Вопросы по Genesys, Все, что вы хотели узнать о Genesys, но боялись спросить! |
Apr 3 2018, 20:25
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Цитата(saab @ Mar 20 2018, 00:05)  севен зз генезис 12 версия 14 должна открывать для 15 библиотека не годится Добрался таки до архива. 14 версия не открывает проект (пишет ошибка). 2012.01 открывает без ошибок, но проект пустой. Что делаю не так?
Apr 4 2018, 15:21
Из: SPB
Цитата(Prostograf @ Apr 4 2018, 15:15)  А как установить на одном компе генезис и ADS, если у них кряки разные? У меня при установке ADS слетел Генезис и ADS не запускается. все упирается в лицензию. VirtualBox
Apr 8 2018, 20:13
Пользователь №: 81 284
Цитата(hik @ Apr 4 2018, 04:25)  Добрался таки до архива. 14 версия не открывает проект (пишет ошибка). 2012.01 открывает без ошибок, но проект пустой. Что делаю не так?
У них субординация и выслуга лет. 12 не открывает 14, наоборот да. Попробую освежить и зазипироват 7 зип. Цитата(hik @ Apr 4 2018, 23:21)  VirtualBox Надо ставить ADS 2009.
Apr 19 2018, 08:09
Из: SPB
С утра пораньше решил еще раз. только актив,только идеальные элементы, соединил все в Layout. Эффект одинаковый. Думается мне, что косяк с footprint к меня. Но где? Либо, я глобально туплю и ничего не понимаю.
Сообщение отредактировал hik - Apr 19 2018, 08:19
May 6 2018, 13:58
OK, no panic, следующая неделя в понедельник я посмотрю. I`m back, я вернулся. Так навскидку бредятина. Симуляция начинается, сначала с просто L R C идеаль затем, за неимением Моделитикса, подставляем data file (это Sпараметры ) как на картинке. Позже, больше.
May 7 2018, 19:25
Переработал проект поновой. Моделитикса нет так штаа перебирайте вручную S параметры деталек. Все не надо, главное выход, в меньшей степени вход, потом серединку. В пректе рахождение линейной и момегнтум5-6dB.
May 8 2018, 07:54
Из: SPB
Цитата(saab @ May 7 2018, 22:25)  Переработал проект поновой. Моделитикса нет так штаа перебирайте вручную S параметры деталек. Все не надо, главное выход, в меньшей степени вход, потом серединку. В пректе рахождение линейной и момегнтум5-6dB. Спасибо. Попробую еще раз. Можете скинуть скриншот PCB. Футпринты использовали мои или свои или дефаультные?
May 11 2018, 06:31
Из: SPB
Цитата(saab @ May 9 2018, 15:12)  Ваши.Проект сегодня сброшу. Все адекватно остаётся перейти от идеала к топологии и к ЭС параметрам. Можете перезалить проект еще раз, пажалуйста.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
