6 страниц V  « < 4 5 6
> масса сердечника дросселя прямоход vs обратноход
Огурцов
сообщение May 1 2014, 15:49
Сообщение #76
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
несколько лет назад я не смог придумать, как сделать так, чтобы rcd не дымился - этот вариант решает проблему
то, что генераторы не синхронизированы, это в целом не важно
просто нужно учитывать, что число фаз для расчета фильтра будет чуть меньше
лишь бы они были на самом деле не синхронизированы
если они будут подвержены самосинхронизации, вот тогда беда и фильтр придется считать как для однофазного
Сообщение отредактировал Огурцов - May 1 2014, 15:50
_gari
сообщение May 1 2014, 21:35
Сообщение #77
Пользователь №: 68 544
Цитата(Огурцов @ May 1 2014, 19:49) *
лишь бы они были на самом деле не синхронизированы....
не синхронизированы еще не значит - не детерминированны, в конкретном случае
Огурцов
сообщение May 1 2014, 22:38
Сообщение #78
Из: РФ
я понимаю слово детерминированны, но не понимаю, что вы хотите сказать
либо вы не правы
_gari
сообщение May 2 2014, 23:12
Сообщение #79
так что возникает в результате сложения не синхронных детерминированных сигналов с близкими частотами?
и не только по выходу , но и по входу, в вашем случае
либо вы не правы
доказывать свою правоту на форумах - гиблое дело, правоту доказывает только практика, так что тут только мое личное мнение и ни какой правоты.
Огурцов
сообщение May 3 2014, 00:36
Сообщение #80
Из: РФ
если принять, что частоты генераторов имеют случайное значение и нормально распределены, то думаю можно принять количество фаз для расчета как n+/-n^0.5 или для худшего случая n-n^0.5
что для n не меньших четырех должно быть вполне преемлемо
тем более для шести или восьми
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
