11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вопросы по Genesys, Все, что вы хотели узнать о Genesys, но боялись спросить!
saab
сообщение Jan 25 2015, 17:37
Пользователь №: 81 284
Цитата(Energy_for_life @ Jan 26 2015, 01:28) *
Не могу понять, как добавлять графики в генезисе. Дам простой пример. Сделал пассивный фильтр в разделе Synthesize and new design . Хочу сравнить характеристики двух фильтров на графике. Как мне добавить на график S21 PORT_3?
сначало добавив анализ , затем выбираем график
Energy_for_life
сообщение Jan 25 2015, 17:50
Пользователь №: 66 656
Анализ уже есть. График добавил и не вижу результата.
saab
сообщение Jan 25 2015, 18:04
Цитата(Energy_for_life' [url=)
date[/url]='Jan 26 2015, 01:50' post='1309217']
сбрось проект, тогда может помогу
Energy_for_life
сообщение Jan 25 2015, 18:33
Сообщение #19
Решил проблему добавлением новой схемы. Спасибо за помощь
Хочу посмотреть ЛАЧХ фильтра на пассивных компонентах и ОУ ADA4927 (подобная схема http://www.analog.com/static/imported-file...tes/CN0227.pdf). У меня есть библиотеки S-параметров на пассивные компоненты, но нет S параметров ОУ. Могу ли я использовать SPICE модель?
Сообщение отредактировал Energy_for_life - Jan 25 2015, 18:33
saab
сообщение Jan 25 2015, 21:28
Сообщение #20
Нет в природе таких laughing.gif в первом приближении фаза в S параметрах крутиться по 360* и многократно с операционниками такое не пройдет sad.gif там набег меньше 180* типично 90*
реально нет, здесь у Genesys глюк, можно ввести f1 единичное усиление и собственное усиление и собственно
различия большого нет
Energy_for_life
сообщение Jan 29 2015, 17:39
Сообщение #21
1. При проектировании пассивного фильтра имеется возможность задавать входной импеданс. Выходной импеданс, по умолчанию, приравнивается к входному. Как можно спроектировать фильтр с разным входным и выходным импедансами? Пробывал вручную поменять выходной импеданс и сделать оптимазацию, но оптимизация результата не дала.
2. Можно ли при оптимизации использовать компоненты библиотеки пассивных компонентов? Т. е. при замене идеальных компонентов на S2p модели, вылетает предупреждение
Сообщение отредактировал Energy_for_life - Jan 29 2015, 17:40
saab
сообщение Jan 29 2015, 18:15
Сообщение #22
S2p модели это не модели вовсе а S параметры на конкретный номинал. Никакая программа не может
это оптимизировать, разве только человек путем перебора а модели особо приближенные к S параметрам это моделистик, который можно оптимизировать обычным порядком, затем в конце подставляется S... типо икра заморская, баклажаная. У портов можно выставить свои импедансы. Оптимизация есть своя и есть из макроса, там да он сбрасывает в дефалт.
Глюкавое это дело, вот ужо почти 15лет как ловим адзин болшой глюк.
saab
сообщение Aug 4 2015, 16:37
Сообщение #23
Алилуя, хари кришна.
Здесь проект LNA 8-16GHz NXP свежачка BFU910 SiGe BJT.
Встречаем и наслаждаемся 7-8 центов за штуку?очень даже любопытно.
Enjoy
Energy_for_life
сообщение Oct 31 2015, 18:16
Сообщение #24
Можно ли в Genesys сделать частотную зависимость сосредоточенных компонентов? Т. е. вбить свою формулу
saab
сообщение Nov 1 2015, 21:43
Сообщение #25
Не вполне понял. Но хотя бы следующим образом. Четырехполюсник или двухполюсник и к нему цепляется файл S пар.
Тут можно посмотреть http://reftrend.ru/544741.html
тут можно поинтересоваться
http://grandelectronic.com/forum/viewtopic...347e548e24a19e4
Energy_for_life
сообщение Nov 2 2015, 16:17
Сообщение #26
Цитата(saab @ Nov 2 2015, 00:43) *
Не вполне понял.
Хочу сделать катушку зависимой от частоты по своей формуле. В datasheet производители часто приводят изменение индуктивности или добротности как функцию частоты. Я могу аппроксимировать эту зависимость.
Попробую через S параметры. Нашел статью, как перейти от Q(f) и L(f) к Si,j.
Ещё не пойму как Genesys вычисляет параметр Eij (Voltage gain between ports). Вот пример обычного фильтра. В моем понимании Eij должен повторять S21, но на 6 дБ ниже
saab
сообщение Nov 2 2015, 20:17
Сообщение #27
Обычно речь идет о мощности на 50 омах. Это можно пересчитать в напряжение.
Я пользуюсь dBm и мне напряжение ни к чему.
S par можно подцепить. В матлабе можно любую аналитическую функцию записать для черного ящика и получить отклик.
Genesys заточен не под аналфункции а под S параметры и под цепи и сигналы, был такой предмет в ВУЗе. В Genesys как и MWO & ADS можно описать функции-макросы и запустить, но эта отдельная тема и мне она не очень актуальна. Мне актуальны EM симуляции топологий PCB с реальными деталями и все это вполне освоено и работает.
Как то так.
newsergik
сообщение Nov 5 2015, 12:37
Сообщение #28
Пользователь №: 56 516
Enjoy
Где проект LNA 8-16GHz NXP свежачка BFU910?
ser_aleksey_p
сообщение Nov 7 2015, 11:04
Сообщение #29
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Да, где проект! Надо бы его протестить в 15-08_ЕА.
saab
сообщение Nov 7 2015, 13:39
Сообщение #30
В закромах еще не наблюдаю...
А что вы хотите? Там ЕМ сммуляция не MOMENTUM не EMPOWER а SONNET.
Как нибудь ASAP, нет пока под рукой.
Мдя а транзистор оставляет впечатлегние INTERNAL MATCHED. S par начиная
с 8Гиг и шумовые тоже. Типо ниже не работает, так и есть, шум растет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
