2 страниц V   1 2 >
> Altera to Xilinx protocol, какой выбрать?, Связь по высокоскоростному каналу
mSimple
сообщение Apr 10 2014, 13:28
Из: г. Москва
Пользователь №: 35 268
Добрый день коллеги!
Передо мной стоит задача объединения двух плат на расстоянии порядка 300м по оптике с информационной (полезные данные) скоростью не ниже 4Гбит/с.
с одной стороны ячейка на базе Altera Stratix GX V, с другой достаточно жирный Virtex 7 (VX1140T), на каждом конце разъемы SFP+.
Задачи ячейки Stratix передавать выборки с АЦП с предварительной частотно-временной и пространственной обработкой по одному каналу
Задачи ячейки Virtex7 принимать с 16 каналов (от 16 ячеек Stratix) эти выборки, выполнять необходимую обработку и сбрасывать результат по 4 каналам объединительной платы дальше.
Вопрос встал, какой протокол использовать?
Из вариантов рассматривали OBSAI, CPRI, SFPDP, и исходя из этого заложили оптические приемопередатчики SFP+ 6,144
Купили Xilinx корку OBSAI, но в кристалле Virtex 7 (VX1140T) произошел казус - корка отказалась правильно генерить MGT, в поддержке Xilinx вежливо сказали переходить на CPRI, т.к. OBSAI устарел и больше не поддерживается sm.gif (слава богу, не успели купить Альтеровскую)
Вопрос встал, что покупать теперь?
И может можно как-то дешевле их подружить на такой скорости? Желательно оставив уже заказанные SFP+ приемопередатчики.
CPRI нормально поддерживается и в Altera и в Xilinx, но стоит по 1 ляму за каждый.
SFPDP стрёмный, он хоть стоит чуть дешевле, но данную скорость (6,144) заявляет только один производитель этого IP StreamDSP, который имеет сайт из одной страницы и не является оф. партнером ни Altera, ни Xilinx.
Стал уже подумывать о самопальном протоколе, т.к. требования не очень большие:
- передавать данные из Stratix в Virtex в 80% времени
- принимать данные Stratix от Virtex в 20% времени
- с простейшим контролем целостности для осуществления повторов или каким-нибудь кодированием для восстановления, ну и скремблер естественно.
Также были мысли о SerialRapidIO, Aurora и Seriallite, но тут видимо конкуренция, простых совместимых форматов в Altera и Xilinx я не нашел, да и эти вроде как на таком расстоянии работать не будут.
Или может у кого уже есть опыт использования самопальных протоколов на подобных скоростях между Altera и Xilinx и такой добрый, что поделится исходниками?
Что посоветуете, мужики?
krux
сообщение Apr 10 2014, 15:48
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
если ваш профиль подразумевает Remote Radio Unit, то самый безкостыльный вариант - это всё-таки CPRI, по той причине что протокол предусматривает эффективную работу с тактовыми и несущими. И тут всё зависит от имеющегося в вашем распоряжении времени на разработку. Если его нет - покупать придётся. Если не сильно поджимает - то самописный CPRI тоже имеет право на существование.
SRIO работать будет на ура. Абсолютно непонятно откуда и почему вы решили что он работать не будет.
Однако он достаточно жирный, и приземлить на Virtex 16 каналов - [режим Ванги вкл] сожрет приличную долю, имхо до 40% ресурсов VX1140T. [режим Ванги выкл]
Но зато он удобный. Плюс, его потом можно приземлять и на DSP. Однако в работе с несущими он не помощник.
Если все-же копать в сторону самого отчаянного и быстрого самопала - я бы всё же подсматривал куда-нибудь, например в ITU-T G.707 и G.709.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
mSimple
сообщение Apr 11 2014, 07:16
Из: г. Москва
Спасибо, стал изучать SDH.
С CPRI тоже обнаружился один казус, есть еще один абонент с которым мне (Virtex7) необходимо стыковаться по CPRI (TMS320).
Но у него есть ограничение, он может работать по CPRI максимум на 4,915Гбит/с, но хуже всего то, что корки Xilinx поддерживают все скорости CPRI, кроме 4,915.
Меньше и больше есть поддержка, а вот именно 4,915 выбрать не дает, хотя по всем даташитам и readme указана полная поддержка всего 7-го семейства.
При требуемой скорости 4Гбит информационной, 4,915 маловато, а меньше это вообще никак не годиться.
Вот и приехали, Obsai не поддерживается в V7, CPRI можно реализовать только на маленьких скоростях.
ArtoM
сообщение Apr 11 2014, 07:34
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 65 614
Была похожая задача. Организовывали связь по оптике 25 метров. 6 плат Altera stratix 2 gx с SFP+ 2 gb с одной стороны и Xilinx Virtex 6 6 SFP+ с другой стороны. Связь осуществлялась протоколами serial lite/aurora.
В стыковке serial lite и авроры могу помочь. Все сводится к редактированию модулей клоковой компенсации.
