11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Вопросы по Genesys, Все, что вы хотели узнать о Genesys, но боялись спросить!
saab
сообщение Jan 31 2016, 13:54
Сообщение #61
Пользователь №: 81 284
Вышел Genesys 2015.08.
Не дурственно: все выше и выше взлетают, всмысле все быстрей и быстрей стал работать.
http://www.keysight.com/en/pc-1297125/gene...c=LV&lc=eng
http://www.keysight.com/main/software.jspx...amp;pageMode=CV
Skandalli
сообщение Jun 22 2016, 09:54
Сообщение #62
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Добрый день. Помогите с портами. На Rogers RO4350B (диэлектрическая постоянная = 3,66, Tan = 0,0037, Толщина металла = 0,018 мм, толщина подложки0,508 мм, Resistyvity = 1) сделал микрополосковый фильтр - Hairpin 9,5 ГГц. При моделировании появляется логи в Momentum
--- WARNING ---
The size of the plus pin for S-parameter port 1 is electrically large
above 15.4097 GHz, S-parameters may become unphysical.
Моделирую от 5 до 17 ГГц. Я пытался в настройках порта указать его высоту, приблизительно равной лямбда / 20 = 18 мм / 20 = 0,9 мм. Тип порта - Normal, то есть те, кто устанавливаются автоматически при создании топологии.
Что я делаю не так?
saab
сообщение Jun 22 2016, 10:13
Сообщение #63
--- WARNING ---
Что я делаю не так?
для начала сбросьте проект
Skandalli
сообщение Jun 22 2016, 13:31
Сообщение #64
Готово
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kauer_final.zip ( 148.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
saab
сообщение Jun 22 2016, 13:47
Сообщение #65
[attachment=101386:Kauer_.rar]
Цитата(Skandalli @ Jun 22 2016, 21:31) *
Готово
у вас была засада laughing.gif а именно верхняя стенка на расстоянии 0.1мм от топологии.
Результат на одном графике Sonnet & Momentum
Enjoy
Проект в 14 версии
Skandalli
сообщение Jun 22 2016, 13:49
Сообщение #66
Enjoy
Проект в 14 версии
Не понял, Вы про Air Above?
saab
сообщение Jun 22 2016, 15:59
Сообщение #67
Yes exactly.
Измененный мешь 150 пер \цел в Моментум и Соннет, плюс лейаут 0.05мм.
Результат до сопельки совпадает.
Skandalli
сообщение Jun 22 2016, 20:25
Сообщение #68
Цитата(saab @ Jun 22 2016, 18:59) *
Yes exactly.
Я немного запутался. Вы указали "Grid spacing" 0.05 mm? а размер бокса 150? Вы не затруднитесь выкинуть файл с вашими правками?
И еще вопрос. Как я понял, если в настройках моментума не стоит галочка "Use Box", то стенки и крышка не используются, поэтому, рабочую область (бокс) можно брать примерно, так как не обязательно привязывать порты к краям бокса. Ну типа, если фильтр 20х5 мм, то пусть длина и ширина рабочей области будет 60 на 20. И в настройках лейаута не задано использовать "Empower grid". Опять же, когда работает моментум (без Use Box) - он сам решает, как ему разбивать топологию (наложение сетки) и то, что я указываю грид - это чисто для удобства рисования и линейки. Я не прав? Или есть какое-то правило выбора сетки?
saab
сообщение Jun 23 2016, 05:45
Сообщение #69
Enjoy
Емповер и Соннет после Моментума не пойдет, надо топологию патчить. Конечные область слегка сдвинуть, что бы точно на краю были а моментум снова раздвигает -собирает элементы в ряд. А так в стальном...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kauer_final.rar ( 156.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Skandalli
сообщение Jun 23 2016, 07:27
Сообщение #70
Цитата(saab @ Jun 23 2016, 08:45) *
Enjoy
Ну вот смотрите, я взял тот проект, который здесь выкладывал, и задал Air Above 20 (150 cell /wavelentgh). Слой выше Air Above - Open. Варнинг все равно есть - указываем Air Above 100 - варнинг остается. Я даже попробовал размеры бокса поставить такие, как длина фильтра- ничего. Ставишь Magnetic Wall (вы ее видимо берете исключительно для работы с Емповер? ) - вылезают варнинг, что расчет будет приближенный и долгий. Поставил над Air Above слой Electricall сопротивлением 377 - все нормально.
Такой вопрос тогда - как связан верхний слой, который лежит на воздухе на расстоянии 20 мм, и порты?
И второй вопрос - когда используется Box в моментум, то порты надо ставить точно на края бокса. Как точно определить габариты бокса ?
И вообще, есть ли какие-то рекомендации относительно работы в моментум?
saab
сообщение Jun 23 2016, 09:44
Сообщение #71
377 это волновое свободного пространства ставь его.
да поидее никак, нормально не связан а ругаться может по разному и не обязательно в тему
нет не надо но можно, только в случае емповер и соннет это обязательно.
это плата, снизу ботом а сверху то что прописываете воздух плюс верхняя стенка или отсутствие оной в случае 377.
для емповер поменять сетку платы, чтобы хотя бы одна ячея покрывала структуру и пойдет быстрее,
емповер супер прожорливый, соннет более адэкватный и более гибкий а результат +- одинаковый, в этом простом случае
15лет тому, был только эмповер и считали неделями и месяцами
Skandalli
сообщение Jun 23 2016, 10:23
Сообщение #72
Я правильно понимаю, для того, чтобы не было проблем в моментуме - задаем слой воздуха (ну это по умолчанию), а потом в обязательном порядке слой Electricall?
ммм... если у меня ширина полоска 1.12 мм, то ячейка Empower должна быть такого же размера или 0,56 или 0,28 (кратна ширине полоска)? Я правильно понял?
Длина полоска должна как-то коррелировать с этими ячейками или не обязательно?
saab
сообщение Jun 23 2016, 10:32
Сообщение #73
нет у меня работает во всех случаях, как я и писал бондари кондишн здесь мутные, к примеру в ЦэЭсТэ в сравнении, просто идеально, можно задать полупроводящие и кусок чел плоти, моск, все что угодно
ячейки должны быть целые, в соответствии с еденицами измерения
Skandalli
сообщение Jun 23 2016, 11:42
Сообщение #74
Вот смотрите. Другой проект, тоже фильтр, только частота повыше.
Пробовал и 30 и 150 cell /wavelentgh, сетка в лайоуте 0.01, Air Above был и 5, и 10 и 20 ( 30 - уже не дает)
Ну вот что не так?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BPF_8600_9700.rar ( 29.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
saab
сообщение Jun 23 2016, 12:28
Сообщение #75
Всего лишь поменять ТОП КАВЭР на МЕТАЛ а так идет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
