> Фильтр для фазоимпульсного управления, Тип фильтра, его параметры, примеры схем
dimmich
сообщение Apr 15 2014, 18:00
Пользователь №: 52 723
Делаю по просьбе знакомого схему с обычным регулятором яркости (лампа накаливания):
- детектор перехода через ноль
- фазоимпульсное управление симистором
- применил импульсный блок питания для микроконтроллера
Остальные части схемы к обсуждению не имеют отношения.
Хочется правильно спроектировать, постараться избежать схемных ошибок изначально, с вашей помощью. Острые пики формы выходного напряжения дают значительные помехи в электросеть. Подумал: а вдруг всё это безобразие как-то всё же повлияет на работу микроконтроллера или детектора нуля? Понимаю, радиолюбителями собрана куча подобных схем без выходных фильтров по выходу, и у меня наверное всё заработает без вляния помех в сети. Но вот отдам в пользование знакомому этот девайс, и пожалуется он например что телевизор рябить от помех стал у него... Неприятно!
На плате есть место, могу разметить там фильтр НЧ. У меня нет опыта в силовой электронике... Поможете? Погуглил малость. Вот какие мысли нагуглил.
1) Схемка из журнала "Радио". Весь текст статьи можно не читать, про фильтр 2 последних абзаца. Там же узнал наконец что за хитрые синенькие кондёры в компьютерных БП ставят ))) Схема мне показалась "не идеальной"... Хотя бы потому что нет фильтрации по одному из сетевых поводов.
2) А вот например на входе в компьютерных БП стоят фильтры с синфазными катушечками на колечках. Что скажете про такое схемное решение? Лучше поможет бороться с помехами? И вообще подойдет для моего случая?
Еще размышление. В компьютерном БП частота переключения транзисторов известна, можно фильтр на эту частоту рассчитать. А как быть с пиками в 50-герцовой сети? Пики ведь могут кучу частот генерить в виде помех. На какую частоту строить фильтр?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