Сообщение отредактировал ArtoM - Apr 11 2014, 07:37
mSimple
сообщение Apr 11 2014, 09:02
Из: г. Москва
Вооо! это было бы здорово, если есть опыт, я был бы рад его перенять, т.к. я специально искал такую возможность, но везде где упоминалось, решения найдено небыло. Находил только платные Aurora-lite IP-корки для Altera (можно в личку, чтобы не засорять топик)
Stewart Little
сообщение Apr 11 2014, 09:27
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Если кому интересны варианты для Stratix V:
AURORA-like 64b/66b @14Gbps
AURORA-like 8b/10b @3Gbps
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Koluchiy
сообщение Apr 11 2014, 10:54
Пользователь №: 47 543
На SDH забейте, т.к. не предполагает использование FEC (или слабый). Плюс у этого стандарта заголовки пакетов огромные.
Лучше в OTN - там есть и FEC (причем разные в зависимости от эффективности/избыточности), и заголовок меньше.
Но для всех этих протоколов нужно самому делать частотную компенсацию (в общем, не сложно).
В Авроре нет встроенного FEC (надо навешивать).
Почему не сделать самопальный протокол? Вам же не требуется совместимости с оборудованием сторонних производителей. Или требуется?
mSimple
сообщение Apr 11 2014, 11:06
Из: г. Москва
Нет совместимости с другими не требуется, просто боюсь не осилить (читай сильно задержать работу), т.к опыта в такой области очень мало, как в практической, так и в теоретической части.
Хотелось купить, что-то готовое и 100% рабочее, добавив свой прикладной уровень и не заниматься отладкой и наступанием на уже пройденные кем-то грабли.
Ко всему прочему меня беспокоит то, что SFP+ модули заказаны конкретно под SingleMode 6.144 CPRI/OBSAI, а глядя в даташиты для Sonet-свои должны быть, для OTN-свои, да вообще под каждый протокол они есть.
И смогу ли я вообще реализовать OTN или что-то другое на имеющихся SFP+ модулях? В чем заключается их такая узкая специализация, не понимаю.
krux
сообщение Apr 11 2014, 15:42
Из: дефолт-сити
я всё-таки достаточно осторожно сказал "подглядывать".
Не имеет смысла реализовывать целиком и полностью все, что требуют SDH или OTN. Но основные принципы построения удачных и массово используемых протоколов знать надо, прежде чем клепать самопал.
про SFP+.
сам SFP+ модуль занимается исключительно преобразованием оптика - электрика.
Если вы купили модуль для 10 GbE (10,315), то он однозначно будет работать на любых более низких скоростях, будь то 9,95 (в случае STM-64) или 4,91 (для CPRI).
как впрочем, и на абсолютно любой другой скорости в пределах 1 Гбит - 10Гбит, при использовании самопальных протоколов.
для SFP+ гораздо важнее, как вы сделаете вашу плату, в плане разводки PCB.
mSimple
сообщение Apr 11 2014, 16:31
Из: г. Москва
про SFP+.
Вот и появилась возможность покопаться в кишках, естественно я понял, что реализовывать его целиком не собираюсь, а лишь только можно взять основные подходы и принципы
По поводу 10GBE dаши слова вселяют надежду. Просто меня сбила с толку табличка finisar'овских трансиверов на последнем листе Вот этого документа, по которой разные трансиверы имеют строгую нацеленность на стандарт, причем почти все быстрые далеко не всегда совместимы с более медленными.
Golikov A.
сообщение Apr 12 2014, 03:38
Пользователь №: 14 454
А вот скажем если в эти модули просто меандр на вход подать, то какой он частоты пролезть через них сможет? И что с единичными импульсами? то есть какой минимальной длинны импульс пролезет через модуль адекватно на другую приемную сторону? Может там просто грубой силой что выйдет?
mSimple
сообщение Apr 14 2014, 04:43
Из: г. Москва
Пока ничего не могу сказать, т.к. трансиверов на руках пока нет, знаю только, что он SPP-8F-LR-IDFP (аналог -IDFD, но модель 2014г)
warrior-2001
сообщение Apr 14 2014, 07:50
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Если нужно работать по данному интерфейсу и с DSP, то это существенно уменьшает выбор.
А чем обычный Ethernet 10G не устраивает?
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
mSimple
сообщение Apr 14 2014, 09:29
Из: г. Москва
Что касается DSP, то в связи с отсутствием лицензии на CPRI и ее стоимостью и сроками разработки (а закупка тоже занимает не малое время) возможно откажемся от связи с DSP и останется только Strativ - Virtex
Обычный 10G не рассматриваю по многим причинам:
- куплен только для Virtex и по цене на уровне CPRI
- требует других приемопередатчиков, а эти уже закупили + не знаю как в Альтере, а в Xilinx 10Gig практически не настраиваемый и не факт что он заработает на 6.144
- он тяжелый как с точки зрения аппаратных ресурсов, так и возможны трудности на прикладном уровне (ячейки без встраиваемой ОС)
- дай бог наши трассировщики плат обеспечили работу на 6.144.
Сейчас я все же продолжаю склоняться к самопальному протоколу c FEC на базе OTN, и пытаюсь понять, что такое "эффективная работа с тактовыми и несущими", а также "частотная компенсация"
Stewart Little
сообщение Apr 14 2014, 11:44
Сообщение #15
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Если есть желание, то с лицензией на CPRI под Аltera я могу помочь.
Ну а вопрос с CPRI под Xilinx все равно Вам придется решать самим. Кстати, а виртекс7 в Вашем случае обязателен? Может проще и дешевле переделать ячейку на тот же Stratix V (~5SGXBB, хоть он и чуть-чуть помельче, чем означенный виртекс).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
