> Измерить температуру на оболочке оптического кабеля
edelmman
сообщение Mar 26 2014, 05:44
Из: Омск
Пользователь №: 77 517
стоит задача нагреть оптический кабель с оболочкой из полиэтилена диаметром 2см до температуры +40 С. затем резко поместить его в камеру с температурой -45 С. Необходимо определить время когда температура на оболочке кабеля будет -11 С. Вот думаю чем удобнее мерить термопарой либо пирометром.
Появился вопрос смогу ли я найти пирометром который сможет мерить на поверхности меньше 20 мм?
И найдется ли термопара которая может измерять в диапазоне от -45 до +40 с достаточной точностью?
- edelmman   Измерить температуру на оболочке оптического кабеля   Mar 26 2014, 05:44
- - Tanya   Цитата(edelmman @ Mar 26 2014, 09:44) сто...   Mar 26 2014, 07:07
- - TSerg   P.S. Я бы еще понял, если вопрос был бы "чере...   Mar 26 2014, 08:26
- - Джеймс   Цитата(edelmman @ Mar 26 2014, 08:44) Поя...   Mar 28 2014, 06:35
|- - Herz   Цитата(Джеймс @ Mar 28 2014, 08:35) Испол...   Mar 29 2014, 04:32
- - edelmman   Цитата(Tanya @ Mar 26 2014, 10:07) Вы неп...   Mar 31 2014, 06:25
|- - Tanya   Цитата(edelmman @ Mar 31 2014, 10:25) Мож...   Mar 31 2014, 06:45
- - edelmman   Цитата(Tanya @ Mar 31 2014, 09:45) Мой от...   Mar 31 2014, 22:46
- - TSerg   Я Вам посоветовал Elcut. Она как раз для нестацион...   Apr 1 2014, 02:28
- - edelmman   Цитата(TSerg @ Apr 1 2014, 05:28) Я Вам п...   Apr 1 2014, 04:10
|- - Tanya   Цитата(edelmman @ Apr 1 2014, 08:10) очен...   Apr 1 2014, 04:33
- - TSerg   Пример изменения температуры в кабеле из полиэтиле...   Apr 1 2014, 06:01
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Apr 1 2014, 10:01) Пример ...   Apr 1 2014, 06:42
- - TSerg   А кто сказал, что это ответ ТС-ру? Это демонстраци...   Apr 1 2014, 07:03
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Apr 1 2014, 11:03) Коэффиц...   Apr 1 2014, 07:12
|- - TSerg   Цитата(Tanya @ Apr 1 2014, 11:12) Так Вы ...   Apr 1 2014, 07:38
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Apr 1 2014, 11:38) А вот и...   Apr 1 2014, 07:54
|- - TSerg   Цитата(Tanya @ Apr 1 2014, 11:54) Спасибо...   Apr 1 2014, 08:00
- - edelmman   а как думаете удастся адекватно померить температу...   Apr 3 2014, 01:06
- - TSerg   Что значит "адекватно" и "вплавить...   Apr 3 2014, 02:48
- - edelmman   Цитата(TSerg @ Apr 3 2014, 06:48) Что зна...   Apr 3 2014, 03:24
|- - Tanya   Цитата(edelmman @ Apr 3 2014, 07:24) впла...   Apr 3 2014, 05:37
- - Herz   Термопаре всё равно, чего она касается. Она меряет...   Apr 3 2014, 03:42
- - edelmman   Цитата(Tanya @ Apr 3 2014, 08:37) Термопа...   Apr 3 2014, 22:38
|- - TSerg   Цитата(edelmman @ Apr 4 2014, 02:38) Кста...   Apr 4 2014, 03:06
|- - Tanya   Цитата(edelmman @ Apr 4 2014, 02:38) В се...   Apr 4 2014, 03:16
- - edelmman   Цитата(TSerg @ Apr 4 2014, 06:06) Пример ...   Apr 4 2014, 03:46
- - TSerg   Нет, ветер там смоделировать нельзя, но можно пред...   Apr 4 2014, 03:57
- - fider   Цитата(edelmman @ Apr 3 2014, 10:24) впла...   Apr 5 2014, 00:33
|- - Tanya   Цитата(fider @ Apr 5 2014, 04:33) Может б...   Apr 6 2014, 08:54
- - edelmman   Цитата(fider @ Apr 5 2014, 04:33) Может б...   Apr 6 2014, 08:41
- - edelmman   TSerq, а в экульте при создание тепловой задачи не...   Apr 8 2014, 00:10
- - TSerg   Нет, Elcut пока не позволяет 3D в тепловых расчета...   Apr 13 2014, 03:52
- - edelmman   Цитата(TSerg @ Apr 13 2014, 06:52) Нет, E...   May 2 2014, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
