11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Вопросы по Genesys, Все, что вы хотели узнать о Genesys, но боялись спросить!
hik
сообщение Mar 16 2018, 19:02
Сообщение #121
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Цитата(hik @ Mar 16 2018, 19:03) *
Я еще подключал SG по питанию, есть ли в этом смысл, я вижу вы провели моделирование без них.
По топологии и моментуму:
- Почему не используется слой BOT? Если у меня к примеру копланарые проводники.
- в субстрате я к примеру указываю толщину меди 18 микрон, но в стеке я меняю медь на физикал и ставлю финишную как после производства (к примеру 50 наверху), не является ли это ошибкой?
- Почему айр эбав 50 мм?
- Насколько я понял в моментуме можно моделировать один слой, поскольку гербера онпринимает только TOP и BOT. Хотя тоже не понятно, в самлм Layout можно создавать слои. Кроме этого правильно ли я понимаю что BOT как бы не принимает участия в моделировании (о чем говорит снятая галка), тошда вопрос зачем?
- Обязательно ли дожны соединятся центры проводников в PCB, т.к. в этом усилке два выхода занимают по два контакта.
- Почему при выборе галки выбрать все и сединить моментум сгребает все в кучу, а не сохраняет то что я нарисовал?
saab
сообщение Mar 16 2018, 19:16
Сообщение #122
Пользователь №: 81 284
Кстати определенный кураж у вас есть.
Вам удалось почти правильно нарисовать ЕМ футпринт,
что является весьма заковыристой штукой.
Я даже удивился но др косяков немерянно.
В данном случае нужно убрать галочки.
Эта фича полезна при некоторых оптимизациях
топологии ( геометрия металла ) а то раньше
надо было сводить ручками это при Эмповере и Соннете.
hik
сообщение Mar 16 2018, 19:19
Сообщение #123
Из: SPB
Стараемся. Только почти не = правильно. Буду благодарен за критику футпринта
saab
сообщение Mar 16 2018, 21:43
Сообщение #124
Логически думая, при измерении S пар контакты были закорочены мычкой, где то посреди
была деэмбедит референс плоскость, относительно коей и проводилось измерение.
Строго говоря, должно быть описание этих плоскостей, но ИМХО в этом случае можно не париться. Не те частоты.
hik
сообщение Mar 17 2018, 05:27
Сообщение #125
Из: SPB
Да тут согласен, в их референсе еще проще, трасса просто широкая настолько, что два контакта и захватывает. Но я имею ввиду если строго я не соединяю в моментуме центры проводников и центры падов компонентов симуляция будет проходить нормально или тут подвох?
saab
сообщение Mar 17 2018, 08:29
Сообщение #126
Можно не соединять но лучше соеденить. У полигонов вообще нет точек подключения.
Если соеденить и выбрать правильно сетку и симметрию, то считает быстрее но к Моментуму это не относиться, это к Эмповер и Соннет. Начинал то я с Эмповер Иглваре .
То еще развлечение.
У Моментум свой мэш.
hik
сообщение Mar 17 2018, 09:30
Сообщение #127
Из: SPB
То еще развлечение.
Я сначала ковырял AWR, но как-то не сраслось.
Насколько я понимаю Эмповер и Соннет это больше под проектирование кристалов, плат без сосредоточенных элемементов или что путаю?
Вообще я смотрю еще в сторону ADS и думаю стоит ли? Genesys вроде накрывает мою потребность сейчас, а что может ADS я пока не понял. Будут ли результаты разительны в точности, моментум и там цепляется. На сайте есть описание вроде под разработку RF плат годен, но каких. Для меня сейчас достаточно 5ГГц максимум, согласование, фильтры...
Что посоветуйте?
saab
сообщение Mar 17 2018, 13:19
Сообщение #128
ADS это монстр, типо старший брат Genesys, особенно то что касается PCB & EM.
Cоннет и Эмповер в моем случае это движки ( солвер )
и к кристаллам прямого отношенияне не имеют.
Если хочется время потратить на что то более полезное
то Genesys это то что дохтур прописал. Полный функционал,
отличная визуализация, полно макросов всяко разно и тп.
hik
сообщение Mar 17 2018, 13:25
Сообщение #129
Из: SPB
Спасибо. Буду углубляться в genesys. Вероятнее всего ADS аналог AWR, оба монстры.
saab
сообщение Mar 17 2018, 13:55
Сообщение #130
Как раз то нет. Genesys куплен ADS и 15 версия Genesys KeySight
уже не годятся библиотеки. Начали с нового листа.
AWR сам посебе и довольно хорош.
hik
сообщение Mar 17 2018, 13:58
Сообщение #131
Из: SPB
Ясно. Да тоже заметил 15 год уже как-то старовата версия. Но тут наткнулся на сайте keysight, что сейчас в закрытом тесте версия 2018.
saab
сообщение Mar 17 2018, 19:54
Сообщение #132
По мне так лучшая 2004 под XP. Стабильная версия, только герберы куда то смещает на микроны.
Опять же сдуру подцепили халявный моделитикс.
Petr Skokov
сообщение Mar 19 2018, 07:33
Сообщение #133
Пользователь №: 99 691
Что посоветуйте?
ADS и AWR это однозначно продукты более мощные чем Genesys.
Нужно четко понимать для чего вы будете использовать тул. Судя по вашим потребностям (синтез цепей согласования и фильтров) возможностей Genesys будет вполне достаточно. Там есть все необходимые модули для этого. Грубо говоря функционала хватит на ЭМ ко-симуляцию топологии многослойной ВЧ платы средней сложности. Для более сложных вещей переходим на ADS.
Моделирование каких плат вас интересует?
Моментум в Genesys не тот же самый как и в ADS. Реализация немного другая с упором на производительность. Тем не менее точность его достаточно приличная.
Могу ответить более подробно, но мне нужно понимать, что конкретно вы собираетесь моделировать.
Вы имеете ввиду, что библиотеки в Genesys устарели?
Сообщение отредактировал Petr Skokov - Mar 19 2018, 07:35
hik
сообщение Mar 19 2018, 12:04
Сообщение #134
Из: SPB
На данном этапе синтез цепей согласования и фильтры + ЭМ симуляция.
Многослойки, цифра + RF. В общем обычные современные платы с высокоскоростными цепями.
В данном случае, что что обсуждалось. Имеется грубо говоря радиокарта (цифра + RF). Для начала хочу промоделировать только RF часть на данном усилке, а там дальше больше....
Цитата(saab @ Mar 16 2018, 21:05) *
Проект take as is
Можете перезалить архив, а то при разахивации ошибка вылезает
saab
сообщение Mar 19 2018, 18:22
Сообщение #135
[attachment=111626:GESTS_PR.rar] У меня открывается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
