытания проводят? Например приемосдаточные - Испытания изготовленной продукции, по результатам которых принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию (ГОСТ 16504-81) [из п. 1.4.36 Р 50-605-80-93]
Или Вы готовы поверить разработчику на слово?
Сообщение отредактировал tdocs.su - Apr 16 2014, 17:23
EUrry
сообщение Apr 16 2014, 17:24
Сообщение #22
Из: Н. Новгород
Но за информацию, предоставленную в нем просто так уже не отвертишься.
P. S. Посмотрите последий лист любого даташита Vishay и увидите какое там "обязательное удовлетворение".
ViKo
сообщение Apr 16 2014, 17:39
Сообщение #23
Из: Минск
Естественно. Даже картинки показывают, по каким схемам испытывают.
tdocs.su
сообщение Apr 16 2014, 18:21
Сообщение #24
А вы по комиксам примете работу у исполнителя?
А что значит "обязательное удовлетворение" с точки зрения местного законодательства? sm.gif
Сообщение отредактировал tdocs.su - Apr 16 2014, 18:24
ViKo
сообщение Apr 16 2014, 18:28
Сообщение #25
Из: Минск
Тогда пойдем от противного. Вы знаете другие документы? Каким вы доверяете? rolleyes.gif
EUrry
сообщение Apr 16 2014, 18:36
Сообщение #26
Из: Н. Новгород
А причем тут "местное законодательство"? Либо пользуетесь, либо - нет. А у Vishay чётко написано:
Disclaimer
ALL PRODUCT, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN OR OTHERWISE
И далее всякие другие отказы от ответственности...
tdocs.su
сообщение Apr 16 2014, 18:43
Сообщение #27
ГОСТы. Если что не так, то виновато государство. Оно их узаконило. Удовлетворяешь требованием ГОСТов - никакой ответственности не несешь.
В ГОСТах - четче.
Сообщение отредактировал tdocs.su - Apr 16 2014, 18:45
ViKo
сообщение Apr 16 2014, 18:46
Сообщение #28
Из: Минск
Это не отказ от ответственности, а уведомление, что изделие может изменяться без предупреждения. Естественно, будет выпущен новый тех. документ.
Вряд ли изделие станет хуже, чем было. Это только у Атмела такое возможно. laughing.gif Обычно, лучше становятся.
Ошибки, да, находятся, устраняются. На это выпускается Errata sheet.
Конкретно, какой стандарт вы изучали, применяя ту или иную импортную микросхему? Или никаких не применяли?
tdocs.su
сообщение Apr 16 2014, 18:51
Сообщение #29
Комплектующее изделие межотраслевого применения КИМП по Р 50-605-80-93 - Изделие военной техники, предназначенное для применения в составе образцов ВТ или их составных частей и выполняющее свои функции только в сопряжении с другими деталями (сборочными единицами), создаваемое не для конкретного образца военной техники и не подвергаемое изменениям в процессе создания образцов военной техники, в которых его применяют. КИМП разрабатывают не для конкретного изделия ВТ по ТЗ организации-разработчика КИМП; изготавливают по самостоятельным комплексам конструкторской и технологической документации не на предприятии-изготовителе изделия ВТ, в котором его используют; применяют, как правило, в нескольких изделиях ВТ, выпускаемых различными отраслями (или одной отраслью) промышленности [из п. 2.1.5 Р 50-605-80-93]
Устроит?
ViKo
сообщение Apr 16 2014, 18:59
Сообщение #30
Из: Минск
Устроит?
Нет, не устроит. Про datasheet речь идет, следовательно, про импортные микросхемы. При чем тут российский документ (не говорю уже, это что - стандарт?).
Вот сунете вы в схему какую-нибудь AD9283 - по какому техническому документу будете применять? Кроме datasheet (качественнее и конкретнее любого российского стандарта будет, не сомневайтесь), и Application Notes (Руководства по применению), или Reference Manual, и, если не повезет rolleyes.gif , Errata Sheet, ничего "стандартного" не найдете.
А когда я выпускаю изделие, естественно, создается соответствующая документация - Технические Условия и др., весь комплект. И испытания проводим, а как же. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
