2 страниц V  < 1 2
> Напряжение пробоя текстолита FR4
AndreyVN
сообщение Apr 18 2014, 08:03
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(gte @ Apr 17 2014, 19:21) *
Любой диэлектрик с поверхностью вдоль линий вдоль линий поля, даже при заливке компаундом, уменьшит пробивное напряжение. Текстолит, особенно после удаления фольги, будет вести себя хуже керамики. Т.е. если все на пределе, то лучше фрезеровать текстолит.
Есть еще один момент. Учет разницы температурных коэффициентов керамики и текстолита. Именно по этой причине для пайки на жесткое основание используются HV MLCC конденсаторы c выводами в виде пластин.
Это все верно, я имел ввиду более приземленный фактор - остатки флюса под элементом.
А не проще просто фрезеровать паз под таким элементом?
Вполне, вариант, только нужно поискать, всякий ли производитель плат согласится на такую технологическую операцию.
gte
сообщение Apr 18 2014, 10:46
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Если паз сквозной, то еще надо поискать тех кто не согласится.
New85
сообщение Feb 8 2018, 10:51
Пользователь №: 99 015
Цитата(AlexandrY @ Apr 12 2014, 13:34) *
Вот правильная ссылка: http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
не совсем понятно, где в калькуляторе искать
ViKo
сообщение Feb 8 2018, 11:37
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Conductor Spacing
VCO
сообщение Feb 17 2018, 17:48
Сообщение #20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Как эта важная тема скатилась до такого?
Да просто - общий непрофессионализм...
...Чтобы как-то скомпенсировать:
1. Напряжение: постоянное или переменное.
2. Частота: Определиться с полным возможным спектром.
3. Условия эксплуатации: IP65 это не IP20.
4. Максимально возможный вольтаж вне частотного диапазона.
5. Лак - защита от пробоя...
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
сообщение Feb 18 2018, 08:18
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Не поздновато-ли компенсировать? Четыре года прошло.
VCO
сообщение Feb 18 2018, 10:21
Сообщение #22
Из: Kursk
Нет, не поздновато. После последнего ответа - чуть более 9 суток.
И вообще, исправлять ошибки никогда не поздно, хоть через год...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
