> Короткий (5-1000нс) пульс на 5кВ и 100-200А, навеяно соседней темой
iiv
сообщение Mar 19 2014, 17:50
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Доброе время суток,
вопрос навеян соседней темой... Хочется попробовать такое сделать, важно, чтоб одной установкой можно было бы менять длину пульса в диапазоне примерно от 5нс до 1000нс.
Тиратрон не подходит, так как им длину пульса поменять нельзя. Остается ключ... Но с ключами-то сложности. 5нс более-менее только некоторые справляются, то есть можно получить, например, с одного ключа при таких хороших фронтах не более 1кВ и 140А.
Конечно можно нагородить из 5 таких мосфетов cascode, вроде должно работать.
А можно ли прокачать с хорошим КПД 1кВ, 140А пульс 5-1000нс? У меня получилось, что можно на лицендрате с 6 витками с воздухом, вместо сердечника, но КПД около 40%, а есть ли какие-то ферриты с подходящими характеристиками? Вроде нашел 4B1, но как-то от этого сильно легче не стало.
Для меня катушку сделать будет не сравненно проще, чем разобраться в теории и практике каскода... поэтому и вопрошаю, вдруг кто с подходящим ферритом подскажет, буду премного благодарен. Или при заявленных параметрах КПД 40% и меньше - это верхняя граница реальности?
Спасибо
ИИВ
- iiv   Короткий (5-1000нс) пульс на 5кВ и 100-200А   Mar 19 2014, 17:50
- - jartsev   Любитель эксклюзива никак не угомонится Молодец ...   Mar 20 2014, 00:03
|- - iiv   Цитата(jartsev @ Mar 20 2014, 06:03) Ни о...   Mar 20 2014, 04:56
|- - jartsev   Цитата(iiv @ Mar 20 2014, 07:56) А вот эт...   Mar 20 2014, 11:43
|- - iiv   Цитата(jartsev @ Mar 20 2014, 16:43) Вы п...   Mar 20 2014, 18:00
|- - jartsev   Цитата(iiv @ Mar 20 2014, 22:00) Я делал ...   Mar 21 2014, 04:38
- - injener   Поищите у Рукина по генераторам субнаносекундных и...   Mar 20 2014, 09:56
- - SNGNL   Цитата(iiv @ Mar 19 2014, 21:50) Тиратрон...   Mar 25 2014, 19:29
|- - MikeSchir   Цитата(SNGNL @ Mar 25 2014, 23:29) В каче...   Apr 14 2014, 05:38
- - SNGNL   Цитата(MikeSchir @ Apr 14 2014, 09:38) Та...   Apr 16 2014, 21:44
|- - MikeSchir   Цитата(SNGNL @ Apr 17 2014, 01:44) Вы о к...   Apr 17 2014, 11:31
- - SNGNL   Цитата(MikeSchir @ Apr 17 2014, 15:31) Та...   Apr 20 2014, 22:25
- - MikeSchir   Теперь нужно чтобы ТС оценил все эти возможности ...   Apr 21 2014, 08:40
- - BioWolf2000   Может подойдёт High Voltage switch Фронты получали...   May 21 2014, 06:37
- - jartsev   Цитата(BioWolf2000 @ May 21 2014, 13:47) ...   May 21 2014, 16:18
- - BioWolf2000   Цитата(jartsev @ May 21 2014, 23:28) Скол...   Jun 11 2014, 05:56
- - jartsev   Цитата(BioWolf2000 @ Jun 11 2014, 13:06) ...   Jun 11 2014, 09:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
