> SIM900R - Coding schemes and maximum net data rates
insektazz
сообщение Apr 24 2014, 06:55
Пользователь №: 78 220
Разбираюсь с модулем SIM900R.
В описание модуля написано, что поддерживаются разные скорости в зависимости от типа кодирования и количества таймслотов 9-85 кбит/с.
Просмотрел всю документацию, но не смог понять как данный параметр задаётся.
Подскажите, как это делается?
Ответов (1 - 3)
CADiLO
сообщение Apr 24 2014, 07:06
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вы имеете в виду аудио или GPRS ?
Для аудио.
Обычно этим параметром управляет базовая станция (сота). При снижении скорости или пропускной способности уходим на меньший битрейт с
ухудшением качества.
Но можно задать и вручную если оператор не заблокировал выполнение данной команды. Например если DTMF идет в аудиоканале, а не командой соте, то можно улучшить распознавание отключив кодирование - установив FR (full rate). Однако если в этот момент соту пригрузят и она переключится, например на HR-AMR, то звук вообще пропадет, так как модуль останется в FR.
Поэтому с этим нужно очень аккуратно работать понимая что именно вы делаете.
Например один из наших операторов команду сменить битрейт просто проигнорирует - нефиг вмешиваться в работу соты sm.gif
Для GPRS
Точно так же - управление от базовой станции. Чем больше нагрузка на соту, тем ниже скорость. А учитывая что в обычных SIM пакетах GPRS дается по остаточному принципу, то при большой нагрузке могут просто разорвать все сессии отдав каналы под голос. Чтобы избежать этого нужно использовать М2М пакеты с выделением канала.
Обычно все операторы по умолчанию ставят class10. На 12-м классе практически никто не работает. Кроме того для стабильного соединения на некоторых операторах нужно сознательно занижать скорость уходя на class8. В отличии от аудио, здесь сота понимает команду и будет работать на указанном классе GPRS.
Если интересно еще подробнее и лень читать стандарты, то Вики и Гугль в помощь - материалов по этой теме полно.
insektazz
сообщение Apr 24 2014, 07:53
Модем использую для передачи данных GPRS.
А можно ли с помощью АТ команд узнать текущий режим работы, который задача БС?
CADiLO
сообщение Apr 24 2014, 08:14
Из: Днепр
Открываем документацию......
AT+CGMSCLASS?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.0127 секунд с 7
