> Protel DXP, Изменение существующего проекта
KSN
сообщение Jan 27 2006, 09:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Есть схема, разведена плата. В схему добавил два элемента, ножка одного из элементов подключена через порт питания к VCC. Компилирую проект - все ок. Делаю ECO->Validate Changes вылетает ошибка Unknown Pin: Pin R10-1(Ножка, которая подключается к VCC)? В чем проблема понять не могу.
Footprint просмотрел - все нормально. МОжет где какие настроечки забыл установить?
Aleks17
сообщение Jan 27 2006, 09:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Ref pos не повторяется ? Может уже есть R10.
KSN
сообщение Jan 27 2006, 10:20
Из: Новосибирск
Я когда добавил элемент, сделал Anotate Quiet... Сейчас проверил: нет, не повторяется ref pos
Aleks17
сообщение Jan 27 2006, 11:30
Из: Новосибирск
А элемент из интегрированной библиотеки?
Проверь, что библиотеки установлены.
Или например просто скопируй резистор из числа уже имеющихся.
Владимир
сообщение Jan 27 2006, 11:40
Пользователь №: 3 671
Скорее всего элементы частично сами создавали.
В библиотеке.Удалите в компоненте Part. По новому его подключите, Сделайте Update из библиотеки
Должно разрешится.
Можно для этого элемента тоже самое только в самой схеме
KSN
сообщение Jan 30 2006, 04:38
Из: Новосибирск
Библиотека своя. Пробовал скопировать уже существующий компонент резистора из схемы - результат тот же - выдает ошибку. Делал update из библиотеки - выдает ошибку. Пробовал создать новый компонент и включить в схему - выдает ошибку. Вот если удаляю VCC и вывод резистора подключаю к другому выводу любого компонента, то все ок. Непойму, почему вылетает ошибки именно с power port VCC?
Aleks17
сообщение Jan 30 2006, 06:18
Из: Новосибирск
Выложи проект. (или намыль)
KSN
сообщение Jan 30 2006, 06:38
Из: Новосибирск
Адрес электронки?
Aleks17
сообщение Jan 30 2006, 06:52
Из: Новосибирск
Не понял, отправил я тебе мессагу или нет. Дублирую al_snig@mail.ru
KSN
сообщение Jan 30 2006, 06:57
Из: Новосибирск
Вот файлы библиотек и проекта.
Комментарий к моим опытам: если подключаю новый элемент к выводам элементов у которых ранее не было связей, то все ок. Если подключаю новый элемент к уже существующей связи, то выдается ошибка.
Aleks17
сообщение Jan 30 2006, 07:51
Из: Новосибирск
Чего-то у меня твой проект вообще ругается благим матом. Он в такой версии компилится или как?
Судя по ошибкам - несоответствие версия sch и pcb файлов? или это у меня такие глюки?
Zeroom
сообщение Jan 30 2006, 07:59
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
У этой версии протела есть проблемы в работе с многоканальными проектами, вполне может выдавать ошибку, а изменения вносить правильно... Нечто подобное нашли совместными стараниями на семинаре по DXP 2004.
В Вашем проекте убрал создание каких-либо классов (на сопоставлении классов платы и схемы протел спотыкался и выдавал гору ошибок), добавил резистор, передал изменения на плату. Сообщение об ошибке было, но изменения в плату все же были внесены! Появились 3 резистора в каждом канале. Попробовал внести изменения еще раз - говорит что схема и плата идентичны. Точно такая же картина наблюдается и при добавлении резистора на главный лист схемы.
Если же оставить классы в покое, система не может только добавить цепи в свои классы, но опять-таки передает изменения на плату правильно. Что тут скажешь... Не верьте протелу, верьте глазам своим smile.gif
KSN
сообщение Jan 30 2006, 08:12
Из: Новосибирск
Скорее всего у вас глюки. Проект компилится нормально(я не беру в счет ошибки связанные с классами, о чем говорил Zeroom)
Попробовал - действительно все получилось. Хоть и ругается, но выполняет. Однако... У меня стоит SP2, исчезнет ли эта ошибка, если установить последующие SP?
Вот, блин, дернул меня черт переходить на DXP. Сидел бы да и сидел на 99SE....
Aleks17
сообщение Jan 30 2006, 08:15
Из: Новосибирск
В-общем да, ошибки были связаны с классами. А так опыт Zeroom полностью повторился. Да, Protel выругался на unknown pin, но элементы все-таки добавил.
P.S. у меня SP4
Сообщение отредактировал Aleks17 - Jan 30 2006, 08:16
Владимир
сообщение Jan 30 2006, 08:18
Открыл Ваш проект в Alnium Designer6
Все прошло без никаких ошибок
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
